Картофан. Опыты Заеца по органическому земледелию с фотами и объяснениями
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Картофан. Опыты Заеца по органическому земледелию с фотами и объяснениями
4 Июн'14 в 10:08 #7532
2007… 9 год: садил картофан тупо, т.е. как обычно. Примерно как у всех
росло что то неаппетитное : хилая тощая ботва, желтеющая к концу лета.
Фрукты были соответственные. Обьяснения соседей знатоков были логичными и
и убедительными: … не мы такие — окружающая среда сука такая … Короче:
везде химия и все окончательно и бесповоротно в мире отравлено. И земля
была как бы не айс, типа неподготовленная: пепелище … сорняки …
Но есть тырнет и в нем неутомимые энтузиасты. Наизучался всего подряд до
посинения мозга. Собрал как то в кучку внятные мысли и порешил попробовать
освежить землицу силой разума.
Купился естественно сходу на "Байкал". Но это немного для начинания. Потом
все более и более склонялся к народным мудростям.
2010 г.
Посадил вроде картофан (садил как всегда поздно — 1-ая декада
июня) и первую окучку провел с засыпкой травой молодых кустов, начитамшись
про посадку картошки под солому (есть такая метода). Чтобы растения
дышали. По мере возможности вносил перегной в лунки и вокруг. Поливал
настоями травы и коровяком, что по сути (и по запаху) Имхо одно и то же.
Про сидераты не помню (были или не были). И картофан перед посадкой
зеленил.
Потом окучил уже землей сверху травы пока еще ботва давала такую
возможность. Моя картоха постепенно догнала и перегнала соседские картохи,
поваженные на 3…4 недели раньше.
Потом началось самое интересное. Картоха вымахала как кустарники
…джунгли … и пр. заросли. До метра в высоту. И очень все было сочное и
зеленое. Конечно не все кусты так перли, но большинство. Где было
пепелище, там послабее.
Тут я очканул по поводу большой ботвы и что она начнет валиться
на землю. Давай ее стричь, оставляя где по 40 см от земли с небольшим
количеством листвы. На фоте видно какие сочные и толстые стволы у ботвы.
Обрезки складывал тут же как мульчу и удобрение меж рядами. Конечно были
сомнения но не глобальные.
Оно и верно; подстриженные кусты заново прекрасно обросли
(кабудто так и надо). Звери каки то ….
Это кусты уже в конце августа: типа на подходе. Можно
разваливать стебли (ногами).
Это уже перед самой уборкой (сентябрь). Есть много кустов
совершенно зеленых и стоячих. Наверное сорта разные по скороспелости.
Может и другие какие нюансы. ХЗ.
Далее фоток нет. Урожай …. Увы оказался не таким глобальным как ботва.
Получше конечно чем те беспонтовые года, но ненамного: максимум в полтора
раза с хорошего куста. Картошка была уже поживее и почище. Проволочника
было мало. Колорадских жуков практически не находил, находившиеся были
неактивные и не жрали ни фига, хотя предыдущие года их присутствие было
большой головной болью.
Кстати очень обильно по осени удобрял землю рублеными цветами (бархатцы и
календула).
Выводы сделал большей частью положительные. Таки жизнь в растениях пошла
веселей и огород ожил. Ну и понимание роли органики (перегноя и травы) и
дыхательных моментов в жизни растений как то укрепилось. Сама метода
конечно трудоемкая и в простой жизни не проканает, но как эксперимент
очень показательна. В общем: не в навозе щастье оказалось.
2012 г. Тут уже мои технолоии усовершенствовались до приемлимых трудозатрат.
Начал в конце апреля. Вспахал и посадил сидераты (фацельку). Садил рядами
как картофан.
На момент посадки фацелия подросла как надо (не много и не
мало). Я ее аккуратно тяпочкой рублю и складаю в рядки. А на ее месте
получается как бы траншейка.
Готовая поляна под посадку.
Это картофан.
Потом мерником намечаю дырки в траншейках и ломиком делаю
отверстия (10 …15 см). Кручу им, уплотняя стенки. Работа производится
одной рукой: тыщь — пыщь.
Очень плотно вставляю картофелины ростком кверху в эти отверстия
вровень с землей. Потом слегонца засыпаю их (почти условно).
Это уже пробившийся наружу картофан.
Чуть подрос в своих траншейках.
08.2012. Теперь поймал момент и провел глобальную окучку: там где
впуклости — стали выпуклости и наоборот. Картофана почти не видно.
Теперь картофан подрос но уже в грядках.
Далее как обычно.
