• Когенераторные установки в малоэтажном строительстве
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › • Когенераторные установки в малоэтажном строительстве
18 Янв'12 в 04:34 #3949
Главные требования к энергоснабжению сегодня — это надёжность и постоянство, потому что уровень современных технологий все в большей мере усиливает степень зависимости человека от энергоснабжения во всех сферах его деятельности. Привычный классический способ производства электрической и тепловой энергии заключается в их раздельной генерации на электростанциях и в котельных. Для выработки энергии тратятся колоссальные объемы различного топлива, при этом значительная часть энергии первичного топлива не используется. Эффективность производства электроэнергии на обычных электростанциях находится в пределах 25% – 30%, однако темпы роста тарифов на энергию превышают темпы роста цен на продукцию большинства отраслей хозяйства. В такой ситуации для многих становится ясно, что на сегодня единственный путь оптимизации энергопотребления, иметь надёжный и постоянный продукт высшего качества – это произвести его самому.
Можно значительно уменьшить общее потребление топлива путем применения когенерации.
Когенерация — это комбинированное, т.е. совместное производство электрической (или механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии. В отличие от традиционного производства электрической энергии, при котором образованное тепло выбрасывается в атмосферу, в когенерационных установках полученное тепло эффективно применяется в качестве теплоносителя для отопления зданий, нагревания воды или для технологических нужд различных производств. При комплектации когенерационной установки абсорбционным охладительным агрегатом тепловая энергия может использоваться для производства холода и кондиционирования. Такое комбинированное производство электроэнергии (или механической), тепловой энергии и холода из одного и того же первичного источника энергии называется тригенерацией. Когенерационные установки благодаря использованию полученной тепловой энергии способны работать с эффективностью до 80% — 90%.
Благодаря своей эффективности и перспективности технология когенерации сегодня становится одной из ведущих в мире. Помимо высокой эффективности использования топлива, технология когенерации обеспечивает удовлетворительные экологические параметры, а также автономность, низкую себестоимость электроэнергии и надежность. Научные исследования, разработки и реализованные проекты за последние годы существенно усовершенствовали данную технологию и оборудование. Практическую эффективность когенерации доказывает возрастающий уровень ее распространения в передовых странах мира. Она считается самой прогрессивной из всех существующих технологий энергоснабжения для самых различных потенциальных потребителей: от индивидуальных жилых домов до крупных промышленных предприятий.
Когенераторные установки применяются для выработки электроэнергии и тепла для отопления и горячего водоснабжения. Когенераторные установки могут использоваться и в качестве резервных источников электропитания на тех объектах, где не допускаются перебои в электроснабжении. Когенерационные установки обладают возможностью гибкого изменения параметров теплоносителя по требованию потребителя независимо от времени года. К тому же, потребитель застрахован от сезонных отключений тепла, поэтому когенерационные установки могут стать эффективной альтернативой централизованным тепловым сетям. Когенераторные установки обеспечивают независимость потребителя от роста монопольных цен крупных теплоэнергетических компаний и тарифов, устанавливаемых местными властями.
Когенераторная установка состоит из поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на природном газе (дизельном топливе, биогазе), генератора переменного тока, системы отбора, утилизации тепла (агрегата теплообмена) и системы управления. B когенераторных установках электрическая энергия образуется вращением электрогенератора посредством поршневого двигателя внутреннего сгорания. Тепло, возникающее при работе двигателя, через систему агрегата теплообмена в дальнейшем эффективно используется для нагрева воды, поэтому производительность когенерационных установок находится в пределах 80 — 90 %.
В когенераторных установках применяются агрегаты теплообмена трех типов:
1. нагрев воды происходит за счет системы охлаждения двигателя до температуры 80°-90° С,
2. нагрев воды происходит за счет промежуточной системы охлаждения двигателя до температуры 60°-70° С,
3. нагрев воды происходит за счет выхлопных газов (перегретая вода — 110° С, пар под давлением 1/3/10 Бар — 90° С).
