Космические технологии канадского брусостроения
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Космические технологии канадского брусостроения
  • В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано nblkanblka.
  • #9211
    nblkanblka
    прецизионность конечно впечатляет. и брус у них прекрасный — видно что высушенный и строганый. а вот металл в дереве — это сомнительно.
    #144026
    АватарЛПК Тайга Владимир
    Канадскую прецизионность обеспечивает немецкий агрегат Hundegger K2-ROBOT (промелькнул на 1.49). Точность позиционирования фрезерованных сопряжений и отверстий на длинне 16 метров 0,2 мм, фрезеровка бруса с шести сторон.
    Сушка бруса такой толщины (на глаз 120-140мм) проблематична, толщина сырого материала для финишного размера 140мм должна быть не менее 155 мм, а это 20-25 дней сушки с непредсказуемым результатом. Сухой брус такой толщины надо клеить из сухих ламелей.
    P.S. Дом из бруса толщиной, даже 200 мм, в наших условиях не обеспечивает достаточного сопротивления теплопередаче (примерно в два с половиной  раза ниже чем требуемое по СНИП).
    #144027
    JurijJurij
    Смотря как топить. Котёл чуть помощней + вент. фасад. и фсё.
    #144028
    точно, снаружи вентфасад, внутри ГВЛ и фсе))
    какой смысл тогда с брусом заморачиваться?
    #144029
    Тока хотел написать тоже самое.
    #144030
    JurijJurij
    Снутри зачем ГВЛ? Пусть снутри будет брус строганый и покрашеный. А снаружи всёравно вент фасад как ветрозащита.
    А эти космические технологии по моему воще лишние в том числе и эти герметикии уплотнители. ПАКЛЯ и берёзовый шкант и фсё.
    #144031
    так и разговор о том  какой смысл в брусе  если его потом  снаружи прятать?  и внутри  можно и имитацией под брус зашить, а материал стен любой- от каркасника до кирпича
    #144032
    JurijJurij
    Ну как же смысл в брусе есть и не малый тем более в строганом. Живой дом. В нём и дышать проще. А фасад надо зашивать по любому хотябы ради ветрозащиты, так теплее будет.
    #144033
    nblkanblka
    имитация бруса это НЕ ТО, не по-настоящему слово само за себя говорит — имитация…
    а вентфасад снаружи это суровая сибирская необходимость.
