Кровля из бурукрытия (как на нефте- газо-)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кровля из бурукрытия (как на нефте- газо-)
- В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
12 Апр'16 в 05:32 #9656
Добрый день, как думаете, можно ли использовать бурукрытие для кровли крыши, ведь по сути это таже самая ПВХ мембрана?
12 Апр'16 в 05:36 #156265Для начала бы пояснить — что такое бурукрытие? фотки посмотреть…
12 Апр'16 в 06:05 #156266Тут все нефтяники и вахтовики. Поэтому сразу всё становится понятно.
P.S. пока гуглил, стало лень ответ толковый писать. хотя опыт есть…
12 Апр'16 в 06:17 #156267kaifsheg wrote:Тут все нефтяники и вахтовики. Поэтому сразу всё становится понятно.
а говорили программисты
12 Апр'16 в 09:52 #156268Буровые укрытия — разновидность тентовых изделий для обеспечения защиты нефтедобывающего оборудования и сотрудников стационарных и мобильных буровых установок от неблагоприятного воздействия климатических условий. Обычно, буровые укрытия представляют собой полотна (полога) или комплект тентовых полотен различных размеров из технической тентовой ткани ( Оксфорд ) с ПВХ-пропиткой (поливинилхлорид) или ПУ-пропиткой (полиурентан), различных элементов крепления.
Водоупорные полога и тенты из Оксфорда: прочные, крепкие, морозоустойчивые и недорогие, они просты в использовании и долго служат.
Оксфорд – тканый синтетический материал из одноименной полиэстровой ткани со специальной пропиткой. Ткань производится из полиэстровых или нейлоновых волокон. С внутренней стороны (или с двух сторон) ламинируется ПВХ или полиуретановой плёнкой, за счёт чего достигается влагостойкость от 500 до 5000 мм. водн. столба. Эта ткань бывает разной плотности в зависимости от толщины нити, из которой сделано полотно (210, 420 и 600 den).
Лёгкие и прочные ткани Оксфорд очень недорогие. Они обеспечивают превосходную защиту от сильного ветра и влаги.
Так же многие магазины указывают, что изготавлявают пруды и бассеины из данных материалов. Можно заказать уже сразу цельный (т.е. спаенный кусок из рулонов по 1,5м) нужного размера. Так же поценам выходит дешевле чем ПВХ-мембрана предназначенная для кровли или ЭПДМ- мембрана.
Вот и вопрос, почему его ни где не используют для кровли, встрелит только один случай в интернете, где данный материал исполльзовали как мембрану под профлист (что считаю это неправильно), воздух он не пропускает.
Пробовал разорвать заводской шов на бурукрытие, нужно приложить очень большое усилие, спайка очень крепка.
12 Апр'16 в 10:32 #156269Так если сам производитель рекомендует
нет наверное оснований не верить
12 Апр'16 в 11:08 #156270В том и вопрос, что в интернете нет упоминаний об применение данного материала в качестве кровельного, например, эксплуатируемой кровли.
14 Апр'16 в 13:10 #156271Так это тент с газели… У сына ватрушка из оксфорда 600гр. Так она раз в 10 тоньше чем эпдм мембрана.
14 Апр'16 в 15:33 #156272Да их используют и в тентах газели и в ватрушках, но он ни как не в 10 раз тоньше эпдм, эпдм 1мм, а бур укрытие где то 0,5 мм с 2х сторонней пропиткой.
14 Апр'16 в 16:14 #156273Ну как временная кровля пойдет… но просдужит она не больше 10лет…