Производимая на когенераторной установке электроэнергия может использоваться не только для собственных нужд. При достаточной мощности в случае подключения к распределительным электросетям ее можно продавать другим потребителям. На 100 кВт вырабатываемой электрической мощности можно получить 120 — 205 кВт тепловой мощности в виде пара и горячей воды для отопления и водоснабжения. Также как и электричество, полученная горячая вода может быть подсоединена к централизованным теплосетям и продаваться другим потребителям. Автономные когенераторные установки позволяет получать электроэнергию со стабильными параметрами по частоте и по напряжению и качественную горячую воду необходимой температуры.
Когенераторное решение отлично подходит для обеспечении жизнедеятельности отдельно-стоящих домов и коттеджей.
18 Янв'12 в 13:45 #43909Ну вообщем цель достигнута: термин Когенераторные установки больше не пугает.
Оставим его для экспедиций и нефтедобытчиков )))))
18 Янв'12 в 13:54 #43910А чем может пугать синоним слова теплоэлектроцентраль
18 Янв'12 в 17:32 #43911Так-то оно так, но есть несколько проблем. Цена установки средней мощности (на картинке примерно на 2-3 МВт по эл.энергии) ок. 1000$ за КВт. Для малых установок — 2000-3000$ за КВт. Естественно, речь о качественных установках. Но, для фирменных ГПУ (газо-поршневых установок) серьезные требования по тех. обслуживанию. Только аккредитованные конторы, масла только фирменные и т.п. А это стоит нереальных денег. Например, вызов сервисного инженера из Новосибирска год назад стоил 21 т.р. (без стоимости работы и зап. частей), на 2012 г. — 30 т.р. Правда это по Атлас-Копко, но по разговорам с другими предприятиями, где работают серьезные фирменные вещи — компрессоры, центрефуги, генераторы и т.п.уровень сервисных цен приблизительно одинаковый.
Кроме того, например для ГПУ на 1 МВт через примерно 4 года требуется средний ремонт который заключается в замене колен. вала и поршневой группы. При цене оборудования чуть менее 30 млн. руб. стоимость такого среднего ремонта 6 млн. руб. А через 8 лет — кап. ремонт. Стоимость его фирмачи умалчивают. Мне, даже при личной встрече с бельгийцами, так ответ и не дали. Что-то подсказывает что кап. ремонт вообще не предусмотрен. Или не возможен???
Себестоимость конечно, значительно ниже. Вернее, сама генерация -то не ниже централизованной. Это и в принципе не бывает. Генерация на крупных установках всегда дешевле чем на малых. Просто в случае тригенерации (или другой малой генерации) отсутсвует сетевая составляющая. По данным из "неофициальных источников" (просто в официальных хрен найдешь) генерация эл. энергии в прошлом году составляла 60-80 коп/КВт. Розничная цена для пром. предприятий по 10 киловольт составляла 2,55 — 2,85 руб/КВт. В начале 2011 г. вообще больше 3 руб. Вот такая цена сети и трансформации (хотя здесь и субсидирование частного сектора сидит. Льготы и скидки частников, городской транспорт, льготников и т.п. вообще-то промышленность содержит).
Т.е. из личных наработок могу сказать, что стоимость энергии при генерации "близко к дому" — в итоге дешевле, чем централизованная. Но оборудование будет дорогое и тех обслуживание должно быть квалифицированное и тоже дорогое.
Понятно, что речь не идет о буржуйках, а об установках мощностью "на поселок".
19 Янв'12 в 02:31 #43912Интересно, никто не пытался использовать какой-нибудь разбитый Приус для электроснабжения?
Перевести на газ и вместо радиатора теплообменник в отопление.
19 Янв'12 в 02:38 #43913газовики вам врятли позволят такое подключить
19 Янв'12 в 03:03 #43914конкретно про это не слышал, но на ветряк его пытались прилепить http://www.windpower-russia.ru//showthread.php?t=228
