Конденсат под полом
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Конденсат под полом
Помечено: конденсат
21 Июн'19 в 01:09 #411731
Добрый день, обнаружил у себя под полом конденсат в ужасающем количестве, даже там где пол еще на зашит, утеплитель весь мокрый. Дом еще на этапе строительства. Продухи открыты, но толку ноль. Кто подскажет, как с этим бороться?
21 Июн'19 в 01:10 #411732
21 Июн'19 в 01:10 #411733
21 Июн'19 в 01:10 #411734
21 Июн'19 в 01:11 #411735
21 Июн'19 в 01:12 #411736
21 Июн'19 в 08:33 #411737Сушить, долго и упорно. Продухов явно не хватает, я б поставил вытяжку на все лето. Влажность будет идти от земли еще долго.
Или сделать паронепроницаемый пол в подполе.
21 Июн'19 в 08:40 #411740А если землю целофанкой закрыть?
Кстати, где хороший выбор вытяжных вентиляторов для таких случаев?
21 Июн'19 в 08:57 #411747Это пароизоляция снизу что ли?
21 Июн'19 в 09:09 #411752Это пароизоляция снизу что ли?
нет, обычная ветро-влагозащита.
21 Июн'19 в 09:13 #411754Тоже думал землю целофаном закрыть. Пока поставил обычный кулер на 12в посмотреть будет ли результат.
21 Июн'19 в 09:19 #411758Все логично и закономерно. Все по законам физики, на которые обычно юзерам насрать.
Вентилятор будет дуть упорно и долго (месяц — два), пока не догадаетесь убрать 1 — источник влаги и 2 — источник холода под полом.
21 Июн'19 в 09:21 #411760я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )
21 Июн'19 в 09:33 #411765я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )
Подтверждаю. При очевидной сырости на улице, в доме оказалось на удивление сухо…
22 Июл'19 в 22:12 #414007Добрый день, убрал влагу с перекрытия, накрыл землю цельным куском целофана, поставил вентилятор помощнее в продух. Итог, через 2 недели, на цельном куске целофана ровный слой воды, на перекрытие пола опять появились охранительные капли кондесата. Если убрать воду и засыпать поверх целофана опилками и сверху опять целофаном, толк будет?
23 Июл'19 в 08:47 #414030Нет. Грунт холодный, а воздух влажный.
По сути это нормальное явление. В подвалах и прочих низах часто так бывает. Если же очень надо чтобы было сухо необходимо теплоизолировать грунт. Чтобы тот прогревался до температуры близкой к воздушной.
23 Июл'19 в 08:53 #414031Нынче лето очень влажное. Ничего не просыхает.
23 Июл'19 в 12:34 #414058У меня в подполе земля ничем не закрыта, пол понизу пеноплекс, балки перекрытия брус 180, пропитанный отработкой, продухи 150х200 6 штук. Конденсат только на трубе холодной воды.
23 Июл'19 в 12:37 #414059Да, еще, в земле яма с бетонными стенами, кое-где полиэтилен остался на бетоне, так вот на плёнке небольшой конденсат тоже есть.
14 Июл'20 в 11:26 #509442Удалось нынче решить проблему с конденсатом? Заглядывали уже?
