Крыша (профлист ) лежит на обрешётке, без изоспана ветровлагозащитного
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Крыша (профлист ) лежит на обрешётке, без изоспана ветровлагозащитного
  • В этой теме 13 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года сделано TrifleTrifle.
  • #140258
    АрсенийАрсений
    у меня крыша(профлист 8мм) лежит на обрешётке, без изоспана ветровлаго защитного. Прямо на дереве.
    Так, как, я мансардный этаж делаю жилым.. То капает иногда. Могу к лагам изоспан приколхозить.. Но есть сложный момент в переломе крыши. Туда изоспан уже ен постелешь. да и ветрами дождь в это место задувает.
    Я вот думаю: может снять 8мм.., на обрешётку постелить изоспан, и к изоспану прикрутить 20мм профлист.
    Хватит ли ребра для вентиляции?
    #140257
    Снять метал и обрешетку, натянуть мембрану, контрбрусок, обрешетку и метал обратно… И вентиляциогные решетки во франтоны
    На обрешетку пленку ложить бесполезно, тк при прикручивании профлиста саморезами получится дуршлаг и толку не будет.
    #140256
    АрсенийАрсений
    Master-krovli.nsk wrote:
     Снять метал и обрешетку, натянуть мембрану, контрбрусок, обрешетку и метал обратно… И вентиляциогные решетки во франтоны На обрешетку пленку ложить бесполезно, тк при прикручивании профлиста саморезами получится дуршлаг и толку не будет.
    Сложно это всё. Вы предлагаете полную переделку крыши. А  это на неделю минимум без навеса. Дом жилой, в дождь будет потоп. Не приемлимо!
    Почему получится друшлаг? Если лист прижмётся саморезом на этом месте, а потоков воды там не будет.. Там только конденцат капает и немного в бурю ветром задувает дождь
    Я про вентиляцию спросил: хватит ли ребра 20мм профиля для ветиляции?
    #140255
    Не надо велосипед изобретать
    Там где гребень-будет вентилироваться, а где лист на мембране лежит-железо будет преть и гнить… Есть технология, её надо соблюдать, а не брать пример с бабаев, это их ноу-хау…
    А чтоб не затопить- надо сейчас делать. И раскрывать не сразу всю крышу, а частями по скату
    #141740
    АрсенийАрсений
     Не надо велосипед изобретать Там где гребень-будет вентилироваться, а где лист на мембране лежит-железо будет преть и гнить… Есть технология, её надо соблюдать, а не брать пример с бабаев, это их ноу-хау… А чтоб не затопить- надо сейчас делать. И раскрывать не сразу всю крышу, а частями по скату
    Бабай на тюркском — это  дед, дедушка!
    Я почему так хочу..?! У меня профлист притянут на обрешётку и ни чё не гниёт. Причём обрешётка очень частая и плотная. Дажё сейчас профлист нагревается так, что с него снег скатывается и лёд тает.
    #141738
    Имхо. Вы как уважаемая ПМ, спрашиваете совета, но если ответ не укладывается в Ваши ожидания, отправляете ответы-советы в дев нуль, так как для себя уже всё давно решили…
    #140266
    АрсенийАрсений
    Да нет, вы не правы. Я ликбез веду. Для себя, я подумал и развил идею. А уважаемых форумчан, я прошу её проверить на вшивость.
    И они согласно своему опыту её рубят. А я в свою очередь, отталкиваясь от их критики, подпиливаю свою идею, но не прощаюсь с ней полностью. У меня нет чёткого разделения на чёрное и белое, потому-что между ними множество оттенков.
    Да и часто люди не хотят спускаться до тонкостей, а ведут беседы глобально. Да и отталкиваемся мы от разных задач.
    Master-krovli.nsk прав в глобальном смысле технологии и качества.
    #140267
    Я почему так хочу..?! У меня профлист притянут на обрешётку и ни чё не гниёт. Причём обрешётка очень частая и плотная. Даже сейчас профлист нагревается так, что с него снег скатывается и лёд тает.
    Наверное для вас с-8 проще поменять на мп-20. Чем обрешетку перебрать и поставить нормальную мембрану.
    Делайте по вашему, лет через 5 еще раз перекроете, может к тому времени придет осознание того «скупой платит дважды, а дурак трижды»…
    Хоть тема постоянно в топе будет…потенциал то большой…
    #140268
    А я то думал только у меня одного такое мнение… :puzzle55d:
    #140270
    АрсенийАрсений
    .Юрий. wrote:
     Наверное для вас с-8 проще поменять на мп-20. Чем обрешетку перебрать и поставить нормальную мембрану. Делайте по вашему, лет через 5 еще раз перекроете.
    Ну вот, хватит всего на 5 лет. Теперь информативно. Буду изучать другие варианты. Спасибо!
    #140272
    Аватарантон евгеньевич
    Хотел бы спросить у уважаемых форумчан, про теплопотери.
    Я всегда думал, что тепло рассеивается в виде ик излучения равномерно, во все стороны. И поэтому укутывать со всех сторон нужно равномерно.
    Но тут мне сказали, что через потолок тепло уходит интенсивнее. И в связи с этим, потолок нужно утеплять лучше стен.
    Какая нужна  толщина утеплителя, чтобы их снизить??
    #535608
    Это только для космоса. На земле есть такое явление как конвекция. Ибо воздух.
    И тем интенсивнее, чем тупее устроена СО. Например один мощный радиатор (или печь) может выдавать тепло равное обьему теплопотерь. но распределение его будет крайне неоптимально: вверху — жарко, внизу — холодно. А много небольших, размазанных по периметру, выровняют тепловую картину. В идеале: тепло надо отдавать там, где происходят теплопотери и равное их количеству.  Но мы то самые хитрожопые; греем там где мерзнем….
    А толщину утеплителя делайте исходя из эрки как минимум 3….4. Ну то есть если минплита, то сантимов 20…25….30. Наскока денег хватит. А лучше рассыпухой минплиту сантимов в 30. Дешево и сердито. Ну или эковату.
    #535614
    У нас  по нормам   минимальное  утепление 250 мм.
    #535622
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    При 20см РокЛайта эрка уже будет в районе 4…5. Нафига больще?
