Конденсат между рамами окна
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Конденсат между рамами окна
9 Янв'11 в 18:08 #2932
У кого какие мысли?Тут возникла мысль что ненадо было наружнюю раму герметизировать (чтоб междурамное пространство было сообщено с улицей через зазоры итд).
Стыки рамы и блока тоже замазал герметиком, но не помогло.Стекла в раме сидят на герметике силиконовом (без щелей).Не могу побороть конденсат внутри блока на наружнем стекле.
Имею дер. оконный блок. В рамах одинарное стекло (не стеклопакет).Собственно почти весь вопрос в названии.
9 Янв'11 в 18:09 #19801Цитата:Тут возникла мысль что ненадо было наружнюю раму герметизировать (чтоб междурамное пространство было сообщено с улицей через зазоры итд).
Естественно. или насверлите отверстий в наружней раме, или прокалённый кирпич межде рамами положите, отличный поглототель влаги.
9 Янв'11 в 18:09 #19802Тогда будет намерзать неслабый слой льда на этих щелях. Лучше не герметизировать внутренний блок.
Дом случаем не деревянный?
9 Янв'11 в 18:10 #19803Может ваще окна открыть?
Цитата:… чтоб междурамное пространство было сообщено с улицей через зазоры ….
В деревянных окнах они всегда были и будут. Важно не перебздеть и вправду дырок не наделать. И не убрать (что и было у вас), а сократить до минимума воздухообмен с улицей (но не с домом!). Не герметизация, а утепление.
9 Янв'11 в 18:11 #19804Подведу итог.
Как я понял:
1 разгерметизировать внешнюю раму (не выбивая стекол ).
2 и/или поместить между рам влагопоглатитель как сказал Dmitriy.
9 Янв'11 в 18:12 #19805Цитата: разгерметизировать внешнюю раму (не выбивая стекол )
Из чего такой итог то? Я, например, говорил о разгерметизации внутренней (если имеется ввиду герметизация именно створок!). А лучше все разгерметизировать и протыкать ватой — старый дедовский способ.
Еще важно правильно установить радиатор под окно — чтоб выступал за подоконник на пол-корпуса.
Если дом (деревянный, как видим) простоял в таком состоянии не один сезон — еще сказывается фактор подгнившего межрамного пространства — это неплохой теплопроводник и источник влаги.
Кардинально — поставить стеклопакет с заменой подоконного бревна. Сам к этому пришел…
(Добавление)
Поглотители — известь, соль
10 Янв'11 в 04:17 #19806У меня в хрущёвке стоит деревянный блок с тройным остеклением. Ставил лет 10 назад. Немного дешевле пластикового, но требует покраски и т.д. Так вот — уличная рама имеет двойное остекление, стёкла стоят на силиконовом герметике, ставил сам и довольно-таки скурпулёзно. Межрамное утепление — поролоновая лента самоклеящаяся. Проблем с отпотеванием нет, даже в морозы окна чистые и никакого налёта. Дома конечно очень сухо, может поэтому. На кухне, печь газовая, одна рама, уличная, неутеплена для возможной вентиляции, внутренняя утеплена поролоновой лентой. В мороз на внутрикомнатном стекле небольшие льдинки появляются, окно чистое.
Жил в деревне в деревянном доме при печном отоплении, дык там влажность очень высокая и окна постоянно в мороз плакали и стёкла замерзали. Сравнивать сложно, дом относительно старый, остекление двойное и, естественно, никокого герметика, пластилин да замазка.
