Кондиционер мультисплит или несколько сплит — муки выбора
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Кондиционер мультисплит или несколько сплит — муки выбора
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано scaner1981scaner1981.
  • #11866
    На улице жара, а хочется прохлады.
    Поэтому, товарищи специалисты, подскажите что выгоднее (первоначальная стоимость, обслуживание, монтаж, эксплуатация): поставить три отдельных сплита (два 12 и один —  14) или мультисплит, на ту же мощность..
    По первоначальным вложениям  — несколько отдельных сплитов выглядят вкуснее. По первоначальным прикидкам, разница с мультисплитом — около 50 тыс руб. Вопрос, в чем подвох? Что lдешевле в монтаже и эксплуатации, с учетом того, что два из трех внутренних блоков будут работать только часов 8 в сутки. Оставшийся один — круглосуточно..
    #200567
    Длину трасс на блоки прочитайте, мощность мультика, и придете к сплиту на комнату.
    #200569
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    Потери на воздуховодах, большой объем чистки. Потери подпотолочного помещения, отделочные работы.
    Сплиты можно устанавливать постепенно, начиная с самой нужной комнаты. Не требуется залпового вливания денег.
    #200568
    Плюсом живучесть системы.
    #200571
    srvsrv
    • за рекой
    Плюс мультика- один наружный блок, минус — выше ценник.
    Позвоните 69-69-20, предложим хорошую цену на оборудование и качественный монтаж!
    #200570
    machmach
    • Мирный
    Так по хорошему если все равно делать приточно-вытяжную систему, почему не подключить сразу на приточку кондер?
    #200572
    тогда он будет осушать воздух в приточке, а не в комнате.
    да и охладить помещение будет проще при выключенной вентилляции
    #200573
    Если кому интересно, два сплита дешевле мультисплита, процентов на 40-50.
    Т.е.выгоднее —  пара простых сплитов чем один мультисплит.
