Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
  • В этой теме 716 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 621 по 640 (из 717 всего)
  • #553894
    Желоб Оптима-680р. Что такое -капельники?
    #553898
    s_popoffs_popoff
    😊 Гнутые планки, на которые капает с черепицы, а с них в жёлоб. Их обычно под заказ на нужный угол гнут, но СП на складе видел подходящие. На сайте не нашёл.
    #553924
    напишите список в  ЛС  Карнизные  планки разные  бывают и  по длине (2 и 2.5м), и  по ширине.
    #553951
    trettret
    • Новосибирск
    Помниться Вы про крошку ППУ писали, сейчас торгуете?
    #553956
    Под заказ. Нужно на производстве уточнять о наличии.
    #553996
    trettret
    • Новосибирск
    Уточните пожалуйста, цену и наличие. Нужно 10 кубов.
    #554212
    Завершаем  кровлю в  Зоркальцево. Монтаж  гибкой черепицы, водостоков и  карнизов. Обшивка труб и  установка  колпаков
    Было:
    Стало:
    #554215
    Красная горкаКрасная горка
    А что за гибкая черепица? Уточните цвет и фирму пожалуйста.
    #554230
    Если  не ошибаюсь- Шинглас Ранчо Красный.  Заказчик  ее  покупал в  прошлом  году. И ковром  закрывали  не  мы.
    Из подобной  черепицы мне  больше  понравилась Драгон от ДЕКЕ. Более  рельефно  смотрится.
    #554290
    Кто интересовался базальтовой  крошкой?
    В  сентябре  можно привезти. Цена -2100 р/м3.   Желательно  примерно  определиться  с  количеством.  Пока  есть возможность привозить  по  30-40 кубов   в  неделю.
    #554377
    Сколько стоит установить пластиковый водосток на дом, баню и беседку
    Нужен водосток на дом 8 метров, баня 4 метра. Дом двухэтажный, баня сруб 1 этажная.
    Материал мой! Соориентируйте по цене работы, пожалуйста. Разброс цен в интернете огромный. Какова реальная стоимость установки пластикового водостока. Нужен водосток на дом 8 метров с двух сторон, баня 4 метра с двух сторон
    Хоть примерно — вилка — «от и до»
    #554436
    Монтаж водосточки  в  среднем  500-600р м.п.  (длина  труб и  желобов). В  вашем  случае есть один  момент  в  виде монтажа лесов, который чаще всего  оплачивается  отдельно. Примерно еще  8-10 тр плюсом.
    #554464
    правда что-ли?
    это же ваше оборудование, для выполнения вашей услуги
    скоро так  дойдет, что дополнительно будет выставлятся счет за «работа молотка» при забивании гвоздя
    #554465
    правда что-ли?
    да, правда.на небольших объемах- монтаж лесов  оплачивается  дополнительно. Или  как  вариант- закладывается в  стоимость работ. Но это чаще когда  в  комплексе- фасады или кровля  с  карнизами и  водосточкой
    #554764
    Актуальные предложения   по  утеплителям.
    KNAUF GreenTermo 037- 2800 р/м3.  Упаковка 0,6 м3-1680р
    Техновент — 5600 р/м3. Упаковка 0,216 м3-1210р
    Крошка  базальтовая — 2100 р/м3.
    Звоните 94-15-45 или пишите  в  ЛС. При звонке  не забывайте  уточнять, что с  Имходома,
    #555336
    Предлагаем доборные  элементы для кровли, фасадов и  тд. Стандартные  и  нестандартные. Толщина  металла- 0,45мм.  Изготовление в  течении 1-2 дней.
    По ценам и  наличию цветов уточняйте здесь, в  ЛС или  по  т.94-15-45
    #555878
    Немного фото из «переделкино».  Обратились к нам  с  проблемой- протечки в  кровле. Зимой намерзают сугробы  под  мансардными окнами, а  потом  вся  эта  влага благополучно течет в  жилое  помещение.
    Было так
    Без  вскрытия сложно было найти все проблемные  места (  примыкания  к  мансардным  окнам-одно из таких, но это было видно при визуальном осмотре). Решили  вскрывать.
    Что показало  вскрытие. Изначально на  крыше  была  гибкая  черепица. Сделано это было, судя  по  маркировке OSB, лет 10-12 назад
    Основание под  OSB- сплошная обрешетка.  Скаты  частично утеплены. Гидрозащита тоже  не   везде  присутствовала. Года  3  назад начались небольшие  протечки и решили избавиться от них путем настила  металлочерепицы. Которую благополучно смонтировали  поверх гибкой  черепицы. Получился  еще более  печальный  результат- вокруг окон никакой  гидроизоляции,  проходные элементы на  вентвыходах использовались от гибкой черепицы, один  вентыход был  вообще  «замурован» под металлом, вентиляции подкровельного пространства практически не было.
    Полностью были  сняты -листы  металла, гибкая  черепица, OSB, обрешетка. Доутеплили скаты, накрыли  гидрозащитной  пленкой, Были переустановлены  окна, заказаны новые  оклады  на них, докуплены проходные  элементы, вентвыход, аэраторы, несколько  листов  металлочерепицы были  заменены.
    И все  это  смонтировано заново.
    #555882
    РашпильРашпиль
    Занимаетесь плоскими кровлями?
    #556083
    День добрый. Плоскими кровлями не занимаемся. Если  интересует мембранная кровля, то есть контакты тех  кто этим  занимается  профессионально.  Пишите  в  ЛС.
    #557757
    OSB-3. 1250-2500-9 мм.  Производство — ЛАТАТ. Цена для  Имходома- 430 р./шт
    Вроде по качеству -нормально. Как  себя будет вести в  процессе  эксплуатации- только  время  покажет
