Кто быстрее: зачистной круг или фибровый?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кто быстрее: зачистной круг или фибровый?
27 Июн'23 в 09:27 #567124
Фибровые круги, фибровые диски – относятся к гибким шлифовальным инструментам. Абразив нанесён на многослойную пропитанную и пресованную бумагу.
Фибровая основа имеет ряд преимуществ перед обычной бумажной и текстильной – она обладает очень высоким сопротивлением на разрыв и низкий коэффициент растяжения. Это позволяет работать фибровыми кругами на крайне агрессивных операциях, в том числе при обработке кромок металла.
По форме фибра представляет собой круг с отверстием посередине в виде простого круга или круга со шлицами. Диаметр фибры – от 115мм до 180мм.
При изготовлении фибровых кругов могут использоваться все виды абразивных зёрен – фибра бывает с корундом, цирконием, керамикой и даже карбидом кремния. Наиболее распространённые виды фибровых кругов – фибра с корундом (оксид алюминия) и керамическим зерном. Фибра с цирконием встречается довольно редко, ну а фибру с карбидом кремния можно считать экзотикой для обработки камня и сплавов цветных металлов. Отличить их очень легко по цвету – фибра с цирконием синяя, а фибра с карбидом кремния чёрная.
Итак, ходовые виды фибровых кругов – корунд и керамика. Фибра с корундом стоит дёшево, может работать универсально по дереву и чёрному металлу. Фибра с керамическим зерном предназначена для грубых работ по металлу; основное применение – снятие сварного шва на плоскости, разделка под сварку, снятие фаски.
Работать керамической фиброй можно по чёрному металлу и по нержавеющей стали. При этом фибра для нержавейки имеет специальное покрытие, которое снижает температуру в зоне шлифовки, что позволяет избежать появления цветов побежалости и продлить срок службы абразива. Работать фиброй по нержавейке можно также и по чёрному металлу. А вот керамическая фибра по чермету предназначена только для него, и шлифовать ей нержавейку категорически не рекомендуется.
Фибровый круг не предназначен для работ по загрязнённым и ржавым металлам. Приводом для фибры может служить электрическая или пневматическая шлифовальная машина, а также машина с гибким валом.
Для установки фибры на инструмент нужна специальная опорная тарелка, на которую фибровый диск крепится при помощи зажимной шайбы. Опорные тарелки для фибры могут различаться по жёсткости, кроме того, существуют опорные тарелки с дополнительными «рёбрами жёсткости», которые в том числе служат для вентиляции и дополнительного снижения температуры при шлифовании. Опорная тарелка для фибры может также встречаться под названиями «тарелка», «оправка», «опорный диск для фибры», «подложка для фибры».
Работать фибровым кругом рекомендуется под углом 5-10° к поверхности. Работать торцом круга нельзя, так как при такой работе будет стираться опорная тарелка. Как поставить фибровый круг 125мм на УШМ Показано, как фибровый круг (фибра) диаметром 125мм устанавливается на углошлифовальную машину (УШМ) с помощью специальной опорной тарелки На сходных операциях можно работать также зачистным кругом.
В своё время фибра произвела революцию, сменив зачистной круг на многих производствах. Преимущества фибры по сравнению с твёрдым зачистным кругом: большое «пятно контакта» с обрабатываемой поверхностью за счёт гибкости оправки, низкая вибрация при работе – а это отсутствие «зарезов» на поверхности детали и более комфортная работа для мастера-шлифовальщика.
Большое пятно контакта также даёт более быстрый съём металла и помогает выводить равномерную плоскость. На некоторых операциях фиброй работать лучше, чем даже КЛТ – например, при изготовлении металлических дверей мастера часто сталкиваются с проблемой выведения ровной поверхности, КЛТ «ямят», фиброй работать в этой ситуации комфортней и эффективней.
Кто быстрее: зачистной круг или фибровый? Абразивные круги используют не только для шлифования, но и для съёма материала. Зачистные круги 125х6х22 используются как при монтаже металлоконструкций, так и на производствах. В качестве привода используются УШМ («болгарки»). В данном видео сравнивается производительность традиционного твёрдого круга и фибрового круга (представителя молодого и прогрессивного семейства гибких абразивных инструментов).
В этой гонке на 1500 Вт углошлифовальной машине уверенно побеждает фибровый круг, несмотря на более скромную абразивную фракцию (500 микрон против 750 у зачистного). Секрет — в современном керамическом зерне и гибкости — благодаря ей площадь пятна контакта выше. Чаще всего фибровые круги применяются при изготовлении металлических дверей, приборных шкафов и сейфов из листового проката чёрного металла, при производстве перегородок, окон и дверей из профилированной трубы, при изготовлении различного торгового оборудования, терминалов из нержавеющего листового проката.
ист: hamer.su
28 Июн'23 в 09:24 #567176Поддержу оратора. В целом весьма доволен этой инновацией.
Очень высокий ресурс (один диск спокойно переживает 5-6 лепестковых Р40), ускорение работы по зачистке швов раз в 5, аккуратность обработки (шов шлифуется в плоскость без танцев с бубном, после можно довести сразу Р120), не роет ям в металле, уменьшение нагрузки на запястья при работе ушм, стоимость обработки в итоге ниже за счёт ресурса и затраченного времени.
Недостатки — не подходит для внутренних углов (убьёте опорную оснастку и запорите сам диск).
Итогом — мои рекомендации против лепесткового.
