Конденсационные котлы — кто пользует?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Конденсационные котлы — кто пользует?
- В этой теме 16 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Дмитрий333.
9 Янв'16 в 02:11 #4843
Есть у кого?
Куда конденсат сливаете?
Обслуживать может кто в Томске? Дорого берут?
Дымоход какой выбрали?
Реальна ли экономия?
9 Янв'16 в 13:29 #58357неужели ни у кого нет? мне тоже интересно, планирую использовать именно такой котел
9 Янв'16 в 15:19 #58356И я послушаю …
9 Янв'16 в 16:40 #58352В доме стоит Logamax plus GBO72-24K Buderus. Отопление-теплый пол. При установке котла вне дома, наверно установил бы не коаксиал. Не нравится вертикальная труба дымохода на фасаде. На трубе еще было желание сэкономить. А так торчит культя из цоколя на 20-25 см. Вот тут я залетел. Прошлой зимой дали газ, запустили котел и встал вопрос -куда слить конденсат. В час его образуется около 2 литров(1,7 дм3). Каналья в другом конце дома. Поставил бочку пластиковую и перезимовали.Этим летом сделали выгребную яму с люком и забыли про конденсат. Ph конденсата зависит от состава газа равен приблизительно 4,8. Рекомендуют установить нейтрализатор конденсата, для случаев слива в общую каналью. Я не устанавливал. Облуживание за компанией, что монтировала отопление в доме. Они дилеры Buderus.Упрвление котлом простое и понятное. Контур ГВС пока не запущен.
9 Янв'16 в 17:38 #58355на сколько я понял, конденсатник дает максимальный кпд и экономию при низкотемпературном режиме теплоносителя(40-50гр) и при работе не в полную мощь. Т.е. получается либо отопление только теплыми полами, либо радиаторами, но с почти двойным запасом. И при этом запас мощи котла еще нужен приличный.
9 Янв'16 в 18:15 #58353несколько годков назад думал стоит или нет, пришол к выводу что нет.
у обычного катла КПД за 90% …смысл заморочек?
9 Янв'16 в 22:01 #58354mafon wrote:на сколько я понял, конденсатник дает максимальный кпд и экономию при низкотемпературном режиме теплоносителя(40-50гр) и при работе не в полную мощь. Т.е. получается либо отопление только теплыми полами, либо радиаторами, но с почти двойным запасом. И при этом запас мощи котла еще нужен приличный.запас мощности котла зачем?
насчет того что обратка ему нужна низкотемпературная — это да, в этом он слегка похож на тепловой насос.
кпд конденсационного котла выше именно за счет отъема теплоты парообразования. В единственно приведенном примере 1,7л в час — это 3,75 кВт мощности за счет конденсации воды (это тепло в обычном котле улетает в виде рассеивающегося пара над трубой). Дополнительно добавочка получается за счет снижения температуры отводящих газов — у них тоже есть теплоемкость, на 4 дополнительных киловатта мощности можно рассчитывать.
насчет обычных "катлов" с кпд более 90% — что за котел? что-то мне не верится. погуглил "кпд котла и по первой ссылке фраза
Таким образом, если в Паспорте вашего котла указан КПД 90%. То нужно понимать, что это КПД, которого можно добиться, если котел работает в номинальном режиме, и в нем сжигается неплохое топливо с низкой зольностью. Если же учесть другие факторы, с которыми сталкивается владелец котла при его эксплуатации, то реальный КПД котла может снижаться до 65- 70% (!!!)
10 Янв'16 в 05:20 #58367по моим грубым подсчотам разница в цена между обычным газ. котлом и Конденсационным схожими характеристиками отобётся только через 6-7 лет!
и от туда резонный вопрос стоит ли оно того?
10 Янв'16 в 06:27 #58366Дмитрий333 wrote:по моим грубым подсчотам разница в цена между обычным газ. котлом и Конденсационным схожими характеристиками отобётся только через 6-7 лет!
грубые падщёты в студию?
10 Янв'16 в 06:42 #58365psm wrote:Дмитрий333 wrote:по моим грубым подсчотам разница в цена между обычным газ. котлом и Конденсационным схожими характеристиками отобётся только через 6-7 лет!
ок! всё это ИМХО ткачто палками не закидывайте
на примере БАКСИ 24кв настенник 2х контурный: простой 800евро, кондиц. 1600евро, тоесть в два раза!
разница в КПД 15% примерно (с учотом что кондиц. должен греть не более 50гр!!!), будет греть больше то разница вопше стремится к нулю
прикиним что за сезон тратим на газ 40т.р. 15% это 6т.р. в год разница по газу.
разница по цене на катёл 800евро это 60т.р.
итого 10лет!!!
всё очень грубо но смысол думаю ясен)))
10 Янв'16 в 07:07 #58364Дмитрий333 wrote:psm wrote:Дмитрий333 wrote:по моим грубым подсчотам разница в цена между обычным газ. котлом и Конденсационным схожими характеристиками отобётся только через 6-7 лет!
итого 10лет!!!
доходчиво и убедительно. с цифирью всегда понятнее. Пожалуй кину еще камень в конденсационник — если температура теплоносителя должна быть ниже — радиаторов должно быть больше и дороже…
10 Янв'16 в 07:08 #58363а с другой стороны газ скорее всего подорожает… )))) так что тип котла — вопрос веры)))
10 Янв'16 в 07:18 #58362плюс ко всему: чем сложнее тоем менее надёжнее
10 Янв'16 в 07:23 #58361Дмитрий333 wrote:плюс ко всему: чем сложнее тоем менее надёжнее
я так понимаю сложность в том что на пару теплообменников больше? ну еще сбор конденсата. Если так- то не фатально.
10 Янв'16 в 09:49 #58359psm wrote:… погуглил "кпд котла и по первой ссылке фразаТаким образом, если в Паспорте вашего котла указан КПД 90%. То нужно понимать, что это КПД, которого можно добиться, если котел работает в номинальном режиме, и в нем сжигается неплохое топливо с низкой зольностью. Если же учесть другие факторы, с которыми сталкивается владелец котла при его эксплуатации, то реальный КПД котла может снижаться до 65- 70% (!!!)
Не те котлы вам гугль подогнал, видать. Природный газ — топливо беззольное. Отсюда — вся фраза не по теме.
10 Янв'16 в 10:45 #58360Акела wrote:psm wrote:… погуглил "кпд котла и по первой ссылке фразаТаким образом, если в Паспорте вашего котла указан КПД 90%. То нужно понимать, что это КПД, которого можно добиться, если котел работает в номинальном режиме, и в нем сжигается неплохое топливо с низкой зольностью. Если же учесть другие факторы, с которыми сталкивается владелец котла при его эксплуатации, то реальный КПД котла может снижаться до 65- 70% (!!!)
согласен, сразу не обратил внимание.
11 Янв'16 в 02:48 #58358Изучал этот вопрос — показалось излишней тратой денег. К тому же решение сложное, ремонт, случись, встанет к копеечку.