Удобрять стал помаленьку в 2013 году. Ибо пришел к выводу, что очень важен
баланс веществ для вершков и корешков.
Некоторые выдержки из прочитанного:
… Избыточное питание азотом усиливает рост ботвы и задерживает
клубнеобразование. Поэтому правильной подкормкой можно регулировать
развитие куста и ускорить рост и созревание клубней.
))))))))))))))))) ….. Часто огородники жалуются, что ботва у картофеля
большая, а клубней нет. Это результат излишков азота в почве. Растения
«жируют». В этом случае следует подкормить картофель фосфорными и
калийными удобрениями. На 100 кв. м вносят 3 кг суперфосфата и 1 кг
хлористого калия. Калийные удобрения можно заменить золой (0,5 стакана под
каждый куст). Такая подкормка не только ускорит образование клубней, но и
значительно улучшит их вкус.
….. Большую роль в борьбе за высокий урожай картофеля играет полное
удовлетворение этого растения всеми небоходимыми элементами питания.
Иногда по внешнему виду растений можно установить, в каком элементе они
нуждаются. Так, при недостатке азота стебли и листья растут слабо, окраска
листьев из зеленой постепенно переходит в желтую. При фосфорном голодании
кусты сжимаются и листья от стеблей отходят под острым углом. При
недостатке калия между жилками листьев появляется бронзовая пятнистость,
листья становятся морщинистыми, края их загибаются вниз и преждевременно
отмирают.
И пр ……. пр ….
По посадке ломиком. Исходный посыл следующий:
…… Значение твёрдой опоры, объяснял учёный Овсинский. Это и есть
идеальная ситуация посева: семена лежат на ровном капиллярном слое и
прикрыты рыхлым перегнойным "одеялом"
…. концепцию напряжения, автором которой евляется учёный из Питера
Василий Копылов, в земледелии и убедился что она верна и здесь. Юрий
Иванович объясняет это так. В природе семена прорастают в поверхностной
мульче. Росток сразу, почти без усилий оказывается на свету, а вот корень
должен пробивать почву, что бы зацепится за влажный слой. Вектор
напряжения- то есть главные усилия растения направлены вниз, и корни
получаются мощными. А МОЩНЫЕ КОРНИ — это основа, они и выкормят мощный
куст. Это справедливо для любого растения, и так же для саженцев; сила их
роста зависит от силы корней. …. На наших полях всё наоборот.Когда
семена попадают в середину рыхлого слоя почвы, вектор напряжения
переворачивается вверх.Корешок не встречая сопротивления развивается
слабо, а росток должен пробить толстый слой почвы — он и забирает на себя
главные силы роста. ИНТЕРЕСНО . Мы всю жизнь думали, что чем почва
рыхлее,тем корни сильнее. А у растений оказывается, напряжение есть. Но
думается не в одном напряжении дело, ведь будь под семенами сухая почва,
разве смогли бы развится корни? может главная причина в том, что они
оказались лежать на капиллярном слое, да без помех сверху?….4 Июн'14 в 11:50 #99972А что скажете про комплексные минеральные удобрения NPK? Например, "Кемира картофельная" или расейский аналог?
4 Июн'14 в 16:37 #99973
Оч. позновательно — спасибо!
4 Июн'14 в 16:40 #99974А где результаты 12 и 13 годов? лучше или хуже?
5 Июн'14 в 01:30 #999752012 год был офигенно жарким. Я прозевал момент когда началась засуха, только через месяц начал поливать. На фотке видно как выгорела земля с первыми всходами. Выросло средененько: не ахти. Но по сути неплохо в сравнении с первыми годами.
2013 год. Семена собрал какие попало. Но выросло как бы и неплохо. Облажался с уборкой. Собирали в начале октября: зашибись солнышко светит. Оставил как обычно на улице (в теплице) подсыхать. А ночью мороз -10С. Подморозил часть. Зимой пришлось перебирать. По моему прошлой год был не очень урожайным. Или нет?
Точно сказать насколько вырос урожай не могу. С каждым годом помаленьку прибавляется. И сажу поменьше. Картошка всегда остается: режу в компост. Да и не верится мне что скачком можно в простых условиях поднять урожай (без натужной интенсификации). Да и зачем. Хочется как то естественно, по сермяжному и без напрягов. И с растущим пониманием.
5 Июн'14 в 12:18 #99976Вопрос по сидератам.
"Конец апреля" — я извиняюсь — земля то еще мерзлая. Я не помню что было в 2012, в 2013 — это был снег до конца мая.
Как ты ее копал?
И что — за месяц сидераты выросли до показанного на фото?
