Керамзит между копыловским блоком и облицовкой в стене
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Керамзит между копыловским блоком и облицовкой в стене
30 Мар'12 в 02:07 #4164
Уважаемые знатоки теплой керамики!
Что будет, если между теплокерамическим блоком ККЗ и облицовочным кирпичем сделать засыпку керамзитом (или теплым шлаком) сантиметров 10? Просто у нас теплых материалов для засыпки много, и они доступны, и мне кажется, долговечнее минплиты.
Но не будет ли там образовываться влага? а как устроить вентиляцию засыпки — не представляю. Жду ваших мнений.
Олег
г.Междуреченск
30 Мар'12 в 02:47 #48506Сколько в плане утепления даст 10 см того керамзита?
30 Мар'12 в 02:55 #48507
Я не знаю — мало 10, сделаем 20. Но кажется керамзит неплохой утеплитель.
30 Мар'12 в 03:09 #4850820 см керамзита? А какие религиозные или иные убеждения мешают вам просто увеличть на эту толщину кладку теми же копыловскими кирпичами, раз уж ими строитесь. лень считать, но что-от подсказывает, что даже теплее и лучше выйдет по нескольким соображениям. и по деньгам вы сильно не сэкономите. керамзит нынче недешев. глина аглицкая судя по нонешнему ценнику.
30 Мар'12 в 03:13 #48509
Просто мне как работнику комбината керамзит можно выписать…
30 Мар'12 в 03:16 #48510керамзит нынче недешев. глина аглицкая судя по нонешнему ценнику.
Похоже у них керамзит по цене пустой породы. Вы видели терриконы пустой породы?
Вот бизнес-то можно замутить!…
30 Мар'12 в 03:19 #48511Керамзит выгодно продайте, на вырученные купите блоков — они более предсказуемы в плане эксплуатации.
30 Мар'12 в 03:23 #48512Керамзит выгодно продайте, на вырученные купите блоков
Опередил ))
30 Мар'12 в 03:34 #48513
Спасибо за юмор, но хотелось бы ответ по делу
30 Мар'12 в 03:50 #48514привет несколько знакомых, сделали следующим образом, пирог стены состоял- внешнюю и заднюю стенку делали из кирпича( внешняя облицовка, внутреняя рядовой) , в полость между ними укладывали керамзитобетон, живут не нарадуются,всегда советуют мне использовать такой способпри собственном строительстве, в вашем случае , я думаю ничего плохого в вашем замысле нет, толщину керамзита, я предполагаю сможете найти из теплотехнического расчета, для вашего района, удачи
30 Мар'12 в 03:51 #48515Кроме шуток — это по-делу и есть. Керамзит менее предсказуем во времени эксплуатации. Вот осядет он слежавшись со временем, а вы и знать не будете, или по плесени у потолка поймёте. что что-то не так.
А блок, он что, его куда положил, он там и лежит.
Как увязывать стенки 20-ти сантиметрового колодца? А потом держать в рамках приличия эту сыпучую массу? Как инспекцию засыпке проводить?
Думаю керамзит хорош в областях повышенных температур.
30 Мар'12 в 04:39 #48516toleban по-моему дело советует! Зачем тогда в вашей ситуации большой объем поротона покупать? Кирпич будет несъемной опалубкой. Про керамзитобетон в интернете много информации.
30 Мар'12 в 05:45 #48517
Ну досыпать можно сверху (на чердаке оставлю полости) — связка той же кладочной сеткой.
По теплу тоже не сомневаюсь. Вот только по влагонакоплению вопрос.
Про продать-купить это вы глупость говорите. Во-первых это нужно куда-то везти, например в Томск, во-вторых не те объемы, в-третьих — искать покупателя. Это уж какой-то вообще вариант из нищих 90-х годов.
30 Мар'12 в 06:06 #48518"на чердаке оставлю полости…"
любопытно, а как это конструктивно вообще будет — открытые сверху стены по всему чердаку? )
30 Мар'12 в 06:20 #48519А в Междуречке сибит не дешевле керамоблоков? Почему выбрали именно теплую керамику (сам думаю про нее) ??
30 Мар'12 в 06:24 #48520я бы советовал керамзит засыпать в колодцевую кладку поэтапно, полагаем -подняли колодцевую кладку на 60 см, смешали керамзит с цементным молочком, получив таким образом легкий керамзитобетон, уложили его в колодец, поверх уложили слой сетки или стеклопластикоых палочек, по периметру, следующим этапом также подымаете колодцевую кладку и все соответственно повторяете, по-моему только так
30 Мар'12 в 06:35 #48521Что будет, если между теплокерамическим блоком ККЗ и облицовочным кирпичем сделать засыпку керамзитом (или теплым шлаком) сантиметров 10? Просто у нас теплых материалов для засыпки много, и они доступны, и мне кажется, долговечнее минплиты.
Поизучайте тонкости колодцевой кладки. Керамзит для нее подходит, хотя и похъуже чем вермикулит к примеру. Но 10 см однозначно мало для него. Если тока найти очень мелкий. Шлак (не заню что за теплый?) не фонтан. Хотя в нелегкие времена засыпцухи со шлаком были на потоке.
????? Зачем так? Непонятная технология.
30 Мар'12 в 07:04 #48522Колодцевая-то зачем? Она снизит эффективность утепления очень сильно! Перевязывать стенки можно пластиковой арматурой, арматурной сеткой или как-то ещё. Всё зависит от требуемой прочности (какие перекрытия и конструкция дома ?).
Можно и из поротона внутреннюю стенку делать, только 51см тогда ни к чему!
30 Мар'12 в 07:45 #48523
По вопросам:
1.Сибит и Теплая керамика у нас практически одинаково стоят после доставки.
Но я выбрал ТК из-за того, что это глина, а Сибит — цемент. Короче экология. У нас один дом в Междуреченске построили из томской теплой керамики — всем очень нравится — мне кажется за этим материалом будущее.
2. Полости вверху — так закрываются они! с конструктивом никаких проблем не вижу.
Так и не услышал я ответ на мои подозрения по влагонакоплению — будет ли там накапливаться сырость или это излишние страхи?
30 Мар'12 в 08:09 #48524товарисч похож на засланца с ККЗ … гы гы гы …
