Конструкция дымохода, собираю информацию
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Конструкция дымохода, собираю информацию
15 Окт'17 в 16:14 #11385
Есть тт 36кВт котел расчитанный на трубу 150 и есть проем в стене в виде шахты 380 на 800. В которую предпологается установка дымохода и 1 — 2х труб для вентиляци. Примерная высота трубы 12 м. Есть 2 варианта исполнения дымохода….
1. в котельной устанавливается тройник с конденсатоотводчиком с которого одностенная труба под 45о уходит в открытую шахту (высота 7 метров), где вертикально поднимается до уровня чуть ниже деревянного перекрытия. там через переходную площадку соединяется с сендвичем, который и уходит за пределы крыши. Шахта зашивается листом ЦСП 10мм в котором по пути следования дымохода прорезаются отверстия под вентиляционные решетки с заслонками и засыпается керамзитом. Получается как бы побочный обогрев лестничного проёма.
2. все то же самое, только сразу после тройника из котельной начинается сендвич.
В дальнейшем есть возможность к обслуживанию или замене дымохода
Пока собираю информацию, что бы не наделать глупостей.
15 Окт'17 в 16:57 #192518Угол по 45 уходит вверх или в бок?
15 Окт'17 в 17:06 #192519Саныч wrote:Угол по 45 уходит вверх или в бок?вверх. (котел под трубой, в полуметре от стены). на шибер котла крепится угол 45 — далее отвод 45 тройника — труба метр вертикально — 2 угла для ухода в стену (шахту)- монтажная площадка — далее труба вертикально . более пологим путь дыма думаю оптимальней будет. можно конечно и от тройника отказаться. но думаю лишним не будет
15 Окт'17 в 17:21 #192520Ставьте прямой (90 град) тройник. Из котла прямая в тройник. Дело в том, что по тройнику в 45град по внутренней поверхности конденсат дойдет до котла. С прямым тройником конденсат будет капать вниз.
16 Окт'17 в 09:07 #192521С тройником логика понятна. Ещё интересует предпочтительный тип используемой трубы
16 Окт'17 в 12:34 #192522Сразу сэндвич, одностенная труба при нагреве воняет шибко
16 Окт'17 в 13:07 #192523LARS wrote:Сразу сэндвич, одностенная труба при нагреве воняет шибко
Вот уж не замечал, чегойто?
16 Окт'17 в 13:20 #192524Solo333 wrote:LARS wrote:Сразу сэндвич, одностенная труба при нагреве воняет шибко
Пыль на трубу оседает, она и пригорает..
Но по сравнению с остальными запаховами от твердотопливного котла в режиме топки и подкидывания — это не самый неприятный запах…
16 Окт'17 в 15:06 #192525По всей вертикальной протяженности трубы подразумевается керамзитовая засыпка слоем от 10 до 15 см
