Кран Маевского — ни воды, ни воздуха…
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кран Маевского — ни воды, ни воздуха…
21 Мар'19 в 23:06 #403324
Пару недель назад спускал воздух с радиатора через кран Маевского, сегодня же почти выкрутил болт, но ни воздух ни вода не появились. Как быть?
21 Мар'19 в 23:21 #403328Заполнить систему водойй
21 Мар'19 в 23:24 #403331надавить на «пимпочку» или дунуть компрессором внутрь — не пробовали? Может там чешуйка ржавчины застряла?
21 Мар'19 в 23:31 #403334Заполнить систему водойй
Если бы не было воды, там манометр что-то близкое к нулю показывал бы. А манометр — это второй, по значению, инструмент в системе отопления, куда смотреть надо (первый — это термометр). Или я не прав?
21 Мар'19 в 23:54 #403339Если бы не было воды, там манометр что-то близкое к нулю показывал бы. А манометр — это второй, по значению, инструмент в системе отопления, куда смотреть надо (первый — это термометр). Или я не прав?
Прав. Остается узнать, что показывает манометр.
Но как показывает практика, это не хватает воды в системе и его давления. Поэтому в первую очередь это посмотреть на манометр и его исправность. Тем-ра вторична, потому как на холодную должно быть не менее 0,8-1,0 атм, а с ростом тем-ры давление будет только больше.
Ну и соринку конечно может поднести, но редко. Проверяется проще, приоткрутив сам кран, а не его иглу. Он на резиновой пркладке, а потому его можно слегка открутить и посмотреть «идет,не идет»22 Мар'19 в 11:18 #403396Саныч оказался прав. За неделю давление упало на 0,4. До 0,7. Но почему не отключился котел? И заметил странную работу насоса котла, что то внутри постукивает, будто лопасть отвалилась и нарушилась балансировка.
27 Апр'20 в 11:17 #504435Краны Маевского тоже бывают разные.
3 Ноя'21 в 09:27 #532599Краны Маевского предназначены для спуска воздуха из радиатора отопления.
Второе название крана Маевского, воздухоотводчик. Те самые краны Маевского могут быть как ручными, так и автоматическими.
В свою очередь ручные краны могут быть под отвертку, под ключ, с рукояткой. Спуск воздуха, если установлен ручной кран Маевского происходит при непосредственном участии пользователя.
Конструкция ручного крана простейшая и эффективная одновременно. Для ознакомления крана Маевского и элементов из которого он состоит.
В кране (это если проще) предусмотрены два отверстия, которые перекрываются конусным винтом (см. фото). Конусный винт если нужно стравить воздух, откручивается (выкручивается) против часовой стрелки на несколько оборотов.При выкручивании винта освобождается канал выпуска воздуха. Вот и весь принцип действия.
Воздух стравили (под кран Маевского не забудьте подставить ведро) конусный винт закрутили обратно. Узнать о том стравлен ли воздух можно по устойчивой струе воды вытекающей из отверстия крана.
