Короткие наставления по установке сайдинга в холодное время (8 правил)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Короткие наставления по установке сайдинга в холодное время (8 правил)
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 5 лет сделано baseevbaseev.
  • #4032
    АватарЛександр
    Оказывается, зимой сайдинг нередко ставится криво, особенно на длинных стенах. А почему?
      1. Делать надо часто замеры и следить чтоб последний софит(или ряд, или лист) не пришлось резать наискосяк. Если идешь непаралельно конечной линии, играй концами софита.
      2. Укладывай ряды софита внахлест как кирпичи в кладке стены.
      3. Используй оцинкованные саморезы с пресшайбой размером 3*20, 3*30 и не затягивай их до конца, пусть сайдинг имеет люфт около 1 мм.
      4. Если необходимо вкрутить саморез но нет отверстия обязательно делайте их сверлом по металлу ф=4мм, ни в коем случае саморезом.
      5. До начала обшивки стены, делайте метки на стене, особенно тщательно прощитайте как будете обходить окна и двери.
      6. Не забывайте что зимой сайдинг сильно стягивается, оставляйте запас где надо, а летом сильно расширяется.
      7. При покупке сайдинга не надо вычитывать окна и двери ведь будет много отходов.
      8. Чем чаще обрешетка тем лучше, шаг = 400 мм. оптимально
    #522022
    так, и какие из этих наставлений надо игнорировать летом?!
    #522025
    очевидно
    #522060
    очевидно
    ну да… летнее наставление будет «летом сайдинг сильно расширяется, оставляйте запас где надо» )))))
    #522063
    baseevbaseev
    Летом, все, это же лето.
