Когда шлифовать брус.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Когда шлифовать брус.
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет сделано levtomsklevtomsk.
  • #6933
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Добрый день. Поделитесь опытом насчёт шлифовки дерева (сосна). По моему зимой и строгать лучше и шлифовать, т.к. смола заморожена и не будет так сильно забивать шкурку и нож рубанка. Я Прав или Ошибаюсь?
    Просьба отвечать используя свой опыт, а не догадки.
    #89927
    насчет шкурки не скажу, но когда я строгал летом 180-й брус — не сказал бы что очень сильно забивает
    #89928
    За три сезона построили два дома, на оба дома использовали 180-ый брус, муж все строгал сам ручным электро-рубанком Sparky. Получилось в обеих случаях очень хорошо, даже без шлифовки. Когда сырой брус попадается только рубанок чаще забивается, одно мучение…
    #89929
    АватарОлесь К.
    Главное чтоб дерево сухое было,тогда и строгать и шлифовать нормально. А смола и зимой шкурку забивает,ибо нагревается моментально.
    #509958
    radarradar
    Имхо, для  шлифовки шуруповерт лучше болгарки!
    Он маленький и легкий. При своих крохотных размерах этот инструмент в состоянии создавать огромный крутящий момент. А благодаря тому, что сам моторчик в дрели при этом крутится быстро, он продолжает эффективно охлаждаться. Это качество нужно например, при работе с коронками или при шлифовке.
    Например, от 80й коронки по металлу, большая «обычная» дрель начинает просто дымиться и вообще раскаляется так, что ее не взять в руки. Шуруповерту же это совершенно пофигу — хоть и медленно, но он вполне спокойно продолжает пилить железо этой немаленькой коронкой. Опять же, с ручным инструментом бывает очень важно работать именно на низких скоростях, чтобы лучше контролировать процесс, меньше косячить, и вообще — чтобы не покалечиться в случае чего.
    Шуриком можно работать с крупнозернистой наждачкой, и при этом очень медленно.  В отличие от болгарки, кстати, если его сильно прижать к поверхности, то у тебя через минуту не начнут отваливаться руки.
    В прошлом году у нас дело дошло до шлифовки внутренностей дома. Бревна в нем обструганы, имеют совершенно ровную плоскую поверхность. Да, их можно было бы отчистить ленточной шлифмашинкой, но таковой у меня нет, так как других задач под этот инструмент у меня не имеется.
    Зато у меня есть мой универсальный шуруповерт.🙋‍♂️
    И с очисткой бревен он так же справился прекрасно, нисколько не замучив при этом своего оператора умотав несколько упаковок липучек, меняются они очень часто, но работа шла быстро и легко.
    #509992
    ИсмаилИсмаил
    Дорого —  и липучки и аккумуляторы.
    Чем шлифмашинка не устраивает?
    #510020
    levtomsklevtomsk
    и шурик сдохнет
