Когда шурудишь в котле, чтобы зола провалилась, а не летала
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Когда шурудишь в котле, чтобы зола провалилась, а не летала
31 Янв'18 в 17:16 #142067
опасна ли угольная зола для организма?
Вопрос возник давно. Когда шурудишь в котле, чтобы зола провалилась в зольник, то летит мелкая угольная пыль, дым.
я уже почти скафандр одеваю перед походом в помещение, где котёл стоит. Но придя в дом, приходиться мыть руки,лицо, волосы. При смачивании водой, очень сильный запах серы. Раньше после каздой перезарядки котла в душ. всё это в носу чёрное… и наверное в лёгкие попадает..
1 Фев'18 в 01:31 #142064
как минимум респиратор было бы неплохо одевать.
1 Фев'18 в 02:37 #142070.Юрий. wrote:опасна ли угольная зола для организма?
У меня так…
Перед шуровкой открываю полностью шибер, достигая избыточной тяги (в нормальном состоянии он наполовину прикрыт, иначе избыточная тяга). Закрываю все дверки кроме шуровочной. В результате воздух тянет из помещения в трубу, унося за собой пыль и дым. Проблем с дымом и пылью нет совсем. А если этого не сделать, тогда да… будет валить в помещение.
У Вас не так? Может тогда сделать надув, приставляя вентилятор или сколхозить зонтик с вытяжкой, подставляя ее над дверыей? У моего друга так сделанно….1 Фев'18 в 04:07 #142071Саныч wrote:У меня так… Перед шуровкой открываю полностью шибер, достигая избыточной тяги (в нормальном состоянии он наполовину прикрыт, иначе избыточная тяга). Закрываю все дверки кроме шуровочной. В результате воздух тянет из помещения в трубу, унося за собой пыль и дым. Проблем с дымом и пылью нет совсем. А если этого не сделать, тогда да… будет валить в помещение. У Вас не так? Может тогда сделать надув, приставляя вентилятор или сколхозить зонтик с вытяжкой, подставляя ее над дверыей? У моего друга так сделанно….Верхнюю дверь закрываю конечно, когда шурую шумовкой.
Но есть ньюанс! Шурую, я для того, чтобы мелкая зола упала вниз, которая и мешает тяге. Соответсвенно, как шибер не открывай , пока шуруешь — тяги не будет нормальной.
1 Фев'18 в 04:14 #142072Да и я для этого и шурую….
Смотри…. колосники забиты золой и нет тяги ЧЕРЕЗ КОЛОСНИКИ. При этом еще и поддувальная дверца закрыта (через которую золу вытаскичаем). Но при этом открыта та дверь, через которую мы шурудим. Она находится выше поддувальной. В результате воздух (тяга) идет через открытую (шуровочную) дверцу в дымоход. Если есть достаточная тяга в дымоходе, то всю пыль должно выдувать с потоком воздуха: шуровочная дверь-дымоход. А зола сваливается в зольник.1 Фев'18 в 06:43 #142073Саныч wrote:Да и я для этого и шурую…. Смотри…. колосники забиты золой и нет тяги ЧЕРЕЗ КОЛОСНИКИ. При этом еще и поддувальная дверца закрыта (через которую золу вытаскичаем). Но при этом открыта та дверь, через которую мы шурудим. Она находится выше поддувальной. В результате воздух (тяга) идет через открытую (шуровочную) дверцу в дымоход. Если есть достаточная тяга в дымоходе, то всю пыль должно выдувать с потоком воздуха: шуровочная дверь-дымоход. А зола сваливается в зольник.У автора вопроса, похоже, шуровочная дверца и дверца поддувала — одна деталь.
1 Фев'18 в 06:55 #142074Шуровочная и загрузочнаяъв одной детали видел, а поддувальная и шуровочная — нет.
Но в любом случае, если открыта только одна дверь, то тянуть должно в дымоход. Заданное направление тяги. Я еще могу понять, что пылит когда дымоход холодный, но когда шурудишь все должно высасывать. У соседа тоже дымила, пока я не подсказал полностью открывать шибер и закрывать поддувало. Помогло. А у друга маленькое сечение дымохода и слабая тяга особенно когда зарастает. У него и признак, что если начал дым в дом валить — значит пора дымоход чисть. Вот он зонтик с вентилятором поставил над загрузочной дверцей….1 Фев'18 в 10:13 #142077Саныч wrote:Шуровочная и загрузочнаяъв одной детали видел, а поддувальная и шуровочная — нет. Но в любом случае, если открыта только одна дверь, то тянуть должно в дымоход. Заданное направление тяги. Я еще могу понять, что пылит когда дымоход холодный, но когда шурудишь все должно высасывать. У соседа тоже дымила, пока я не подсказал полностью открывать шибер и закрывать поддувало. Помогло. А у друга маленькое сечение дымохода и слабая тяга особенно когда зарастает. У него и признак, что если начал дым в дом валить — значит пора дымоход чисть. Вот он зонтик с вентилятором поставил над загрузочной дверцей….
При открытом поддувале не дымит, тянет в выхлоп. Начинаешь шурудить и золе некуда деваться, пылит наружу. При этом, я шурудю, когда топка ещё забита углём
1 Фев'18 в 11:29 #142078А есть разница в пылении если шурить через загрузочную дверь или через шуровочную?
