Конструктор-лестница "УНИКА". Описание системы.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Конструктор-лестница "УНИКА". Описание системы.
22 Апр'19 в 21:49 #3284
Каркас изделия состоит из готовых модулей — процесс его сборки не требует особых усилий и большого количества времени даже при использовании минимального набора инструментов.
Простой принцип планирования позволяет легко адаптировать конструкцию к уже существующим условиям.
Подобрав нужную комплектацию, возможно собрать каркас для лестниц всех основных конфигураций: с прямым, дугообразным, спиральным маршами, Г- и П-образными поворотами с забежными ступенями или площадками, нестандартной конфигурации.
Модули лестницы изготавливаются из металлических труб различного сечения. Трубы могут быть как круглыми (диаметр 115 мм), так и прямоугольными (100х100 мм, 100х150 мм, толщина стенки — 5 мм).
Площадки под ступени делаются из листового металла толщиной 7 мм.
Металлические детали (площадки и модули) окрашиваются в черный матовый цвет с шероховатой фактурой.
Элементы конструкции (модули) соединяются между собой двумя шпильками марки М14. Чтобы предотвратить самопроизвольное раскручивание, шпильки комплектуются квадратными шайбами и гроверами. В полной сборке конструкция выдерживает до 250 кг нагрузки на модуль.
Для дополнительной прочности каркас комплектуется кронштейном или опорным столбом, который устанавливается под 4, 5-6, 7-8, 9-10 ступени (по выбору).Конструкция надежно крепится: первый модуль к полу анкерами марки М10, а фланец последнего модуля в торец перекрытия шестью анкерами марки М12.
Существует два варианта фланцев для верхнего модуля: базовый и Т-образный. Причем, при использовании базового фланца, последняя ступень становится на одном уровне с полом, а Т-образный фланец позволяет устанавливать последнюю ступень на расстояние равное высоте подъема ниже уровня пола.Возможность регулировки высоты подъема (195-205 мм) и ширина проступи 240 мм, при использовании ступеней стандартной ширины — 300 мм, позволяют установить лестницу практически в любом проеме. Угол наклона лестницы — 39-41°.
Хотя модули и предназначены для ступеней из клееной древесины толщиной 38-40 мм, либо фанеры толщиной 30-40 мм, возможно использование ступеней из сосны, лиственницы, бука, ясеня или дуба.
При установке ступеней изготовленных из массива сосны необходимо использовать больцы. В случае, если ступени изготовлены из дуба, бука и других твердых пород и ширина лестницы превышает 950 мм., аналогично рекомендуется использование больцов. При установке лестницы шириной более 1,2 м необходима сборка двойного каркаса состоящего из двух параллельно расположенных конструкций.
Есть три различных вида опорных площадок: прямоугольные размером 295х170х7 мм (используются для прямоугольных ступеней), трапециевидные размером 295х195х7 мм (используются для фигурных и забежных ступеней), и квадратные размером 380х380х7 мм (используются для квадратных поворотных ступеней).
Стоимость примерная — металлокаркас — 45 — 49 т.р.
Ограждения — 7-10 т.р.
Ступени — по вкусу.
2 Мар'24 в 10:19 #577096
9 Мар'24 в 13:02 #577428Шутка зачетная!!!
И, конечно, топик-стартеру нужно было добавить картинку результата конечного! Допустим, такую (извините за ватермарк):
Только, из опыта, скажу:
модули «Уника» не самые надежные, есть более надежные.
