Кол-во секций батареи под окном
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кол-во секций батареи под окном
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 13 лет сделано dadadadadadadada.
  • #5672
    nosnos
    Есть ли какой-нибудь стандарт? Типа по длинне подоконника и еще как
    #70371
    mafonmafon
    от самих батарей еще зависит, а так в среднем при обычных люминевых батареях берется из расчета одна секция на два квадрата площади помещения.
    #70372
    Окно и подоконник не сильно рояль играют. 1 секция — определенное кол-во квадратных метров помещения. Секции бывают очень разные.
    На сколько тянет 1 секция скажет даже продавец.  Перемножаем = получаем.
    #70373
    я где-то читал, что радиатор должен перекрывать не менее 50% ширины окна. В идеале 80%. нужно для того, чтобы создавалась "тепловая завеса" перед окном и небыло сквозняков.
    #70374
    LARSLARS
    Продавцы озвучат для алюминия 200вт/секция, но это при температуре теплоносителе 95/75 (70)гр. в большинстве систем отопления градусов 70 (максимум ибо их стали лепить из пропилена)  отсюда отдача от силы 130 Вт/сек.  Можно по "среднепотолочному" -100 Вт/м² площади наружной стены без учета всех остальных теплопотерь. Конечно грамотней будет посчитать теплопотери здания/помещения-узнать примерное количество секций и не много накинуть…краником можно всегда прижать если вдруг жарко будет. Вот реальная гармошка, 24 секции, но у хозяина низкотемпературная система отопления
    #70375
    dadadadadadadada
    Реально советую посчитать теплопотери , если окно очень большое, Бывает что они составляют 120 -150 Вт на 1 м2 комнаты с таким окном, и расчета 1 секция на 2 квадрата может не прогреть.
    Если все более менее стандартно, то советую 1 секция алюминиевого радиатора на 1 квадрат. Правильно сказал LARS, При температуре 70-60 градусов отдача батареи 120-130 Вт. Зачем обжигаться об батарею при температуре 90 градусов……Да и для техники это более приемлемая температура — дольше прослужит.
