Килевидная крыша — довольно редкая нынче кровля
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Килевидная крыша — довольно редкая нынче кровля
28 Окт'16 в 04:31 #10405
Скатное покрытие — это крыша килевидной формы, имеющая два криволинейных ската.
Самцовая двухскатная конструкция является одной из старейших методик возведения покрытий. На протяжении нескольких веков, архитектура крыши видоизменялась, за счёт изменения длины самцов принимая четырёх,- шести,- восьми скатные формы. Конструкция, получилась в форме бочки с заострённым верхом на фасаде и фронтоном в виде луковицы в разрезе (луковичный фронтон). Такой тип крыши часто использовали при строительстве замков и храмов, где венцом вершины являлся крест или шпиль.
В свою конструкцию килевидные крыши взяли по немногу от таких видов крыш как:
- Двускатные -.килевидная крыша состоит из двух скатов;
- Ломанные — криволинейность придаётся за счёт округления изломов;
- Купольные и луковичные — очень похожие внешне, но в отличии от килевидных они не имеют фронтонов.
В качестве кровельного покрытия для килевидных крыш можно применять тонколистовой металл по технологии кровельной шашки, битумную черепицу и традиционные для данного вида крыш деревянную щепу и солому.
Плюсы и минусы килевидных крыш
Основные достоинства:
- внешний вид крыши и её форм;
- угол наклона крыши позволяет быстрому сходу осадков;
- конструкция крыши позволяет иметь чердачное или мансардное помещение.
Недостатки:
- не все кровельные покрытия подходят для данного типа крыш, исключается применение следующих материалов: керамическая черепица, ЦПЧ, металлочерепица, шифер, ондулин.
- конструкция требует большого количества материала, долгих сроков изготовления и профессионализма;
- сложность монтажа из-за большого угла наклона и множества изломов требует повышенной осторожности и соблюдения техники безопасности;
- сложный процесс устройства кровельного покрытия.
28 Окт'16 в 04:45 #172254Суть технологии килевидной кровли состоит в следующем:
Основную нагрузку несёт «фронтонная ферма». В этой ферме наружная радиусная кромка выполнена из «шпангоутов». «Шпангоуты» делаются из коротких ламелей, собранных в два слоя и скреплённых между собой шурупами.
Между фронтонными фермами уложены горизонтальные «стрингеры», идущие от верхнего уреза вертикальной стены до конька крыши.
В промежутках между стрингерами установлены распорки из ламелей. Эти ламели имеют наружное радиусное закругление, совпадающее с радиусом кровли.Это решение позволило упростить и значительно снизить трудоёмкость изготовления радиусной кровли по сравнению с традиционным подходом, когда используются криволинейные стропила.Несмотря на множество преимуществ «гнутой» килевидной крыши, многих застройщиков отпугивает высокая цена дугообразной стропильной системы, сложность её расчёта и изготовления. Например, в промышленных условиях ламели (из которых делается клееный брус), распаренные до 100°C, при повышенной влажности (что придаёт дереву эластичность) гнутся по специальному шаблону, затем склеиваются и высушиваются в сушильных камерах.
По линии сгиба бруса можно сделать специальные пропилы – «на конус» или «на прямоугольник». Это упрощает процесс гибки древесины.
28 Окт'16 в 05:35 #172255Из уникальных преимуществ — только оригинальный внешний вид. Остальные преимущества, приведённые выше, доступны при более распространённой мансардной крыше с одним дополнительным изломом, по поводу которой, здесь недавно разгорался спор. А огромный недостаток, в виде неоправданного увеличения трудоёмкости изготовления стропил — шпангоутов и свел на нет применение такого приёма в строительстве частных домов.
30 Окт'16 в 09:04 #172256Первый рисунок больше ассоциируется с фермами.
(А второй буду всю неделю наблюдать вживую)31 Окт'16 в 01:09 #172257Akor wrote:Первый рисунок больше ассоциируется с фермами. (А второй буду всю неделю наблюдать вживую)Никак в Нерезиновую собрались? Эх, все никак не доберусь до него
23 Апр'22 в 08:25 #172258Этот Кремль из сибита строили
