Кирпичный дымоход своими руками
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кирпичный дымоход своими руками
8 Май'11 в 04:14 #3250
После строительства остался керамический лицевой кирпич. Этой зимой придется топиться без газа. Подскажите можно ли сделать дымоход из облицовочного кирпича для такой печи? и может у кого есть картинка или схема, как это должно выглядеть?
какую трубу монтировать внутри дымохода? какой тройник? не могу никак понять как будет потом обслуживаться такой дымоход?
выход с печи 150 сзади, и сразу напрямую через крышу. В том месте где планируется возведения нет перекрытия (второй свет), общая высота дымохода будет под 6 метров.
8 Май'11 в 04:15 #31228А фундамент под трубу есть ? Вес 6-ти метрового пятерика — 2 тонны с хвостиком.
Кирпич какой ? Должон быть полнотелый, пластичного формирования. Если расчитываете на режим тления то — гильзы и конденсатосборник.
8 Май'11 в 04:16 #31229кирпич облицовочный не полнотелый, режима тления нет, просто печь-камин
8 Май'11 в 04:17 #31230Ни-и-изя из таго кирпича !
Трубу (не обязательно кирпичную, хотя лучше кирпичной не придумали (IMXO)) сделайте по правилам и нормам — спокойней спать.
8 Май'11 в 04:20 #31231Пожарными нормами просто запрещено возводить трубы из силикатного кирпича. Другое дело что когда эти нормы писались, то кирпич был хороший.
можно до конька крыши красный кирпичь гнать на ружу (улицу) выводить уже силикатный.
Пожарники на это смотрят нормально. Силикатный на оголовке стоит намного дольше чем красный. И все понимают это допустимый компромисс между дорогим дымоходом и доступным но безопасным.
8 Май'11 в 04:21 #31232Трубы кладу на глино-песчаной смеси и только недоходя на полметра до кровли перехожу на цементно-песчаный раствор.
Внутренюю поверхность швов надо тщательно заполнять и заглаживать, чтобы не висел раствор, потому как это способствует выпадению сажи. При кладке дымохода можно использовать кондуктор, который не только обеспечит одинаковое сечение на всем протяжении дымохода, но и чистоту внутренней поверхности.
Оштукатуривание трубы на чердаке и ее побелка позволяет не только сделать трубу более герметичной, но и на побелке лучше видны трещины дымохода и неплотности кладки сквозь которые проходит дым, что позволяет своевременно проводить ремонт. Штукатурка дымохода на крыше способствует большей стойкости трубы от осадков, что несколько продлевает жизнь дымовой трубы.
8 Май'11 в 04:23 #31233Дымоходы из красного кирпича стоят десятилетиями, вот только на крыше кладку делают на цементном растворе и кладку штукатурят. А ещё лучше покрыть канал дымохода и ту часть что находится выше кровли специальным составом (например у финнов есть такой ремонтный состав).
8 Май'11 в 04:24 #31234Возникла следующая идея, отлить из бетона блоки с прямоугольным закругленным каналом шириной 100мм длиной 350мм и толщиной стенок 60мм, для канала как опалубку и впоследующем гильзу использовать нержавейку,
в качестве наполнителя бетона использовать либо бой красного кирпича или если повезет достать, шамотный порошок разных фракций, если верить интернету такой бетон имеет жаропрочность более 1000 град.
Преимущество, на мой взгляд, проще монтаж ,меньше швов, меньше вес, возможно дешевле, долговечнее. Насколько реализуема такая идея?
8 Май'11 в 04:24 #31235Какой цемент собираетесь использовать для бетона?
8 Май'11 в 04:25 #31236По Справочному пособию к СНиП(СНиП 3.09.01-85 и СНиП 3.03.01-87) вариант только портланцемент, шамотный порошок в продаже есть 7 руб за кило, нержавейка 321 -1600р лист 1*2м. Судя по активности опыта применения в индивидуальном строительстве дымоходов из бетона нет <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1304828746871=»21″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
8 Май'11 в 04:28 #31237Такая идея и меня посещала, когда я на даче железяку ставил(Т-100 от "Теплодара")…Не должно там ничего треснуть, нет там такой температуры. На выходе из железяки максимум 300-400 градусов, но я бы до межэтажного перекрытия стальной дымоход поставил, а дальше вполне можно и то , что Вы предлагаете…(Сверлил я однажды такой дымоход, импортный, когда антенну пришлось туда ставить..По впечатлениям — что-то вроде шлакобетона, бур перфа(12 мм) туда просто ухнул, как в тёплое …(масло напишем))..Впоследствии ставил целиковую металлическую трубу, прокрашенную изнутри термостойкой краской( на чердаке спичка, прижатая к трубе не воспламенялась!)..После перестройки чердака в жилое помещение поставил асбоцементную трубу, но непосредственно от печки до 2 этажа идёт стальная…Вполне можно отлить то, что Вы задумали, возможно даже на керамзите с песком и портландцементом!
8 Май'11 в 04:29 #31238Преимущества бетонного дымохода: дешевизна материалов (на даче плита из красного кирпича, которую планирую разбирать, а лом кирпичный использовать как наполнитель, связующее вещество- портландцемент М400,М500, глинозёмистый цемент ещё лучше), дополнительный источник тепла (на вроде отопительного щитка), долговечность значительно выше, чем у стальной трубы, ремонтопригодность. А при использовании скользящей опалубки, монтаж не будет слишком сложным. С помощью скользящей опалубки отлил трубчатый колодец диаметром в 1м. Бетон был по составу: речной песок 3 части, портландцемент М400 одна часть и вода. Бетон делал жёстким. Считаю, что сделать дымоход из бетона будет не сложнее, но нужен фундамент (у меня бур фундаментный ручной есть от ТИСЭ). Да, ещё у бетонного дымохода нет швов, если его делать с умом ( у моего колодца их нет –монолитная труба 4,7 длиной), а значит меньше сажи чем в кирпичном и меньше сопротивление потоку дыма. Недостаток такого дымохода в его повышенном весе ( хотя бетон можно сделать легче применяя например керамзит) и в том что он самодельный и многое зависит от квалификации, опыта мастера.
8 Май'11 в 04:32 #31239Дымоход должен быть рассчитан на форс-мажорные обстоятельства, т.е. на горение сажи, а это может быть и более, чем 1200*. При таких температурах кирпич трещит и осыпается.
8 Май'11 в 04:36 #31240В Новосибе делают дымоходы из вермикулита — нечто новенькое для Томска )))
http://www.novohim-9.ru/index.php?m=production&type=1&item=5&id=2
8 Май'11 в 08:38 #31241На Зарянской в магазине =Крестьянский двор= покупал глину огнеупорную, 2 кг 130 рублей температура написана до 1600 градусов, я когда развел эту глину обалдел она как клей сантехнический липкая, думаю если ее использовать для кладки печей шикарно будет держать кладку.
8 Май'11 в 08:41 #31242Можно кстати для заполнения использовать бой шамотного кирпича. В Новосибе продается, 35 руб штука ))
