Клей для кирпича вместо раствора — новая технология Illbruck
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Клей для кирпича вместо раствора — новая технология Illbruck
26 Мар'12 в 02:05 #4139
- Не нужно воды
- Не нужно перемешивать
- Не используется электричество
- Нет строительного мусора и грязи
- Нет отходов в производственном цикле
Illbruck PU700 высококачественный клей на основе модифицированного полиуретана. Illbruck PU700 был разработан специально для использования при монтаже кирпичной кладки, блоков из бетона, гипса, природного камня и аналогичных строительных материалов, а также для облицовки поверхностей различного рода материалами. Illbruck PU700 уже сейчас используется во многих строительных и промышленных областях. Illbruck PU700 высокоустойчив к условиям окружающей среды, кислотам, морской воде, растворителям.
Области применения:
Строительная отрасль. Данный продукт великолепно подходит для быстрого возведения межкомнатных и других внутренних перегородок в жилых и производственных помещениях. Благодаря своим уникальным свойствам и высокому уровню энергоэффективности, этот продукт может на порядок сократить сроки возведения перегородок, и существенно сократить затраты на производстве. Вам не надо перевозить, а затем поднимать на этаж большие объемы растворов, возведение перегородок выполняется в один этап, то что делают 4 бригады, может сделать одна и за тоже время. И как результат, Вам не придется вывозить тонны мусора с объектов поле проведения монтажных работ.
Частное строительство. Если вы хотите самостоятельно построить беседку у себя на участке, приклеить отвалившийся от фундамента камень или плитку в ванне. Вам не надо нанимать машину, чтобы привезти цемент, тратить время на приготовление раствора, сбивать излишки старого смеси с камня или плитки. Вам просто надо накрутить пистолет на баллон и приступить к работе. Единственным ограничением для Вас будет только проливной дождь на улице, или потоп в ванне.
Также данный продукт можно успешно применять для прочного соединения любых типов материалов. Этот клей клеит практически все материалы, главное чтобы один из материалов был пористым.
Ландшафтный дизайн. Для профессионалов в области ландшафтного дизайна. Клей Illbruck PU700, великолепно поможет справиться со многими проблемами при возведении искусственных объектов, клумб, отделки тротуаров, закреплении декоративных элементов и т.д. Данный клей для ландшафтного дизайна уникален еще и тем, что он высоко устойчив к условиям окружающей среды, кислотам, морской воде, растворителям. То на что уходят часы, можно сделать за минуты.
Также данный клей можно применять и для облицовки объектов натуральным камнем и декоративной плиткой.
PU700 — Клей для кирпичной кладки
КЛЕЙ ILLBRUCK PU700 , КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Преимущества продукта
• Инновация для монтажа кирпичей и блоков, в замен традиционных растворов
• Быстрое отвердевание. В течение 10 минут изделие возможно корректировать, после чего клей затвердевает. Полное высыхание до 24 часов
• Высокий уровень адгезии к большинству материалов
• Возможно применение при низких температурах
Классификация
• Состав, модифицированный полиуретан.
• Класс огнестойкости DIN 4102 B3
• Хранить 10°C до 30°C
• Применять 5°C до 35°C
• Плотность материала 20-30 кг на см3
• Полное высыхание в течении 24 часов
• Предел прочности DIN 53455 10 N/мм2
• Теплопроводность материала 52612 0.040 Вт/(м С)
• Устойчивость к температурам (длительная) – 40°C до + 90°C
• Устойчивость к температурам (краткосрочная) – 40°C до + 130°C
• Срок хранения 12 месяцев
Цвет
• Светло-коричневый
Упаковка
Баллон из белой жести,750 мл. 12 шт. в коробе
Официальное представительство "Тремко-Ильбрук" в РФ
26 Мар'12 в 03:17 #48200где бы кирпич такой ровный взять шоб на клей его ложить ))))))
26 Мар'12 в 03:28 #48201Для ремонта может и ничего — быстро и чисто. Ну там кирпич отвалился, например…
26 Мар'12 в 09:09 #48202Во-первых, такая пена скорее всего не будет дешёвой!
Во-вторых, что тут нового? На монтажную пену все лепят что кому ни лень, в том числе и блоки! Возможно новшество в составе, но в описании ничего оригинального не вижу, только про быстрое твердение написано. А меня обычно в такой методике смущает долговечность пены. Обычная монтажная пена видел не раз во что превращается с годами, причем вроде бы даже без доступа света. А про особые свойства в этом плане ничего не сказано! Можно только гадать.
27 Мар'12 в 02:04 #48203думаю соединение на пене не будет таким ПРОЧНЫМ как соединение на клее. Если ломать газобетонную кладку положенную на клее, то разломы пойдут не по шву(клей не самое слабое место), а по блоку. Т.е. адгезия клея очень высокая. А что такое пена, даже полиуретановая, по сравнению с клеем? Тьфу
Для быстрой постройки неответственных сооружений может и можно)))
27 Мар'12 в 02:05 #48204поправьте меня, если я ошибаюсь)
27 Мар'12 в 05:45 #48205Поправлю так, чисто в плане термина. Адгезия представленного материала, думаю не ниже, чем клея. Вы видимо имели в виду прочность на разрыв самого клеящего материала, тогда да, у клея она выше.
Но может и с этим продуктом она достаточна? Другое дело достаточна для чего? Возвести кладку из конкретного материала, конкретным способом, конкретных размеров… всё дело в цифрах. При определённом сочетании они (клей и баллончик) могут сравняться.
27 Мар'12 в 06:06 #48206Возьмите на заметку, сам лично много где использовал пену при кладке сибита.
клеит как надо, шва нет, на теплопроводность стены ни как не влияет (некоторые укладчики сибита только с пеной и работают), но прав Экскурсовод — гдеб ещё такие ровные кирпичи найти…
мне необходимо было подогнать под размер, шов из клея предсказуем, а из пены можно принебреч! А также вертикальные швы проходил пеной…
Короче, (моё мнение) в этом балоне та же пена, просто мы с вами делимся своими наработками, а забугорные строители: попробывал (или подглядел), понравилось, запатентовали (или наклейку другую прилепил, написал, что назначение использования такое-то, и всё, дальше пусть реклама двигает торговлю)
3 Окт'16 в 03:55 #48207Спасибо за наколку — как раз надо несколько кирпичей приладить — и пена есть в остатках ))
а то хотел уже печальный ехать в магазин на цементом, печально потом месить, отстирываться. Все же полезная штука — обмен опытом )))
