Когда тянем шланг — он залезает и портит грядки и посадки. Есть лайфхаки?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Когда тянем шланг — он залезает и портит грядки и посадки. Есть лайфхаки?
Помечено: , ,
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года сделано АватарVladislav.
  • #547867
    nataliyanataliya
    Подскажите, как лучше сделать
    сейчас на даче в углах грядок, дорожек и т.п. понатыканы железные трубки (алюминиевые трубки диаметром в 1-1.5см). Они нужны для того, чтобы когда тянем шланг с одного места на другой, этот шланг на залез на грядки и не смял ничего.
    Но проблема в том, что трубки эти железные и далеко небезопасные. Можно, например, споткнуться и напороться на них, особенно в сумерки.
    Как поступают нормальные люди? Чем заменить эти опасные колышки?
    Была мысль повтыкать полипропиленовые водопроводные трубы диаметром от дюйма и выше. Они толще и пластик — это все-таки не железка. Но полипропилен разрушается от ультрафиолета. Т.е. через год он рассыпется в труху.
    Потом появилась мысль использовать пластиковые трубки для электромонтажа. Они ПВХ и на ультрафиолет вроде не реагируют. Но они тонкостенные — могут быстро поломаться от перемещений шлангов.
    Как вообще  по-другому решить вопрос?  Кто-нибудь заморачивался?? 🙂
    #547875
    капельный полив?
    #547878
    FaraonFaraon
    У нас нет таких проблем, потому что точка питания расположена правильно относительно ориентации грядок. Может и вам передвинуть «источник»?
    А вообще летний водопровод вдоль грядок — это выход. Спаять можно за одну субботу. Не парится что где-то что-то потечет с шланговым давлением-то 🙂
    только осенью на забывать осушать.
    #547880
    shadowsshadows
    сильно преувеличено, ничего с ним через год точно не будет.
    а так можно закопать ПНД, и наделать больше водорозеток, а шланг взять покороче.
    #547899
    Аватарdixis_ofis
    У меня по огороду спаяна магистраль из самой дишманской трубы 20 мм. Которая без армирования. Шланг с лейкой всего 5 метров. Возле грядок вертикальные тычки с отсечными вентилями. На зиму ничего не продуваю и ничего не сливаю. Вентили открываю на зиму. Поливает жена. На шланге быстро съём. НО проблем. Если даже зимой рванёт, то впаять кусок трубы 5-ть сек.
    #547913
    АватарVladislav
    А если среднеазиатский способ использовать — арыки? Уклон есть почти на всех огородах, идеально плоских не бывает.
