Керамогранит на теплый пол
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Керамогранит на теплый пол
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 9 лет сделано AkorAkor.
  • #10076
    Аватарzxc
    Как правильно укладывать керамогранит на теплый водяной пол.Смонтирован теплый пол, залита стяжка,через какое время можно и нужно укладывать керамогранит? На разных форумах пишут по разному. Кто на горячий , кто на холодный и через месяц включает. Как правильно что-бы  потом не переделывать. У знакомого в двух комнатах идет ремонт , вспучился ( такой гемор сейчас).
    #166565
    У меня на плитке ПВХ было написано, что температура поверхности не выше 25 градсов (но там расширение большое (с КГ не сравнивал) получается и клей быстро сохнет на более горячей поверхности)…
    По поводу физических свойств материалов, думаю объяснять не нужно…
    … вспучился …
    Даже представить себе такое не могу. Скорее всего, зазор не выдержен между плитками, однако и не знаю какой оптимальный, себе для керамической плитки делал крестами 2,5 или 3 мм, сейчас не помню, всё отлично держится… или трубки сильно близко к поверхности. Ещё не все клеи предназначены для керамогранита (КГ не впитывает влагу).
    А по срокам — только слышал, что запускать ТП можно через месяц после заливки стяжки, а накрывать финишным покрытием, я бы стал через пару недель, если бы надо было. Себе сначала залил стяжку, потом ушёл на штукатурку/покраску и уже после начал стелить финишное покрытие, короче, у меня стяжка отстоялась до запуска 3-4 месяца.
    #166566
    machmach
    • Мирный
    стяжку греть не раньче чем через 28 дней.  Плиточный клей неделя.
    #166567
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я тоже за. Сперва все положить, подождать, чтобы все хим реакции прошли при комнатной температуре. Потом еще подождать (перебздеть) а уж после этого и включать пол.
    #166568
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    Пользовался всегда клеем суперполимером богатырь порядка 4 полов залил,  на электрических полах пользовался на следующий день, на водяных через пару недель. Расстояние между плиток взависимости от геометрии плитки.
    #166569
    machmach
    • Мирный
    Нигде не нашел инфы что этот клей подходит для керамогранита и для теплых полов.
    #166570
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    В свое время его посоветовал друг он профессиональный отделочник, (объемы от 200-500кв.м) знаю его объекты где смонтированны. У себя с 2010 года полет нормальный эксплуатация полов, в сезон весна — осень, зимой наездами нареканий нет.
    #166571
    у меня полы и плитка на клее церезит CM14, на мешках написано что он устойчив к тёплым полам и морозостойкий. После стяжки греть пол через месяц. После укладки керамогранита рекомендуют выждать 1 неделю.
    #166572
    bgbg
    • Nsk
    Не ожидал, что керамогранит так быстро вынашивается
    На фотографии отделение Bank of America по адресу 35 Broad St. Atlanta, GA, USA. Следы, протертые посетителями, стоящими перед клерками.
    #166573
    У них есть банки по сто лет стоящие без ремонту.
    #166574
    странное фото.. даже если представить что очереди нет (А все ждут поодаль на диванчиках) — слишком ровные следы (как под копирку)..
    это воможно.. но выглядит невероятно..
