Дырка в металлочерепицы от кровельного самореза — как и чем чинить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дырка в металлочерепицы от кровельного самореза — как и чем чинить?
6 Июл'16 в 10:13 #165388Komissar wrote:Умная Петра wrote:примерно 350руб.10см*3метра
А белая есть?
есть алюминиевый,красный,коричный зеленый.
6 Июл'16 в 13:55 #165389Не внедряйте нанотехнологии там, где они нужны как собаке пятая нога.
Как уже говорилось выше, берем сверло на 5 мм. , дырдочка в шайбочке под саморез, кажись, 4,8 мм. Берем заклепки диаметр 4,5 на 15, кажется, мм. Разсверливаем дырдочку в профлисте сверлом на 5 мм., вставляем заклепку в шаебочку, вставляем заклепку в отверстие, прижимаем, заклепываем.
Крайняя кровля отремонтированная таким способом, прошлой зимой, 200 квадратов. Перестилали полностью и есно куча дырок мимо обрешетки. Заклепали. Кровля односкатная, с подветренной стороны, куча снега, не чистится, сам сползает. Жалоб нет.
6 Июл'16 в 16:09 #1653906 Июл'16 в 17:25 #165391Foreman wrote:Не внедряйте нанотехнологии там, где они нужны как собаке пятая нога.
повторюсь — обычная вытяжная заклепка протекает. либо дунуть в дырдочку герметика (обычный санитарный на улице деградирует, нужен аквариумный), либо брать закрытую заклепку.
6 Июл'16 в 17:47 #165392Не знаю. За 4 года ничего не протекло без герметиков. Заклепки делал без шайб, просто в отверстие.
7 Июл'16 в 01:25 #165393точно так! просто поставил заклепки без ничего, второй год ни одной капли, отверстия там, кстати, не образуется — сердечник очень плотно сидит.
7 Июл'16 в 02:02 #165394Какая длинная тема. Да сколько там воды попадёт? Тоже дырявил и тоже мимо. Потом специально наблюдал в дожди и большие и маленькие. Так вот, если дождь моросит даещё и весь день, то воды попадает больше, чем в сильный ливень. Ну как больше, ну врать не буду, но по ощущениям ну капель 40-50 и то они не капают, а стекают по внутренней стороне МЧ ( изоспан не ложил). А вот в ливень они вобще почти не попадают наверно из-за натяжения воды, она просто льётся потоком в прогибе волны, её видно, а в дырку не попадает. Когда трубу выводил герметиком, который не боится атмосферы обмазывал проходку ну и попутно мазнул дырки.
7 Июл'16 в 03:39 #165395maks883 wrote:точно так! просто поставил заклепки без ничего, второй год ни одной капли, отверстия там, кстати, не образуется — сердечник очень плотно сидит.
может разные заклепки используем ))) в диаметре от 3.2 до 4.8 комбинированные и сталь — регулярно сердечник просто вываливается (пара на сотню, вчера наблюдал посторонний девайс где из 10 2 штуки без сердечника.). В устройствах, где требуется герметизация — если не мазнул герметиком или лаком — обязательно протечет. Возможно на крыше если немножко покапает — не страшно, никто просто не замечает.
7 Июл'16 в 08:48 #165396Попробуй резьбовую заклепку, там и оставь винт, предварительно клеем мазони для герметичности.
Ремонт таких тем, но в основном просечек лопатой- заделывали наплавляемым бикростом. по опыту 3 года точно держит.
7 Июл'16 в 09:57 #165397Обратил внимание, в крепеже есть заклепки стандартных РАЛовских цветов.
11 Июл'16 в 23:45 #165398
Если интеесно, чем дело решилось — это саморез бОльшего диаметра + герметик. Вроде дожди показали жизнеспособность такого решения
12 Июл'16 в 02:32 #165399опыт эксплуатации показал что некоторые герметики (санитарный прозрачный, например) усыхают года за три. Это не проблема, просто через три года надо посмотреть как там дела.
