Канализационную трубу вдеть в другую без муфты
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Канализационную трубу вдеть в другую без муфты
  • В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано лимонлимон.
  • #11316
    Мастер повредил горловину сливной трубы, 50 ки, обрезал ее под корень у стены и теперь хочет вдеть в нее другую.
    Сказал что муфтой не подлезть теперь, а так нормально, согреет и вденет одну в другую. Поменять целиком всю трубу очень сложно. Она в стяжке, и под ней, и над ней, проходят газовые и отопительные трубы.
    Как вы думаете, этот метод надежный, если согреть и вдеть? Или есть какие нибудь другие варианты в этой ситуации?
    #190401
    Ответа на вопрос не знаю, но для привлечения внимания поставил картинку на главную на вариации темы "вдевание труб без муфт"
    #190402
    Можно и нагреть и вдеть. Только не вдеть, а всунуть. Труба безнапорная, если умеет всувать, то все будет норм. Резиновве манжеты тоже сохнут, но мы этого не видим.
    Вариантов море. Раньше для сопряжения элементов выкручивались только каболкой, цементом и изолентой. А щас вааще лафа…. скотч появился всякий разный, мотай — не хочу. Плюс резиночки-манжеты всякие. Можно через них на 40ку иди 32ю перейти…. ну и герметик — наше все..
    #190403
    "Вдеть" )) видимо ребенка в школу одевал, никак рукав не находился
    #190404
    Можно купить 40-ку. А так да, серые трубы, при подогреве феном хорошо садятся в свои одноплеменники.
    #190405
    Dmitriy_AiverDmitriy_Aiver
    При нормальном уклоне трубы такое соединение подтекать не должно. Придется просиликонить, как отметил Саныч, и то только для того, чтобы не воняло с канализации.
    #190406
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Можно и нагреть и вдеть, а в добавок и феном обварить.
    #190407
    Лучше наверное 40ку на сколько возможно дальше засунуть; для гарантии от протечек (до колена). Наклон выдержать, ну и подсиликонить. И зафиксировать. А манжета навряд ли какая подойдет. Другие варианты (вструмления с нагревами) не очень гламурные на предмет надежности. Тут нужна нежность и аккуратность.
    #190408
    лимонлимон
    Ну уж для полной гарантии на стык термоусаживающую трубку с клеевым слоем одеть. Типа AMWA 140/42.
