Когда забыл о фановой трубе — ставим ваккумный (фановый) клапан
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Когда забыл о фановой трубе — ставим ваккумный (фановый) клапан
4 Окт'17 в 00:32 #11352
В каких случаях установка вакуумного клапана канализации бывает необходима? Она требуется тогда, когда в доме во время его строительства не был проведен монтаж вентиляции канализационного стока, а также, если канализационный стояк никак нельзя вывести на крышу.
Какое предназначение в этом случае выполняет вакуумный клапан? Рассмотрим его принцип работы. Поскольку трубы, подведенные к унитазам в многоквартирном доме, соединяются в общую канализационную систему, там же скапливаются газы. Учитывая, что в центральную канализацию попадает много горячей воды после мытья посуды или купания, пары от неё нагреваются и, согласно законам физики, устремляются вверх.
В квартирах решением проблемы попадания запахов в помещение является закручивание заглушки на стояке и установка гидрозатвора. Однако (если на стояке отсутствует вентиляция) сильный водяной поток после смывания унитаза способен создать в трубопроводе разрежение. В свою очередь, это разрежение полностью высасывает содержимое гидрозатвора, находящегося поблизости. Вследствие этого в скором времени в помещении появляется неприятный запах.
Вакуумный клапан вполне способен подойти вместо вытяжной трубы, которой обычно заканчиваются многие канализационные стояки. Такая труба, как правило, нужна для того, чтобы через неё выходили неприятные запахи из системы, а назад в канализационный трубопровод поступал свежий и чистый воздух.
Почему покупка и установка клапана – это правильное решение? Ведь, как кажется, можно взять и сделать всё так, как это делалось десятки лет. Если разобраться, в старых системах есть серьезные недостатки. Поскольку через крышу выводится труба, отверстие, сделанное для неё, необходимо тщательно и качественно заделать, иначе через него будет протекать вода. При этом, как его не закрывай, рано или поздно там все равно появится течь, поэтому работы по замене там покрытия необходимо будет выполнять очень часто.
Также есть возможность, что наружный стояк в зимний период замерзнет. Если это случится, то воздух не сможет нормально подниматься по трубе и выходить наружу, следовательно, эффективность системы сильно понизится. Кроме этого, в трубах в зимнее время часто любят прятаться птицы. Если она там застрянет и погибнет, то придется прочищать и ремонтировать стояк. А если таких стояков много, значит, количество труб на крыше порядком увеличится, а вместе с ними увеличится и количество вышеперечисленных проблем.
Если давление в канализационной системе в норме, клапан будет в закрытом положении. Тогда он сможет воспрепятствовать попаданию неприятных запахов в жилые комнаты и прочие помещения. В тех же случаях, когда в трубе возникает разрежение после смывания унитаза (унитазов), в клапане срабатывает его внутреннее устройство, благодаря чему он впускает воздух в систему для стабилизации давления.
Вакуумные клапаны можно применять для локальной аэрации. В таких ситуациях он монтируется на трубы сантехнических приборов, которые будут расходовать много воды.
Есть определенные правила, как правильно устанавливать клапан, чтобы его качественной работе ничто не мешало:
- Клапан следует устанавливать выше, чем расположена точка стыка прибора на канализационном стояке.
- Монтаж клапана производится в помещениях, где устроена надлежащая вентиляция (это может быть чердак дома, санузлы, обеспеченные вентиляцией ещё при строительстве и т.д.).
- Вакуумный клапан можно ставить лишь на те трубы, которые закреплены в вертикальном положении, так как в горизонтальной позиции воздух не будет так хорошо выходить.
К преимуществам вакуумных клапанов можно отнести то, что при их монтаже вовсе не нужно пробивать отверстие в кровле для устройства трубы. Весь процесс занимает крайне мало времени и является довольно простым. Сюда же можно отнести ещё несколько факторов:
- На крыше не появляется одной-двух лишних труб, которые обычно лишь портят вид дома. Это связано с тем, что вакуумный клапан устанавливается под крышей, следовательно, там же и заканчивается вся система вентиляции.
- Фановый стояк не нуждается в периодическом обслуживании и плановом ремонте.
Есть и незначительные недостатки. К сожалению, вакуумный клапан способен выдержать лишь малые нагрузки, которые может дать канализация. Да и цена такого клапана приличная, учитывая, что он собирается вручную.
