Клеевой термопистолет — зачем он нужен в хозяйстве?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Клеевой термопистолет — зачем он нужен в хозяйстве?
Помечено: клей
5 Ноя'12 в 06:43 #5119
У кого есть в домашнем пользовании клеевой пистолет?В какой ценовой категории покупали и где используете? Правда ли, что бывают разноцветные стержни и даже «карандаши» на 8 (хотя, конечно, деятка более ходовая)
Вот что найдено в интернетах:
Клеевой пистолет — это специальный инструмент, предназначенный для склеивания самых различных деталей и материалов путем дозированной подачи разогретого клея. Дерево, бумага, картон, пластик, кожа и кожзаменители, керамика, ковровые покрытия и металл — все это можно склеить с помощью термопистолета и клеевых стержней. Преимуществом клеевого термопистолета является моментальное склеивание деталей без необходимости выжидания времени.
Например:
ПИСТОЛЕТ ЗУБР ТЕРМОКЛЕЯЩИЙ, 8ММ
Арт 06850-20-08, 20Вт 285 руб.
А в действительности — нужен он в хозяйстве? И не жалеете ли вы о покупке?
5 Ноя'12 в 09:02 #62082Лежит в закромах где-то. имхо, достаточно бесполезный инструмент.
купил его по случаю того, что потекла пластиковая бочка, как раз хотел попробовать в работе, что за девайс такой. купил, попробовал, понял что не для меня. клей держал плохо, герметичности добиться не удалось. запаял обычным паяльником в итоге. для себя решил, что его можно использовать только в декоративно-оформительских целях.
так и лежит… при достаточно активной строительной деятельности за несколько лет ни разу не понадобился.
5 Ноя'12 в 16:18 #62083У кого есть в домашнем пользовании клеевой пистолет?В какой ценовой категории покупали и где используете? Правда ли, что бывают разноцветные стержни и даже "карандаши" на 8 (хотя, конечно, деятка более ходовая)
Правда, бывают разноцветные, а вот что ходовые на 8 и на 10 .. это мастер неправду говорит … ходовые на 7 и на 11мм
6 Ноя'12 в 07:19 #62084так и лежит… при достаточно активной строительной деятельности за несколько лет ни разу не понадобился.
аналогично…..
6 Ноя'12 в 09:42 #62085покупаю обычно по 300 рулей — сгорел/сломался — выкнул, купил новый
удобная штука при прокладке провода по стене, да и в ремонте разной мелочи помогает
в гараже на кирпич клеил 3*1,5 — третий год висит
6 Ноя'12 в 09:50 #62086удобная штука при прокладке провода по стене,
а вот это идея! спасибо
7 Ноя'12 в 14:02 #62087идеально пистолетом клеить провод к холодной поверхности — застывает моментально — держать не надо долго — по кирпичу или железу самое то
8 Ноя'12 в 07:50 #62088я им колеса на машинки сыну приклеиваю обратно да пластиковые игрушки любимые чиню)
9 Ноя'12 в 05:01 #62089С монтажем проводки отличная идея! При ремонте в квартире не пришло в голову, а действительно было бы удобнее фиксировать! А в доме таких работ несравнимо больше предстоит.
Узость применения клеевого пистолета связана с тем, что он годится только для точечного приклеивания. Поверхности им не склеишь, так как клей очень быстро застывает и уже не прижмешь плотно. Зато можно мазать толстым слоем и даже делать что-то вроде герметичной заливки (как эпоксидкой, только проще и быстрее при маленьком объёме). Сейчас даже в заводских электронных изделиях часто втречается фиксация деталей и пучков проводов каплями термоклея. Просто и технологично!
9 Ноя'12 в 07:31 #62090китайцы его соплями уж давно все и вся крепят в электронике.
9 Ноя'12 в 07:38 #62091А для склеивания аквариума он подойдет? Рыбы сдохнут от него или нет?
9 Ноя'12 в 08:46 #62092рыбы не сдохнут — клей же просто полиэтилен, но думаю держать не будет
9 Ноя'12 в 08:49 #62093Узость применения клеевого пистолета связана с тем, что он годится только для точечного приклеивания. Поверхности им не склеишь, так как клей очень быстро застывает и уже не прижмешь плотно
Все зависит от теплопроводности склеиваемого материала — на металле и камне застывает быстро. Я клеилдва листа ДСП ламинированного по квадрату примерно друг к другу — хорошо прогрел пистолет , нанес змейкой и прижал. пробовал отдирать — ДСП ломается ).
8 Фев'13 в 11:31 #62094
инструмент хороший и нужный, я кроме много другого клею (подшиваю) валенки уже много лет… войлок склеивается намертво. клею новую подошву прямо на старую. валенкам сносу нет. часто пользуюсь — живу в деревне. инструмент этот полезен тому кто может придумать ему применение.
21 Авг'13 в 14:11 #62095
Очень много применений:
https://www.liveinternet.ru/tags/%EA%EB%E5%E5%E2%EE%E9+%EF%E8%F1%F2%EE%EB%E5%F2/21 Авг'13 в 16:31 #62096Клеял достаточно много и разных материаллов пробовал. Даже было, что дверь склеяная этим клеем простояла около 3 лет. Точечно дерево берёт на ура для больших поверхностей рекомендую греть феном строительным, тогда частички клея проникают глубоко в материал и ура. А вот валенки это не теплопроводящий материалл, поэтому и получается склееть хорошо, а металл — надо греть.
Плюсом есть разные стержни, которые имеют разные характеристики. Мне больше всего понравились Стайлер жёлтые (прозрачно жёлтые).
Эл. Проводку — супер (тока почем то забыл об этом). Некоторые виды стержней даже поликарбонат сотовый намертво склеивают — ваще намертво (похоже стайлер жёлтый).
Чтобы склеить фарфор — нужен очень тонкий клеевой слой, а значит фарфор нужно разогреть градусов до 100 — тогда и ждать придётся пока не остынет.
Пользуюсь shteinel был до этого стайлер — так в нём как то фигово всё работает…
