Каркасный дом: вопросы про пирог(и) с эковатой.
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Каркасный дом: вопросы про пирог(и) с эковатой.
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано shadowsshadows.
  • #9965
    shadowsshadows
    Здравствуйте!
    Строю компактный одноэтажный каркасник 5 на 9 для ПМЖ. Закручено 3 ряда из 5 свай. Обвязка  На пол 200 лаги, стоики 150 и контробрешетка из бруска 50.
    Возник ряд вопросов по правильному монтажу эковаты и устройства пирогов пола, стен и крыши.
    1. Лаги пола 200х50х5000 с шагом 400, снизу планирую подшить ОСБ8 . потом эковата, сверху ОСБ18.
    Вопрос — нужна ли снизу ветрозащитная пленка? или вместо ОСБ  лучше ветрозащитную пленку и обрешетку из доски 100х25 с шагом 40?
    2. Крыша — холодный чердак,  снизу  армированная полиэтиленовая пленка и брусок 50, сверху слой эковаты примерно 25см.
    Вопрос нужна ли какая-нибудь пленка до обрешетки под металлочерепицу?
    3. Стены —  снаружи ветрозащита Таивек (или дельта)  — ОСБ9 — эковата — ? — брусок 50- эковата- ? — ГКЛ.
    Вопрос 3.1 — Брусок 50х50  горизонтально с шагом 400, хватит ли ГКЛ 9 или лучше ГКЛ 12 ? (листы будут  вертикально)
    Вопрос 3.2 —  как смонтировать пароизоляцию? и монтировать ли? проблема в том, что мокрым способ, как я понимаю, в Томске не делают, соответственно, если поставить пленку до контр обрешётки,  то потом в горизонтальные полости вату не задуют. Если же ставить пленку  сразу за ГКЛ, то возникает вопрос, а как потом что-нибудь крепить на стену? шурупы и дюбеля проткнут же пароизоляцию? или такими  небольшими отверстиями можно пренебречь? Может вообще не имеет смысл изолировать стены? (кто-то на форуме видел писали про такой вариант, и в интернете  ряд маркетинговых статей отсутсвие пленок как приемущества эковаты приподносят)