1 Фев'18 в 12:18 #142079Саныч wrote:А есть разница в пылении если шурить через загрузочную дверь или через шуровочную?Через загрузочную, только когда ниже ватерлинии можно шурудить. И тогда это дело походит на ад. Уже не пыль от золы,а дым и пламя покрывает всё.
1 Фев'18 в 12:24 #142080Ну мое мнение остается прежним… недостаточная тяга в заданном направлении. Ну и самое простое, что я бы сделал, это поставил маленький прямоугольный вытяжной зонтик над загрузочной дверцей с вентилятором….
У соседа такой же котел, но такой проблы нет, хотя заметил все-таки специфический едкий запах котельной, который въедается в одежду. При случае пораспрашиваю.1 Фев'18 в 12:54 #142081Саныч wrote:Ну мое мнение остается прежним… недостаточная тяга в заданном направлении. Ну и самое простое, что я бы сделал, это поставил маленький прямоугольный вытяжной зонтик над загрузочной дверцей с вентилятором…. У соседа такой же котел, но такой проблы нет, хотя заметил все-таки специфический едкий запах котельной, который въедается в одежду. При случае пораспрашиваю.У меня стоит огромный зонт с пылесосом на другой стороне.
Шурую именно для того, чтобы создать тягу! Пока тяги нет, пыль летит.
1 Фев'18 в 13:19 #142082Если по логике, то куда летит пыль и идет дым — туда и тяга. Если пыль идет в дом при забитых колосниках, значит идет обратная тяга, в дом, при забитых колосниках.
Дымовая труба тянет. Если колосники забиты, то тянуть должно также в дымовую трубу, но уже через шуровочную дверцу! В трубу. На улицу. Но никак не в дом. И с ней уходят газы и пыль. Почему тянет в дом?1 Фев'18 в 13:32 #142083Саныч wrote:Если по логике, то куда летит пыль и идет дым — туда и тяга. Если пыль идет в дом при забитых колосниках, значит идет обратная тяга, в дом, при забитых колосниках. Дымовая труба тянет. Если колосники забиты, то тянуть должно также в дымовую трубу, но уже через шуровочную дверцу! В трубу. На улицу. Но никак не в дом. И с ней уходят газы и пыль. Почему тянет в дом?Я уже устал объяснять. Причём тут тяга трубы? Тяга в трубе гиганская!
Для чего шурудят? Потому, что зола закрывает приток окислителя! если бы через неё протягивало, то в шурудении не было бы нужды.
арматурой 8мм, я через эти прорези шурудю. Когда, я это делаю — тяги нет. Ибо сверху золы ещё ведро угля.
Когда арматурой туда-сюда елозишь, то зола с пылью вылетает из этих прорезей.
Или, я по вашему, что-то делаю неправильно?
1 Фев'18 в 13:37 #142084.Юрий. wrote:Шурую именно для того, чтобы создать тягу! Пока тяги нет, пыль летит.
Все симптомы забитого дымохода… Дымоход давно чистили? Если обычный "сэндвич", да еще и по наружной стене здания, то после прошедших морозов — надо-бы почистить.
1 Фев'18 в 13:46 #142085.Юрий. wrote:Или, я по вашему, что-то делаю неправильно?
Если бы тяга была гигантской — зола бы в трубу вылетала. У меня до тройника после котла долетает. И лежит на горизонатльном участке слоем в пару сантиметров. В первый год состояние дымохода не контролировал, так там вообще ВЕСЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ участок дымохода (1м) был золой забит почти наглухо. Промежуток остался сантиметров 8. Я оттуда ведро золы вытащил…
Я ниразу не кочегар, но перед закидыванием угля, надо предварительно топку максимально от золы и шлака очистить. Только потом закидывать. А чтобы оставшиеся угольки не новой порцией угля не потушить, то на них пару полешек мелких кинуть, чтобы как бы крышу над угольками сделать, и потом уже сверху дров новую порцию угля..
1 Фев'18 в 13:47 #142086scaner1981 wrote:Все симптомы забитого дымохода… Дымоход давно чистили? Если обычный "сэндвич", да еще и по наружной стене здания, то после прошедших морозов — надо-бы почистить.
Труба(буровая) 180мм с толстой стенкой и 7 метров над землёй. Тянет так, что свист в котле стоит. Сегодня досточки в трубе подпалил, так лохмотья метра на 3 вылетали.
1 Фев'18 в 13:49 #142087scaner1981 wrote:Я ниразу не кочегар, но перед закидыванием угля, надо предварительно топку максимально от золы и шлака очистить. Только потом закидывать. А чтобы оставшиеся угольки не новой порцией угля не потушить, то на них пару полешек мелких кинуть, чтобы как бы крышу над угольками сделать, и потом уже сверху дров новую порцию угля..
Я с сентября котёл не тушил. Ни разу!
Прогорело. Чуть подвинул несгоревший уголь. Новый пакет угля хлоп туда. Золу расшурудил для хорошей тяги и на 6-8 часов забыл.
1 Фев'18 в 14:04 #142089Ну, устал, так устал……
А я по старчески повторюсь…. куда дым и пыль — туда и тяга….1 Фев'18 в 14:06 #142088.Юрий. wrote:Прогорело. Чуть подвинул несгоревший уголь. Новый пакет угля хлоп туда.
Ну так, скорее всего, в этом и проблема. Перед "хлоп туда", надо золу и шлак по максимуму в зольник спихать. Зачем они в горящей топке нужны?
Вобщем, извиняюсь за срач, но я подкидываю, когда в топке уже вот так.
