Коаксиальную трубу можно укоротить?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Коаксиальную трубу можно укоротить?
  • В этой теме 15 ответов, 8 участников, последнее обновление 8 лет сделано МишаняМишаня.
  • #6617
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Поставил газовый котел — одной метровой коаксиальной трубы оказалось маловато. Чуть чуть не хватило.
    Пришлось докупать еще метр. А она недешевая, стервь ))
    Ну ладно, поставили. Торчит почти метр от стены. Не очень эстетично. Вопрос: коаксиал можно подкоротить? Прежде всего с точки зрения газовиков, пилить я умею )
    #84369
    VitaliyVitaliy
    1. Смотрите рекомендации производителя котла, там должно быть указано расположение и вылет дымохода.
    2. Если трубу обрезать, то возможно нарушится место уплотнения стыка. Надо посмотреть
    3. Полметровую понимаю не нашли
    #84370
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Да, полметровая была бы самая то. Но продавцы уверяли что таких не бывает..
    #84371
    RDmRDm
    врут!!! однозначно! стандартный размер — метр и половинка.
    #84372
    nvsnvs
    • Трубачево
    Что за котел, какой диаметр трубы?
    #84373
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Бакси 24 настенный… сверлили под 10 кажись см.
    #84374
    nvsnvs
    • Трубачево
    на Сибирскую 33 Теплотехника обращались?
    Полметровые бывают, предложите обмен лишней метровой — может согласятся
    #84376
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Да уже установили..бу получается..Вернемся  к вопросу в заголовке ))
    #84375
    VitaliyVitaliy
    Да да, в теплотехнике покупал на вах! в прошлом году как раз полметровую
    #84377
    VitaliyVitaliy
    Газовики не должны придраться.
    В инструкции на котел нет рекомендуемого вылета. А есть в приложенной схемке дымохода! Там указано расстояние от стены до воздухозаборных отверстий не менее 60мм.
    #84378
    nvsnvs
    • Трубачево
    на УДЛИНИТЕЛЕ, можно ОБРЕЗАТЬ, ТОЛЬКО ТУ ЧАСТЬ, внутри которой НЕТ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
    #84379
    АватарMalyshev Anton
    Вадим что за вопрос то епрст. Если есть полметровые трубы значит можно обрезать. Соеденяется она резиновым вставышом?
    #84380
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Так об чем и речь — я не вижу внутреннюю топологию трубы.. хотелось бы обрезать половину, но вдруг так какой крепеж внутреннего патрубка?
    Кто-нибудь резал коаксиалку ?
    #84381
    АватарChigivara
    МОЖНО
    #84382
    А это что за причудливый конец у коаксиала?  Чем-то лучше привычной розочки??
    #84383
    МишаняМишаня
    Тоже видел такое. Дымоход намного длинее воздухозаборника. Из явных ++ конденсат из дымохода беспрепятственно капает на рельеф. На розочке зачастую сосулька образуется
