Кирпичные столбы для навеса (4м) — надо армировать?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Кирпичные столбы для навеса (4м) — надо армировать?
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано РомашкинРомашкин.
  • #3060
    Добрый всем день!
    Собираюсь строить навес над двором — закрыть и часть двора, и гараж.
    Некоторые кирпичные столбы будут достигать высоты 4 метра.  Отсюда вопрос — надо ли их армировать внутри, или сеткой кладочной перекладывать, и какой толщины должен быть столб, что б не дай Бог не развалился?
    Ну вот 1.5 х 1.5 кирпича нормально? Или надо 2 х 2?
    Вопрос вот к чему — если надо засовывать внутрь столб железный — так может проще тогда с кирпичем и не заморачиваться а обойтись железными столбами под всем навесом? Или можно без внутреннего столба обойтись, одними кладочными прокладками?
    Помогите пожалуйста, а то весь мозг сломал.
    #22180
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Потора на 4 метра маловато имхо…
    Вот столбы до 5 метров, армировать не надо:
    #22181
    АватарОлег Д
    Если навес покоится только на столбах, то кирпичиные столбы не пройдут по ветровой нагрузке. Если навес жестко соединен с домом, капитальной стеной, то может быть столбы и пройдут. Только ИМХО не нужно этого. Лучше стальные профили или дерево. Впрочем нужно в комплексе весь конструктив рассматривать.
    #22182
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Четырехметровые столбы … с крышей… крыша закрывает двор и гараж — площать приличная.
    На крыше несколько тонн снега + метель!!! Не! конструктив надо думать, как-то  не верю я в кирпичные высокие столбы!
