Колесо для тачки — литое или с болтами?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Колесо для тачки — литое или с болтами?
19 Ноя'15 в 12:19 #151009
А мне наоборот показалось, что засчет жесткости колеса она катится легче, тут еще наверно зависит от поверхности, по которой катишь
19 Ноя'15 в 12:33 #150997Саня wrote:Оба отстой, вот что нынче в тренде
Устойчивы к проколам, нет ни камеры ни покрышки, сполшная полиуретановая шина.
а есть такие же, но только с перламутровыми гайками?
19 Ноя'15 в 13:43 #150998а диаметр-то колеса какой?
19 Ноя'15 в 14:23 #150999С год назад брал похожее трендовое колесо в Стройпарке на Вершинина, стоило в районе 1,2 тыс.руб, только резина красная, очень понравилось, хотел на вторую тачку взять но уже разобрали
19 Ноя'15 в 15:39 #151000Куда привезти? Что нибудь, кроме цвета, критично? Диаметр оси, ширина, высота? Или сугубо в рамочку и на стену?
19 Ноя'15 в 16:12 #151001Были летом в струметмаркете и в промснабе, осенью искал сам корешу на тачку — не было и уже не будет до следующего строй сезона — так сказали злобные продаваны
Но вариант вроде бы есть еще один, завтра-послезавтра скажу
19 Ноя'15 в 18:29 #151002вот оно!
ну кто возьмётся организовать СП?
19 Ноя'15 в 19:20 #151003Целый день наблюдал как развивается тема, как она становится глобальной. Как же бедные люди построили бы, например, Беломорканал, ДнепроГЭС при помощи тачек с китайскими колесами? Никак!
Неужели у всех кончились обрезки досок толщиной 25-30 мм и длиной 400 мм?
Положили несколько досточек вертикально, на этот слой положили горизонтально второй слой досточек, потренировавшись предварительно на кручении ручной мясорубки, одним движением начертили идеальный круг. Затем шурупами соединили два слоя досточек так, чтобы они надежно друг друга зафиксировали, взяли лобзик и вырезали круг, не забыв при этом вырезать отвестие в центре для подшипника и колесо готово.
Если ещё всё это зашлифовать, лакирнуть да обод кованный одеть, то…
Лучше не увлекаться, а то на таких красивых колесах жалко будет возить грунт, песок, щебень, навоз и т.д.
19 Ноя'15 в 20:04 #151004пос.Каштак, ориентировочно 2006-2010гг.
20 Ноя'15 в 00:18 #151005Последнее время зафиксированны случаи подделок полиуретановых колес!Под видом PU колес Мастер Инструмент — продают колеса, которые разрушаются так же, как и резина и не выдерживают температурный режим. Только колесо с нашим логотипом гарантирует Вам высокое качество!
Все хорошо, но цвет не тот.
смущает так же надпись по кругу "Не для использования на хайвеях"
20 Ноя'15 в 02:29 #151006монтажной пеной никто не пробовал покрышку залить?
20 Ноя'15 в 03:15 #151007Она же мягкая.. Тут надо ппу в балончике. А стоимость приближается к колесу
20 Ноя'15 в 04:37 #151008надо знать размер колеса. если китайцы делают тачки, то у них и искать колеса. ВОТ например есть такие, не совсем от тачки но мб подойдут
3 Окт'16 в 04:07 #151010колесо от тачки незаменимая вещь
3 Окт'16 в 05:21 #151011после смены 2 колес с камерой купил в Cтройпарке чудо без камеры, сплошная резина. 2 года катаю, полет нормальный. при езде с большим грузом "мило" визжит, скрипит или как это назвать, в общем звук переминающейся резины, возил грузы зимой и летом, живет на улице зимой и летом.
замеченная разница:
-если с камерой подкачать сильнее, большие грузы возить проще (у меня модернизированный одноколесный вариант, с усиленными бортами и днищем коперайт "Батя и сварочный аппарат"), устойчиво идет, а эта резиновая болванка на поворотах плывет, в общем не стоит превышать скоростные режимы!
С легкими и средними грузами все норм.
13 Янв'17 в 06:07 #151012Кто нашёл в Томске, где продают покрышки для садовой тачки? Видимо не сезон, куда бы не приехал везде колесо в сборе. Цена от 950 до 1300, покрышка в районе 250 р. вот где найти????
13 Янв'17 в 06:19 #151013Sergey Fyd wrote:Кто нашёл в Томске, где продают покрышки для садовой тачки? Видимо не сезон, куда бы не приехал везде колесо в сборе. Цена от 950 до 1300, покрышка в районе 250 р. вот где найти????
В "хозсити" на лыткина были.
13 Янв'17 в 06:23 #151014колеса самые дешевые в стройся на тихом видел… 700 рублей с чем-то..
13 Янв'17 в 06:55 #151015Это на вершинена, были? http://instrument-tomsk.ru/catalog/category/koleso-2848/
13 Янв'17 в 12:45 #151016Как-то покупал покрышки в Спорттоварах на Карташова. Нужно взять с собой образец, там подберут размерчик.
