Канцелярский клей и жидкое стекло — это одно и то же ?
ИмхоДом Форумы свободная тема Канцелярский клей и жидкое стекло — это одно и то же ?
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано ВалерикВалерик.
  • #3311
    На работе стоит ведро канцелярского клея. Думаю забрать домой, что ли? Это же то же самое, что и жидкое стекло?
    #44184
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Одно и то же. Хотя клей более жидкий, кажись (т.е. разведен)
    #514498
    ВалерикВалерик
    Вспоминается имхо-история из жызни. Мы вышли на объект для ремонта. Наши задачи были выровнять пол и произвести покраску потолков, стен, монтаж потолочных плинтусов и финишное покрытие пола.
    Полы заливали самовыравнивающейся смесью и она очень хорошо легла. А через 3 суток, когда мы приступили к покраске стен и потолков, мы заметили характерные глухие звуки при передвижении стремянок. И проблема крылась именно в местах, которые были покрыты жидким стеклом.
    Нет, мы нанесли грунтовку перед заливкой, и причем 2 слоя! Соблюдали все правила заливки, сплошным потоком, без остановки. Но всё равно, пришлось вскрыть эти глухие места, снять слой жидкого стекла и залить заново.
    Мы сделали определенные выводы:
    • Жидкое стекло нужно добавлять в бетонный раствор в момент его замешивания.
    • Жидким стеклом можно покрыть бетон — только если вы не планируете в дальнейшем наносить какие-либо смеси или растворы. Большая вероятность того, что она просто не будут иметь сцепление с жидким стеклом.
    • Жидким стеклом не имеет смысла покрывать бетонные полы в гаражах или въездных группах, так как оно раскрошится в течении пары сезонов при температурных перепадах.
