• Кладочные цветные растворы облицовки: и шов 12мм соблазнителен, и связи попадают в шаг блоков
ИмхоДом Форумы стены и конструкции • Кладочные цветные растворы облицовки: и шов 12мм соблазнителен, и связи попадают в шаг блоков
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано MasterMaster.
  • #7014
    MasterMaster
    Кладка на цветном кладочном растворе наиболее полно подчеркивает кирпичную кладку, в отличии от восприятия кладки на обыкновенном растворе цементного цвета. К тому же толщина шва 12мм обеспечивает более медленное удаление влаги при наборе прочности, что рекомендуется для получения проектной марочной прочности раствора. Влага из более тонкого шва быстрее удалится и при этом прочность раствора может не достигнуть проектной марки.
    Цветные кладочные растворы в сравнении с традиционным бетоном обладает следующими конкурентными преимуществами:
    — цветной раствор для кладки кирпича высыхает в течение нескольких часов
    — богатый выбор цветовой палитры
    — на поверхности раствора не выступают «высолы»
    — растворы для кладки имеют доступную стоимость
    — сразу после высыхания цветной раствор для кладки приобретает высокую прочность и надежно защищает здание от повреждений
    — швы выглядят аккуратно
    — высокая прочность сцепления с кирпичом
    — устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур
    — экологически безопасны
    — не выцветают.
    НО, если Вы хотите осуществить перевязку несущей стены из крупноформатного поризованного керамического блока с лицевой кладкой с толщиной шва 8 мм., то в этом случае необходимо будет использовать химические анкера.  В данном случае целесообразно  увеличить количество точек крепления на один квадратный метр до 6 шт.
    Конечно, такой способ потребует дополнительных трудозатрат и затрат на материалы, но в итоге Вы получите желаемый результат с надежным креплением лицевой кладки к несущей стене.
    Но не лучше ли все же делать шаг 12 мм и попадать в шаг кладки основных блоков из ТК?