4 Окт'17 в 03:13 #191996Я поставил. Только не уверен, что именно этой фирмы)
4 Окт'17 в 03:46 #191997Fletcher wrote:Я поставил. Только не уверен, что именно этой фирмы)
Дорого стоит ?
4 Окт'17 в 03:54 #191998Они копеечные. Все работает. Только надо смотреть на качество; чтоб была герметичность. А в этом плане все не айс. Ибо пружинка слабоватая, а резинка жестковатая для данного сочетания.
4 Окт'17 в 09:22 #192000Fletcher wrote:Я поставил. Только не уверен, что именно этой фирмы)
Запаха канализации в помещении не появляется?
4 Окт'17 в 09:50 #192001также зроблено. клапан на чердаке. уже пять лет — полет норм
4 Окт'17 в 10:03 #191999scaner1981 wrote:Fletcher wrote:Я поставил. Только не уверен, что именно этой фирмы)
у меня в подвале вся разводка. Запаха нет
4 Окт'17 в 15:39 #192002А мерзко не хрюкает?
4 Окт'17 в 16:19 #192003Bonbon wrote:А мерзко не хрюкает?Мож и хрюкает, но кто же слышит
13 Окт'17 в 09:47 #192004У меня вопрос: а есть обратный клапан? У меня другая проблема: при смыве, в системе образуется избыточное давление и грюкает в сифонах.
Возможно ли поставить её поверх трубы, не разбирая? Переделать клапан на избыточное давление?
13 Окт'17 в 10:06 #192005.Юрий. wrote:У меня вопрос: а есть обратный клапан? У меня другая проблема: при смыве, в системе образуется избыточное давление и грюкает в сифонах.
Сифоны хрюкают, значит клапан не работает должным образом
13 Окт'17 в 10:56 #192006oooasp wrote:Сифоны хрюкают, значит клапан не работает должным образом
У меня нет клапана.
Весь вопрос в существованиии клапана, который работает по избытку давления.
13 Окт'17 в 10:59 #192007Для этого можно поставить вакуумный клапан и сделать паралльную воздушную линию как у OООASP
13 Окт'17 в 11:09 #192008.Юрий. wrote:oooasp wrote:Сифоны хрюкают, значит клапан не работает должным образом
У меня нет клапана.
Тогда бы такой клапан выпускал вонючий воздух из трубы в помещение где он установлен.
13 Окт'17 в 11:19 #192009AVANbI4 wrote:Тогда бы такой клапан выпускал вонючий воздух из трубы в помещение где он установлен.
Эта да. Но помещение называется подпольем.
13 Окт'17 в 11:20 #192010cpt wrote:Для этого можно поставить вакуумный клапан и сделать паралльную воздушную линию как у OООASP
Простите, не нашёл. как у него.
13 Окт'17 в 13:56 #19201110 Фев'20 в 20:54 #499976погуглил доп инфу:
Зачем нужен клапан для канализационного стояка?
Вакуумный канализационный клапан монтируется в верхней части стояка и около сантехнических приборов.
Канализационная система может неправильно работать по следующим причинам:
- Несоблюдение норм и правил. Если монтаж фановой конструкции выполнен неправильно, в помещения проникает неприятный запах.
- Нарушение целостности стояка.
- Засорение верхней части трубы. В отверстие могут попасть листья, частицы стройматериалов, птицы и животные.
- Промерзание выходного отверстия фановой конструкции. Воздух в таком случае поступает в недостаточном количестве.
- Отсутствие вентиляционной конструкции.
При сливе воды в коллекторе возникает разрежение. Если давление падает, гидрозатворы сифонов исчезают. В результате в помещении появляется неприятный запах и шум. Канализационные газы представляют опасность для человека. Если проблему не устранить, в ванной и туалетной комнатах начинает распространяться грибок. Избежать этого помогает установка аэрационного клапана на сливную трубу. Деталь способствует регулярному поступлению воздуха, выравнивающего давление. Ее можно использовать в сочетании с фановой системой.
Устройство и принцип работы фанового клапана
Вентиляционный клапан состоит из таких компонентов.
- Корпус. В боковой части имеется канал, через который проникают воздушные потоки. Корпус производится из полипропилена или поливинилхлорида.
