Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
Просмотр 20 сообщений - с 201 по 220 (из 717 всего)
  • #133187
    АватарНадежда-01
    Здравствуйте! Есть в наличии объёмная решетка для укрепления откоса?
    #133188
    Добрый день. Георешетки под заказ в течении  недели. Какая  именно нужна?
    #133189
    falcon wrote:
    После почти 3х  месяцев выбора самой  черепицы и 2х недель ожидания доставки, наконец-то  еще одному жителю Имходома пришла черепица Катепал Фокси. Долгое ожидание того  стоило  Надеюсь  результат будет  участвовать в Итогах -2017
    В какую стоимость квадрат? Или стоимость упаковки в 3 кв.м.? Меня интересует зеленый цвет.
    #133190
    ответил в  ЛС
    #133191
     Новости по  Пеноплексу. Завод меняет размеры  листов  с 1200*600 на 1185*585 мм.  Следующие  ближайшие  поставки  пойдут   с  новыми  размерами.
    #133192
    АватарОлег Иванов
    Подскажите пожалуйста! Есть ли удлиненные подвесы под сайдинг с утеплением? Дом деревянный стены не ровные.
    #133193
    Да есть усиленные  подвесы, которые   используем при  монтаже  сайдинга. Какой длины нужны?
    #133194
    АватарОлег Иванов
    Планирую утепление 10 см минваты + сайдинг или фасадные панели. Стена неровная, перепады до 5 — 7 см.
    #133195
    ККУ-180 подойдут впринципе
    #133196
    180 маловато может быть при утеплении на 100 и  перепадах вертикали  в  50-70мм. да  и цена  вопроса.. На  своих объектах (  и не  только) используем подвесы с с ребром жесткости . толщина металла- 0,5-0,7мм. длина от 100 до 250мм. Вполне  себя неплохо показали даже  с металлическим  сайдингом
    #133197
    есть конечно 230, но я не могу себе представить настолько кривую стену
    #133198
    бывают всякие))  вчера закончили монтаж сайдинга, утепление 50мм, стены брус, были небольшие  завалы по  вертикали, использовали подвесы на 120мм.
    #159847
    пос. Рассвет
    Фасад- утепеление 50мм  "Техноблок", сайдинг, металл, "мореный дуб"
    Карниз- металл, профлист С-8, белый
     Площадь-180 кв.м
    Срок исполнения-2 недели
    #159848
    falcon wrote:
    пос. Рассвет
     Площадь-180 кв.м
    Надо было еще и кровлю перекрыть, рукожопый монтаж весь вид портит…
    #159849
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Фууу. Опять брус…
    #159850
    Master-krovli.nsk wrote:
    Надо было еще и кровлю перекрыть, рукожопый монтаж весь вид портит…[/quote]
     Надо было) но там даже цоколь заказчик будет своими силами закрывать- бюджет был ограничен
    #159851
    kaifsheg wrote:
    Фууу. Опять брус…
    на  вкус  и  цвет….., как  говорится)
    #159852
    kaifsheg wrote:
    Фууу. Опять брус…
    Был брус — нету бруса….
    #159853
    АватарШамсуаров
    А в чем рукожопость монтажа кровли — на фотке не разгляжу
    #133199
        Появилась в продаже минплита ТИЗОЛ. Первое впечатление — неплохого весьма качества. Аналог Технониколевских материалов, но дешевле.
        1.;ТИЗОЛ EURO-лайт 25 плотность 25кг/м3 ( аналог Роклайта) -1450р/м3 (упаковки 15плит, размер плит 1000*600*50 / 0,45м3)
        2. ТИЗОЛ EURO-лайт 50 плотность 50кг/м3 ( аналог Техноблока) -2130 р/м3 (упаковки 15 плит, размер плит 1000*600*50/ 0,45м3)
        3, ТИЗОЛ EURO-вент плтность 80кг/м3 ( аналог Техновента) -2950 р/м3 (упаковки 8 плит, размер плит 1000*600*50/ 0,24 м3)
