Какую стропильную систему предпочесть?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Какую стропильную систему предпочесть?
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано Аватарelavr.
  • #5894
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Доброго времени суток!
    Стою перед дилемой, не могу выбрать стропильную систему. Помогите, а?
    Исходные условия: пролет 8 метров, брусовые стены, стена по середине.
    Вариант 1: безраспорная наслонная система
    + простота, нет распора на стены, стропила используем для карниза
    — нет места на чердаке, окна будут затенены.
    Вариант 2: висячая система
    + место на чердаке, окна не затенены, легко подшивать карниз
    — распор на стены, балка центральная не будет перегружена?
    http://hdd.tomsk.ru/desk/kuahynbr#
    Буду рад любым комментариям.
    С уважением, Евген.
    #73721
    dadadadadadadada
    Понадежнее первый вариант. Легче выводить ровность крышы.
    Второй вариант хлипкий узел на коньке. Нужно коньковый брус кидать, ну и хотя бы пару столбиков до стены средней опустить от конька. Тогда можно будет с помещением сделать, только столбики будут посередине 3-4 штуки.
    #73722
    LARSLARS
    Аватарelavr
    Сомнительное удовольствие от помещения высота которого 1.6 метра.  ))
    #73723
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Спасибо, я тоже склоняюсь к первому варианту — грех не использовать серединную опору (несущую стену). Но во втором варианте подкупает возможность устроить помещения. Они (помещения) вообще нужны при существующем подвале и возможностью сделать сарай- гараж?
    Извините, вижу путаница с рисунками, спешу исправиться:
    Вариант №1
    Вариант №2
    Ссылки по адресу
    #73725
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Так, ведь не проблема угол увеличить)) Снег будет лучше скатываться…Длина дома 14 метров, так что нормальный склад может получиться
    #73726
    Аватарelavr
    Сделал угол 21гр. Удивительно — но снега почти небыло. Отличное местоположение.
    А насчет места — если есть возможность, то лично на мой взгляд — сделать стоит, ведь стоимость этого помещения будет незначительная, а потом можно будет устроить бильярдную например ))