- Крышка. Съемный элемент обеспечивает возможность очищения клапана.
- Мембрана. Изготавливается из резины.
- Герметизирующая прокладка. Определяет амплитуду движений штока, придает конструкции герметичность.
Работает приспособление так:
- Когда давление в трубе равно атмосферному, воздух извне не поступает.
- При сливе бачка унитаза, ванны или другого прибора в стояке возникает разрежение. Шток смещается, из-за чего начинают поступать воздушные потоки.
- Давление в канализационной системе выравнивается. Шток возвращается в прежнее положение, поступление воздуха прекращается.
Плюсы и минусы аэраторов
К положительным качествам аэратора относятся:
- Нормализация работы канализации. Установка вспомогательной детали препятствует распространению неприятного “аромата”, опасного для дыхательной системы человека.
- Возможность отказа от монтажа фановой трубы. Размещение аэратора позволяет не формировать выход в крыше частного дома.
- Возможность внедрения в невентилируемый стояк. В таком случае клапан эффективно работает только в малоэтажном здании. В многоэтажных домах деталь используется в сочетании с фановой конструкцией.
К недостаткам относят возможность заклинивания штока. Этому способствует износ мембраны или засорение аэратора. Второе маловероятно, мусор попадает в корпус только при открытии крышки.
Технические характеристики, диаметры и производители
Важными техническими параметрами устройства являются:
- Диаметр. Выбирается в соответствии с размерами трубы. Диаметр может составлять 5, 7,5 или 11 см. Первые 2 типа устанавливаются на внутриквартирные системы, последний – на стояк. Некоторые клапаны могут размещаться на канализационных элементах разных размеров. Это становится возможным благодаря внедрению ступенчатого патрубка. На трубы нестандартных размеров устанавливаются тройники с вентиляционным клапаном.
- Пропускная способность. Этот параметр отражает объем поступающего в секунду воздуха. На 1 л/с стоков требуется до 25 л/с газа. Производительность клапана может достигать 37 л/с.
В нашей стране можно приобрести вакуумные клапаны, выпускаемые компаниями HL (Австрия), McAlpine (Великобритания), Wavin (Польша), Европласт (Украина), Ostendorf (Германия).
Как выбрать правильный клапан?
При выборе устройства учитывают схему расположения канализационного стояка, давление в системе и размеры трубы. К важным параметрам относят способ монтажа, долговечность материала, возможность ручного ремонта при поломке запорного механизма, защиту от проникновения крыс и мышей.
Где и как правильно установить клапан?
Вакуумный клапан должен быть установлен в свободной месте – это обеспечит доступ к устройство для проведение проверок.
При размещении клапана нужно соблюдать такие правила:
- Если аэратор устанавливается на чердаке, нельзя допускать снижения температуры до минусовых отметок. Этот может нарушать работу системы.
- В душевой комнате со сливом на полу прибор устанавливают на высоте не менее 35 см от поверхности.
- Нужно оставлять доступ к устройству. Это позволяет выполнять проверку и ремонт. Особенно внимательно к этому моменту относятся при отсутствии фановой конструкции.
- Клапан размещают на 30 см выше самого верхнего отвода. Другие патрубки в указанном радиусе не размещаются.
- Расстояние от сифона до аэратора должно составлять более 20 см.
Возможные места для установки устройства
Существует 3 подходящих для внедрения прибора места:
- Стояк. Аэратор располагают в верхней части трубы, выводя на чердак или оставляя в туалетной комнате.
- Возле выходного отверстия сливного шланга сантехнического прибора. Устройство часто монтируют при установке стиральной или посудомоечной машины.
- Длинные канализационные элементы, расположенные вертикально.
Пошаговая инструкция по монтажу
Если вентиляционный клапан устанавливают в многоэтажном доме, нужно известить остальных жильцов. После перекрытия водопровода выполняют такие действия:
- Вырезают часть трубы, вместо которой будет размещаться прибор.
- Клапан с герметизирующей прокладкой вводят в адаптер. Нанесенная на корпус аэратора стрелка должна соответствовать направлению потока воды.
- Переходник устанавливают на место.
Монтировать клапан можно без использования переходника или отвода.
vodasovet.ru
