Капли на среднем стекле в стеклопакете — какие могут быть причины?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Капли на среднем стекле в стеклопакете — какие могут быть причины?
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано VadimVadim.
  • #5992
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Стеклопакет имхо должен быть герметичным (или нет?)
    Если появились капли на среднем стекле (стеклопакет состоит из трех стекол) — может ли тут быть какой то промах в эксплуатации (установке) или это однозначно вина производителя стеклопакета?
    что интересно, капли появились через полтора года после установки, по гарантии обращаться однако уже поздно.
    #74677
    негерметичность наверняка. может изначально пакет был герметичен, а из-за температурных колебаний появилась негерметичность со всеми вытекающими. имхо, пинать производителя надо…
    #74678
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Я однажды разбирал стеклопакет в позновательных целях — весь смолой измазался…кажись он должен быть герметичным.
    Как могут перепады температур повлиять на герметичность? Тем более окна стояли в неотапливоемом помещении, т.е. температура с двух сторон была постоянная.
    #74679
    Должно рассосаться. Типа: испариться. Лучше на солнышке.
    #74680
    NatanNatan
    Как в зимний так и в летний период срабатывает закон физики, соответственно  летом стеклопакет расширяется, зимой сужается,  за счет этого и происходит деформация стеклопакета, что в свою очередь может привести к разгерметизации.
    На профиле с уличной стороны отверстия не закрыты (уголками или отливом) ?
    #74681
    АватарОлег Д
    ГОСТ 24866 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    9.1 Изготовитель гарантирует соответствие стеклопакетов требованиям настоящего стандарта при соблюдении требований упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа, установленных настоящим стандартом, а также области их применения согласно действующим строительным нормам.
    9.2 Гарантийный срок хранения — не более 1 года со дня отгрузки изделий изготовителем.
    9.3 Гарантийный срок службы (эксплуатации) стеклопакетов устанавливают в технической документации, но не менее 5 лет со дня отгрузки изделий изготовителем.
    Требуйте замены изделия если не нарушался пункт 9.1.
    Если конденсат появлся так рано это значит, что молекулярного сита в рамки вероятно недоложили.
    #74682
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    … видимо прийдется товарищам топать в эту компанию. Самому интересно )