НЕ ВЕРЮ.
Дальше:
фацелька порублена и присыпана землей — а картофан получит этот перегной при окучивании?
5 Июн'14 в 15:45 #999772013 — это был снег до конца мая.
))))))))))))) Это была пурга однозначно ))))))))))))))))))
Обратимся к хронологии.
Посмотрел на фотки тех времен. 27.04.13 — женщины садили цветы и какую то прочую ерунду. Снега не замечено. Потом 09.05.13. — вспашка земли и посадка сидератов. Жена босиком на поляне, скворцы и прочие шашлыки, но не очень жарко. Сам картофан садил 14.06.13.
В 2012 год. 15 апреля — сухо и солнечно, земля оттаяла, уже убирались в огороде.. 20 …22 — снег выпал. 13 мая — вспашка и сидераты. 29 мая — на одной из фоток на заднем плане видно тощие сидератики; народ в шортиках. 04 июня — рядки сидератов вполне оформленые, садили огурцы в теплицу. Все опять в шортах. 09 июня — как раз первое фото о посадке картофана.
И что — за месяц сидераты выросли до показанного на фото? НЕ ВЕРЮ.
Ну и ладно. В среднем получается у меня месяц для фацелии под картофан. Но это видимо не для такой аномальной погоды как нынче. Сейчас фацелия практически никакая — всего 2 …5 см. Сорняки и те больше.
Ну да; в этом и весь цимес для экономии сил и времени. Как бы отжимки из прошлых экспериментов.
7 Июн'14 в 16:31 #99971Нонче даже и не пытайтесь, однозначно картофан в теплицы с помидорами.
20 Дек'14 в 13:26 #99978Впечатлило! как-то угостили фиолетовой картошкой в количестве шести штук — диковенка!
Проростил на солнце, разрезал каждую на глазки (примерно по 5…7 штук) и посадил по отдельности.
Поливал, окучивал и в итоге накопал около 50 крупных картофелин. Но по вкусу нам не понравились.
21 Дек'14 в 17:17 #99979почему картошка может горчить?
Горчит и все, хотя не зеленая с солонином, как бывает после нахождения на свету. Чего ей надо?
22 Дек'14 в 02:36 #99980попробуйте заменить семена.
14 Июл'18 в 16:30 #99983Заец, каких высот нынче достигло картофелеводство?
14 Июл'18 в 17:00 #99982
KDE wrote:Заец, каких высот нынче достигло картофелеводство?
Успехи видные — сплошной жук с личинками. Урожай будет не очень.
15 Июл'18 в 02:20 #99981У меня жука почти не бывает. Неделю назад окучил; не было. У соседей есть. Но у меня еще маловатая картоха. Последние рядки засадил 15 июня.
16 Июл'18 в 07:37 #99984Заец, проводил эксперимент "картошка под соломой" или под сеном?
16 Июл'18 в 15:19 #99985KDE wrote:Заец, проводил эксперимент "картошка под соломой" или под сеном?
Не не не. Ни какого солома и сена. Их нет у меня.. Это просто трава в междурядьях. И потом ботва (хорошая) рубленая. Трава сохраняент влагу. А с сеном или с соломой конечно хорошо бы попробовать, но там немеряно сена надо. У нас не прокатывает .
Кстати постянное зарывание травы в землю очень радует землю и червяков. Ну и сама земля становится намного приятней в обращении.
16 Июл'18 в 15:24 #99986У меня , кажЫся, повылазила только та картошка, где я перед сеном сначала всё-таки немного земли вокруг картохи сыпанул. Видать, влага ей нужна для прорастания.
16 Июл'18 в 15:26 #99987По вкусу картохи. Я тока щас; ну типа в деревне, понял какая она може быть вкусная. Открыл после десятилетнего перерыва перед деревней. Покупную и чужую варил — х-ня короче. Свою варю зимой, а бульон выливаю в чашку и потребляю как супчик. И в нем все есть для меня как ни странно кайфово.
16 Июл'18 в 15:33 #99988KDE wrote:У меня , кажЫся, повылазила только та картошка, где я перед сеном сначала всё-таки немного земли вокруг картохи сыпанул. Видать, влага ей нужна для прорастания.
Я понял об чем речь. Я бы посоветовал при такой посадке небольшую лунку выдавливать))))) и в нее именно вдавливать картофелину (нижней часть, где нет ростков). Ну и увлажнить обязательно. Это нужно для контакта с землей и каппилярного подсоса к клубню в начале его общения с землей. А сверху там уже сено — солома и прочие ништяки для картофана.
