Китайская крыша — в чем смысл загнутых углов?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Китайская крыша — в чем смысл загнутых углов?
27 Янв'22 в 21:09 #539637
✒ Первая причина — для того, чтобы осадки, стекающие с крыши, как можно дальше удалялись от стен здания, была придумана крыша с подобными скатами. Наличие приподнятых углов способствует отведению осадков на значительное расстояние от стен конструкции, обеспечивая их сухость и сохранность.
Для поддержания столь сложной крыши китайские архитекторы изобрели совершенно уникальную, нигде более не встречающуюся систему крепления кровли. Здесь нет традиционной для многих архитектурных стилей системы стропил, вместо нее применяется весьма сложная стоечно-балочная конструкция с многоярусными кронштейнами под названием «доу гун». Посмотрите, как выглядят традиционные опоры для китайских крыш.
Подобная система крепления не только позволяет выносить край крыши на значительное расстояние, но и выполняет другую не менее важную функцию — повышает устойчивость всего здания. И вот здесь мы подходим ко второму природному обстоятельству, повлиявшему на возникновение сложных крыш. Это землетрясения.
Вторая причина — землятресения. В подобных условиях требовалось создание особых конструкций, которые бы позволили гасить проявления подземной активности, минимизируя их воздействие. Традиционная китайская крыша опирается на центральный столб, который гасит колебания при землетрясениях. По этой причине стоечно-балочная конструкция стала гениальным изобретением, которое позволило сохраниться многим историческим зданиям до наших дней.
Конструкция «доу гун» Как сделать китайскую крышу у себя на участке? Чтобы сократить расходы, можно имитировать традиционную китайскую крышу с помощью более простых конструктивных решений и современных гидроизоляционных материалов. Оригинал и имитация различаются по следующим факторам:
- Традиционная китайская кровля характеризуется отсутствием обычной стропильной системы, так как обычно в сооружениях в Китае обычно вместо несущих стен используются опорные колонны. Такое устройство позволяет минимизировать негативные последствия сейсмической активности. Стоечно-балочная система создана специально, чтобы выдерживать интенсивные нагрузки.
- Имитация китайской крыши отличается тем, что она строится на основе обычной стропильной системы и более легких, гибких кровельных материалов, которые позволяют облегать конструкцию каркаса. Визуально она достаточно точно имитирует внешний вид китайской крыши, но обходится намного дешевле.
Важно! Перед тем как построить дом с китайкой крышей, нужно определиться, будете ли вы делать имитацию или традиционный вариант. Профессиональные мастера считают, что для нашей местности, где практически нулевая сейсмическая активность, лучше ограничиться имитацией, так как она выглядит также эффектно, но гораздо удобней с точки зрения монтажа.
Технология монтажа
Монтаж выполняется в следующей последовательности:
- Первый этап создания крыши в китайском стиле – планирование. Чтобы конструкция выдерживала свой вес, необходимо рассчитать нагрузку, которая на нее ложиться.
- В первую очередь после укладки мауэрлата устанавливаются точно по центру вертикальные опоры, они должны быть достаточно прочными и мощными.
- Затем устанавливаются вторые доски, которые одним концом упираются в мауэрлат, а вторым – в середине вертикальной стойки.
- Следующая доска одним концом упирается в середину второй балки, а верхушкой в верхнюю точку вертикальной опорной стойки, расположенной по центру.
- После монтажа конструкции опорных балок обустраивают обрешетку, на которую укладывают гидроизоляцию.
- Когда монтаж гидроизоляции и обрешетки завершен, можно переходить к укладке кровельного материала. Обычно для возведения кровель в китайском стиле используют битумную черепицу, которая хорошо гнется, а потому легко укладывается на изгибистые скаты.
Учтите, что широкие карнизы кровли в китайском стиле нужно подшить снизу, чтобы защитить их проникновения влаги, холодного воздуха и снега. Кроме того, можно украсить готовую крышу традиционными фигурками.
Видео-инструкция
Источник: https://travelask.ru/ https://krovlyakrishi.ru/
… постоянный адрес: Китайская крыша — в чем смысл загнутых углов?
Блог Автора radagor7494
У вас тоже есть собственные подходящие темы(хобби или экспертный уровень) для Блогов Имходома? Пришлите заявку Админу!
28 Янв'22 в 11:17 #539676Перейдем к практике!
