Каркасный дом на севере
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Каркасный дом на севере
27 Июл'11 в 04:12 #3456
Собираюсь строить каркасный дом в Белом Яру. Естественно, первым делом нужно сделать фундамент. Хочется и дешево и сердито. Дом 6х6 со вторым этажом (летняя веранда). В данный момент ищу бетонные плиты или блоки и думаю дом поставить на них. Но если не получится найти по приемлемой цене, то какой вариант столбчатого фундамента подойдет. Учтите, что в Белом Яру заказать бетономешалку невозможно — там бетон на продажу не готовят. так что месить все нужно своими руками.
27 Июл'11 в 04:22 #34638Дом у вас небольшой и легкий —
я бы вам посоветовал фундамент по технологии ТИСЭ
вот видео:
Фундамент ТИСЭ — это свайно-ленточная конструкция , которую возводят с помощью фундаментального бура ТИСЭ-Ф с откидным плугом. Причем при укладке фундамента важно , чтобы ростверк был подвешен над землей , с целью предотвращения давления мерзлой почвы на будущее здание.
Максимальная глубина бурения составляет 3 метра.
Фундамент ТИСЭ популярен тем , что его можно организовать практически на любых почвах , за исключением плывунов. Здесь не нужно рыть котлованы и применять специализированную технику , делать дренажи и перепланировку.
Стоит около 1 ,5-2 тыс. руб. на строительные материалы для организации фундамента размером 1 метр погонный.
27 Июл'11 в 04:58 #34639А ели без ленточки? Только на сваях. У меня такой бур есть.
27 Июл'11 в 06:56 #34640Ох, скока этому ТИСЭ достаётся, а скока ещё его поклонников… )).
Сваи без ленточки никак нельзя делать. Столбики обязательно крен дадут. А вот ленточку без столбиков делать можно, и даже нужно. Нафиг Вам эти столбы? Поверьте, когдя будете вручную бурить буром эти столбики, сами будете говорить: "Ну и нафиг мне нужны были эти столбы!!!!!?????"
27 Июл'11 в 08:11 #34641Тога ГПСа не пожалйте, полметра засыпте канаву под ленту и вуаля.
27 Июл'11 в 09:52 #346421. Сваи без ленточки никак нельзя делать. !!!
2. А вот ленточку без столбиков делать можно. !!!
Просто и доходчиво. Добавлю — и нужно. Потому как ни хрена ТИСЭ и не лучще, а только хуже. Про ипаторий просто молчу.
Тога ГПСа не пожалйте, полметра засыпте канаву….
Такой язЫка — трагедия нации. А смысл правильный; можно даже и одного песка. И в Белом Яру насколько помню, проблем с песком не было. А ежели с бетоном напряг, то под каркасник можно и столбики (кубики какинить) придумать, вплоть до полного отказа от бетона. Глобальные чурки из листвянки к примеру. Ригеля между ними тоже из нее. А там и домик можно лепить. Вплоть до кирпичного. Исакиевский собор на чурках стоит (примитивно говоря), да и незабвенная Венеция тоже.
Подушку только хорошую замастырить: пролить или затрамбовать.
27 Июл'11 в 10:23 #34643Полностью согласен с ЗАЕЦом. У меня к примеру в доме всего 50 м.п. фундамента. Получается м.п. * 2тр.+ работа (50*2)*2 = 200т.р. У меня получилось не более 50. А человек который решился на каркасник расчитывает на экономию. Так что мой совет лей ленточку. На каркасник тебе еще меньше надо, т.к. он лёгкий. Да и подушку в 50 см делать смысла нет. Хватит и 20. В хучшем случае у тебя на 5 см один угол выпрет. Но потом он на место встанет. Да и то, если сделаеш правильно водоотвод отмосткой, то и этот сценарий маловероятен..
28 Июл'11 в 10:05 #34644У них там пески, зачем еще подушки то?
Идеальный грунт, можно бутовый фунд сделать и радоваться. Тем более товарного бетона нет…
p.s. А нафига там каркасник? Леса до черта, рубите нормальный сруб
28 Июл'11 в 10:11 #34645Жесть. И этот "бетон" должен будет работать в адских условиях… Вибрирование тоже зачетное… Обратите внимание как легко дедок трубкой шурует. Пипец.
31 Июл'11 в 11:26 #34646
Рекомендую ленточный фундамент, посмотрите вот это видео, даже технология показывается с чего начат и как делать фундамент.
https://www.youtube.com/watch?v=CGrxfC9qyP4
Вот это видео рассказывает почему столбчатый неприемлем.
9 Авг'11 в 15:32 #34647Спасибо за дельные советы. Песка в Белом Яру много, но не везде только песок. У меня суглинок. Думал вначале ставить дом на шпалы, но понял, что в таком доме нельзя жить будет — слишком вредные от них запахи. Сейчас вроде удалось найти с десяток бетонных блоков 60х60х100. Но если бы не эти блоки, то вариантов оставалось не много: либо ленточка, либо что-то мудрить из дерева.
