Кто использовал винтовые сваи? поделитесь опытом
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Кто использовал винтовые сваи? поделитесь опытом
15 Май'12 в 09:30 #4441
16 Май'12 в 10:18 #52869Я сейчас в процессе, позже, как сруб поставлю постараюсь отчет выложить. На мой взгляд волне приемлимый вариант: очень быстро, не слишком дорого (сравнимо по цене с мелкозаглубленной лентой), надежнее чем буронабивные сваи (это имхо), ну и земляных работ по минимуму. Есть конечно большой минус, это отсутствие подвала. Ну и для кирпичного дома я бы не стал их использовать.
16 Май'12 в 10:56 #52870кто мешает выкопать ямку на пару метров, а потом вкрутить сваи и сделать подвал?
16 Май'12 в 11:04 #52871Примерно это и предлагают, только стены подвала из чего делать? Как гидроизолировать? Монолитная армированная стена толщиной 200 мм выдержит пятиэтажный дом, зачем тогда сваи?
16 Май'12 в 11:19 #52872пральные вопросы, но ты же ямку не на 2.5 метра копать собрался, а тока на 1 метр. вот по этому и сваи ну или подготовка грунта под ленту…. Получишь полуподвал: 1 метр в земле, 0.6-1 метр над землей типа цоколя с "окошками", далее перекрытие и первый этаж..
16 Май'12 в 11:47 #52873Резонно, но уже не факт, что в таком варианте свайный фундамент имеет явные приемущества. Получается, что дом отдельно, подвал отдельно, надо внимательно следить как бы чего не вышло . Или имелось ввиду сваи по ним ростверк, потом цоколь? тогда подготовка грунта под ленту дешевле будет.
Мне, кстати понравился вариант для черной речки, например, поднял дом на 1,5-2 метра над землей и никакой потоп не страшен
16 Май'12 в 14:01 #52875Винтовые сваи — имхо только для каркасников…
16 Май'12 в 14:08 #52874Подозрительно, что столько рекламы и столько застройщиков… и ни у кого нет опыта, только пересказ рекламы?
16 Май'12 в 19:00 #52876
В Богашёво (Новостройка) брус на винтовых ставят. Можно с трассы увидеть, если ехать в аэропорт (по правую сторону будет, возле дороги).
17 Май'12 в 03:47 #52877можно поподробнее, где брали, какой диамтер, длина, почем…
17 Май'12 в 04:24 #52878Так делать нельзя! Если грунт при этом промёрзнет более 1 метра, то пучением оторвёт монолитный фундамент от свай! А если утеплением обеспечить гарантированное непромерзание до такой глубины, то зачем тогда сваи?
И уровень пола в подвале обычно делается не на уровне подошвы монолита, а выше! Поэтому глубина заложения стен будет хотя бы 1,5 метра
17 Май'12 в 05:50 #52879Ну кидал фотки тут:
17 Май'12 в 08:25 #52880Брал здесь: http://www.fundex.su; 133 свая, 3 метра. На сруб 5.5х6 с двумя перегородками получилось 11 штук.
За фундамент под ключ насчитали 60 с чем-то тыр.,если свет-вода на участке будет маленько дешевле, но я заказывал только закрутить, получилось около 50. Мне теперь осталось обрезать, заполнить бетоном и оголовок приварить.
18 Май'12 в 02:50 #52867почему взяли 133? у них написано одна 108-я держит 5 тонн. у вас максимальный вес дома вряд ли 20-25 превысит
18 Май'12 в 03:07 #52868Я тоже рассчитывал на 108, принес геологию, экиз бани, они посчитали, сказали для бруса бы хватило а у меня бревна 250-300 диаметром типа надо 133, я поверил. Кстати, я маленько наврал 133 только по периметру (8 шт), под перегородки 108. Возможно переплатил, если есть возможность самому фундамент рассчитать лучше это сделать конечно
18 Май'12 в 13:37 #52881тоже ошибочное мнение, каркасник обязательно должен стоят на жестком фундаменте и очень капризен в отличие от дерева к перемещениям, поэтому желательно ленту или подвал, так что утверждение что для каркасника фундамент копейки должен стоить ошибочно. Я этот фундамент вообще бы для жилого дома не рекомендовал, за границей на них только сараюшки ставят!
18 Май'12 в 13:53 #52882Суть винтовых свай и есть в том что перемещений нет, т.к. они закручиваются на глубину промерзания, просто они не могут выдержать большой вес…
19 Май'12 в 13:19 #52883Да это понятно, что на глубину промерзания, и что по вертикали, если правильно подобраны, ходить не будут. Но вот все, что я видел подобное разъезжается по горизонтали, то есть тот оголовок, который торчит из земли отклоняется от вертикали! Функцию ростверка в таких фундаментах выполняет как правило швелер 6-10, и жесткость пространственная мне не внушает доверия, крутонет мама не горюй, поэтому все что угодно только не жилой дом, на него ставить! Особенно легкий типа каркаса!!!
