Коррелирует ли толщина стропил и угол уклона кровли?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Коррелирует ли толщина стропил и угол уклона кровли?
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 14 лет сделано TenantTenant.
  • #4440
    Правда ли, что чем более плоская крыша (меньше уклон в градусах), тем толще стропилы надо использовать.
    Или конкретнее вопрос — можно ли при стропилах 200*50 сделать уклон мансардной кровли 32 " ?  (длина стропил 7 метров)
    #52861
    Solo333Solo333
    сделать то можно, но возможно фермы добавлять будете… кроме того более пологая крыша, смотрится хуже
    #52862
    sultansultan
    7 метров для доски много, нужны промежуточные опоры или ригеля, а лучше на такие пролеты ферма! У меня 38 градусов, шаг 625 мм, длинна 5,8 м, и ригеля еще удерживают стропила. А 7 метров просто на 2 опорах это точно не вариант даже если будет шаг 250-300. Сам пролет длинный и дерево провиснет под собственным весом.
    #52863
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    +1
    подпорки подпрки и еще раз подпорки — на толщине материала не циклетесь. Главное прогоны покороче. А это — ферма, как ни крути.
    #52864
    Solo333Solo333
    скоро буду собирать свою крышу. 45 гр длина порядка 6-6,5. опора на маузлат + дополнительная балка через 1,5-2 метра. ввреху вместо конька -небольшой ригель. Центральные опоры, врядли понадобятся. Шаг стропил 200*50 — 60см (под утеплитель)
    #52865
    antonanton
    в принципе, по нагрузке выдержит, если шаг 500-600. но затяжки надо крепить очень надежно (несколько шпилек),
    можно сделать расчет на смятие, по прикидками надо штуки 4 диаметром 10 мм.
    и сучков крупных быть не должно, особенно на нижней стороне.
    балка высотой 200 на 7 метрах это всё равно, что балка 150 на длине 5.25, что, вроде, никого не пугает.
    ещё их как-то связать поперёк надо, чтоб не вывернуло, распорками или пару досок снизу подбить.
    а где вы лес 7 метров найдёте?
    #52866
    TenantTenant
    • Зональный
    реально, у меня соседи перекрывались 7 метровыми брусьями
