Колесо для тачки — литое или с болтами?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Колесо для тачки — литое или с болтами?
Помечено: тачка
19 Ноя'15 в 01:24 #9449
Какое колесо лучше — и в чем разница? Продавцы толком ответить не могут.
19 Ноя'15 в 02:39 #150977Если вариантов замены на полиуритановое колесо нет, то выбирайте вариант с болтами, т.к. при проколе проще раскрутить несколько болтов, чем пытаться разбортовывать. Другой разницы нет.
19 Ноя'15 в 02:43 #150978
Wasil wrote:Другой разницы нет.
А подшипник? там съемный, а там впрессованный китай
19 Ноя'15 в 03:16 #150979Надо колеса зимой снимать и в теплом месте хранить.
В прошлом году тележку зимой на улице зимовать оставил — весной все покрышки потрескались
Пришлось новые покупать.
19 Ноя'15 в 03:21 #150980
И даже если не кантовать а хранить в состоянии покоя? Чудеса…
19 Ноя'15 в 03:29 #150981Саня wrote:вот что нынче в тренде
Устойчивы к проколам, нет ни камеры ни покрышки, сполшная полиуретановая шина.
А сплошные полиуретановые у нас в Томске где-нить продаются?
19 Ноя'15 в 03:38 #150982вчера и позавчера возил в тачке со спущенным и замерзшим колесом… и не накачивалось особо.. толи нипелю хана, толи колесу (всё в трещинах, а теперь и подавно)..
разбираться сейчас некогда — проще выкинуть.. и зимой поискать.
про новое колесо — где-то писали что подходит от скутера.. цена не заоблачная, зато надёжно..
Буду пробовать.
19 Ноя'15 в 03:52 #150983И где такие продаются?
19 Ноя'15 в 04:06 #150984Этим летом поменял колесо на тачке, просто взял такое же на болтах. На болтах думаю лучше, проще ремонтировать камеру, как писали выше. А полиуретановые не видел в продаже…
19 Ноя'15 в 04:18 #150985С болтами удобно лишь то, что не надо мучится камеру пальчиками в щелочку впихивать и расправлять там. А времени на раскручивание-закручивание болтов уходит в разы больше, нежели поддеть одной отверткой боковину покрышки для разбортировки.
19 Ноя'15 в 04:36 #150986Да камера в легкую отверткой снимается. Камеры продаются и покрышки тоже.
Восемь зим колеса зимуют на улице; один раз сменил камеры и покрышки.(пару лет назад). По весне иногда снег вожу: пару — тройку камазов.
19 Ноя'15 в 05:43 #150988Я когда купил телегу, камера изнутри лопнула по шву. Куда-то ехать и менять е было времени, работа не должна была стоять.
Поэтому просто засыпал в покрышку ПГС. Уже полтора года ездит, всё в порядке. Тока похрустывает.
19 Ноя'15 в 06:12 #150989помнится в детстве вместо камеры для велосипеда запихивали уплотнитель для ЖБИ панелей
также думаю можно напихать и в пакрышку для тачки.
диск разборный с болтами будет в самый раз.
ПС может и есть уплотнитель подходяший по размеру, былобы самое то.
ПСС или вот тонкого напихать вплотную
19 Ноя'15 в 07:03 #150987Саныч wrote:С болтами удобно лишь то, что не надо мучится камеру пальчиками в щелочку впихивать и расправлять там. А времени на раскручивание-закручивание болтов уходит в разы больше, нежели поддеть одной отверткой боковину покрышки для разбортировки.
Согласен, если меняешь на пит-стопе))
19 Ноя'15 в 10:58 #150990А как на морозе работать? Бывает и в минус 32 песок привезут, и если за 2 часа камаз не успеешь перетаскать, то до весны так и простоит))
19 Ноя'15 в 11:04 #150991Кто-то когда-то на форуме писал про колесо от мопеда — вот это вещь! Только где его взять, кто знает? На рынке дорого, 2 тыщщи, говорят на разборах надо брать, а где эти вело-мото разборы находятся? Если кто знает- убедительная просьба сообщить. Я уже задавал подобный вопрос давно, админ его зачем-то удаляет, просьба админу не удалять вопрос, тк это не шутка, а вполне себе серьезный вопрос))
19 Ноя'15 в 11:56 #150992Я может чего не догоняю, но зачем весь этот гемор с накачкой, запихиванием и заменой камер, покрышек?
Использую тачку с литым колесом, которое просто жесткое резиновое.
И зимой снег возил, и тачка на морозе зимовала.
https://www.komplektacya.ru/img/hoztovar/koleso1.jpg19 Ноя'15 в 12:04 #150994Как то пришлось попользоваться одновременно тачкой с литым колесом и надувным.
Тачку с надувным колесом, по моим ощущениям, перемещать легче т.к. она лучше преодалевает неровности рельефа размером до половины толщины камеры колеса.
19 Ноя'15 в 12:09 #150995Необходимо СП по этим колесам!
19 Ноя'15 в 12:18 #150996Саня wrote:вот что нынче в тренде
И как теперь спать, увидев такую красоту? Саня, продайте оба!
