Керамзит между копыловским блоком и облицовкой в стене
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Керамзит между копыловским блоком и облицовкой в стене
  • В этой теме 25 ответов, 14 участников, последнее обновление сделано ЧарлиЧарли.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #48525
    да не, айпи Кузбасс-телекома.                      Или это из вашего филиала ?
    #48526
    АватарDmitriy
    Да никакой влаги там не будет. Практически однородная стена получится. По паропропусканию всё отлично получится. Я бы тоже сделал засыпку керамзита с цементным молочком. После засыпки керамзит схатится в керамзитобетон малой плотности. По теплосопротивлению думаю чуть меньше будет сухой засыпки, а садится не будет. Я себе гараж что-то похожее делал, только без внутренней опорной стены. Пол кирпича облицовки, двадцать внутри керамзитобетона. Выкладывал 120 см. кладки, ставил изнутри листы ОСБ на ребро крепил к стене, мешал и заливал керамзитобетон. Правда керамзитобетон в песком мешал, всё таки самонесущий. Высота стены 2,5 м. Два года отстоял пока даже нештукатуренный.
    #48527
    Dmitriy — спасибо за отзыв, наконец-то по делу. Вот и я думаю — что плотности материалов примерно равны, значит с влагой, по идее, проблем быть недолжно.
    #48528
    АватарОлег Д
    Будет там влага. Дождевая. С наветренной стороны, под карнизами и на углах ее будет много. Современный облицовочный кирпич (пустотный) разрушается в этих местах куда быстрее чем можно было бы ожидать исходя из его морозостойкости.
    Если его не отделять от основной стены тогда процес разрушения замедляется благодаря подогреву изнутри и отводу влаги вглубь стены.
    #48529
    АватарDmitriy
    Если стену сверху не закрыть, тогда точно влага дождевая будет. А под крышей откуда ей взятся? От косого дождя? Бросте, не больше чем в обычной монолитной стене. А с засыпкой керамзитом стена изготовлена из одного материала — глины. Структура практически  однинаковая. Как намокнет от дождя, так и высохнет. Свесы крыши нормальные сделать надо. А откуда под карнизами то влага?
    #48530
    ЧарлиЧарли
    Делают ли в Томске еще засыпные стены, типа таких?
    https://news.vtomske.ru/news/119933.html
