Ковродержатели для лестниц: скотчем, гвоздями, кнопками, прижимами, крокодилами…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ковродержатели для лестниц: скотчем, гвоздями, кнопками, прижимами, крокодилами…
Помечено: лестница
24 Ноя'21 в 11:48 #533829
Самый распространенный способ украсить лестницу и повысить ее комфортность – это постелить ковровое покрытие на лестницу.
Нам же не до красоты, через 5 лет использования лестницы, мы закрываем царапины на ступенях.
Хотя конечно хочется как в Каннах..
Поговорим по это: ковродержатель.
Использование такого приспособления берет начало еще несколько столетий назад и также является популярным сегодня.
Крепление ковровых дорожек на лестнице с использованием этого механизма происходит в несколько этапов:
- выбор необходимого количества покрытия (для замера можно использовать нить, которой измеряют размеры одной ступени, после чего результат умножают на количество ступеней и полученный результат повторно умножают на 2);
- разметка на поверхности с нанесением контуров;
- фиксация 1 нижней скобы;
- примерка трубы (прута);
- установка 2 нижней скобы;
- окончательная фиксация (производится с помощью боковых заглушек).
Для успешного проведения следует обратить внимание на ряд особенностей, которыми обладают эти изделия:
- материал, из которого изготовлена продукция (чаще всего это сталь, латунь или нержавеющая сталь, реже – бронза);
- способ фиксации (возможны два варианта – фиксация происходит сбоку или по центру);
- штанга (а вернее ее тип – полая или сплошная);
- дизайнерские особенности.
Важно проследить, чтобы ковровое покрытие не имело складок и было уложено ровно. Делать это желательно перед каждым следующим фиксатором, чтобы в дальнейшем избежать проблем с корректировкой.
Крепление ковра к лестнице получается плотное, крепкое и надежное. Использование ковродержателей избавляет вас от опасности падения с лестницы из-за смещения покрытия, а также значительно упростит уход, монтажные работы и замену ковров.
Двухсторонняя клейкая лента
Крепление ковра на лестнице возможно с использованием специальной клейкой ленты, покрытой клеящим веществом с обеих сторон. Обычно в качестве основы выступает лента ткани (преимущественно х/б), на обе стороны которой нанесен клей на основе каучука.
- подбирается необходимое покрытие;
- производится выравнивание ковровой дорожки (в течение суток оно находится в разогнутом положении);
- на поверхность наносится лента (сперва по периметру, после – в виде сетки размерами ячеек 50х50 см, или исходя из параметров конструкции);
- укладывается дорожка, после чего прижимается в местах контакта с клейкой лентой.
Использовать такой способ фиксации можно при температуре от -20 до +50 градусов. Отлично подходит для всех видов поверхностей, включая имеющие неровности.
В некоторых вариантах покрытий уже предусмотрено наличие двухсторонней клейкой ленты.
Крепление коврика для лестницыНадежная укладка ковров на лестницу возможна с помощью фиксирующих реек. Это достаточно трудоемкий процесс, требующий применения дополнительных материалов, однако гарантирует надежную фиксацию. Выполнение работ происходит в несколько этапов:
- вдоль задней части проступи прокладывается рейка с шипами (вбитыми гвоздями, расположенными острием вверх), для большой надежности возможно расположение рейки в виде уголка между проступью и подступенком;
- перед постилом коврового покрытия лестница покрывается войлочной прослойкой;
- дорожка натягивается с максимальной силой поверх войлока;
- в образованный между рейками зазор ковер натягивается с использованием долота;
- в местах реек необходимо постучать долотом или несильными ударами киянки (это обеспечит надежную фиксацию);
- в месте соприкосновения со стеной производится обрезка проходящая по линии изгиба;
- в конце материал фиксируется двумя рядами шипов, которые накрываются металической планкой.
Использование такого варианта менее щадящее, нежели два предыдущих, однако гарантирует надежную фиксацию.
Каждый из представленных вариантов имеет свои недостатки и преимущества, и их применение необходимо выбирать исходя из ряда особенностей:
- особенности конструкции лестницы;
- степени нагрузки на покрытие и лестницу (интенсивность движения пешеходов, носимые грузы);
- температурных условий;
- дизайнерских идей;
- перспектива использования лестницы без покрытия (в дальнейшем);
- возможность и желание проводить работы самостоятельно (или прибегая к помощи сотрудников с необходимым опытом).
Крепление зажимами
С помощью зажимов можно добиться аккуратного покрытия без лишних элементов. Крепление происходит следующим образом: на месте стыка между подступенком и проступью нижней ступени крепят специальную металлическую или деревянную конструкцию, представляющую собой рейку со щелью, равной двойной толщине ковра.
Ковер в щель заталкивают стамеской. Далее ковер заталкивают в эту щель при помощи стамески. Чаще всего данный способ комбинируют с клеем или скотчем, а также гвоздями. Сам по себе вариант недостаточно надежный, так как ткань может легко вылететь из зажима при больших нагрузках.
Также следует отметить, что смена ковра происходит легко, а на ступеньке не остается никаких реек, штанг или других открытых крепежей. Но на ткани остаются сильные складки, а если в зажиме использованы шипы – то могут оставаться и дырки.
В24 Ноя'21 в 12:17 #533839Своевременная тема. Как раз ищу такие палки-клечки.
Кто видел где продаются, можно в магазах обычих или Алибаба ссылкой…
24 Ноя'21 в 14:54 #533846На Авито по 500р. метровые видел недавно
