Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации греющего (теплого) плинтуса?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации греющего (теплого) плинтуса?
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано Аватарkaifsheg.
  • #11213
    Alex_bdrAlex_bdr
    Собственно ворос: сталкивался ли кто-нибудь с греющим (теплым) плинтусом? В момент проектиования дома дизайнерская мысль бежала впереди инженерной, и теперь на втором этаже окна от пола. Тепловую отсечку делать нужно, и есть 2 варианта — либо напольные батареи, либо теплый плинтус. напольные батареи исключают открыиме окна. Прошу поделиться опытом эксплуатации греющего плинтуса
    #188859
    По-моему, тёплый (горячий) плинтус не обеспечит такого количества тепла, как батарея (конвектор) на полу или в полу. Сможет ли он достаточно греть большое окно — можно проверить хотя-бы по его паспортным данным.
    Ещё тёплый пол есть как вариант (локально перед окном или по всей комнате)
    Если в пол ничего встроить нельзя — есть вариант расположить батарею рядом с окном.. В сталинках так делали, получалось тепло. Аналог — любая балконная дверь в обычной квартире похожа на окно, «под» которым нет никакой батареи. Тёплый плинтус дает более равномерный нагрев по комнате, но как раз «локальный перегрев» от батареи в квартире — позволяет переносить отсутствие нагревателя под балк. дверью.
    Можно и пол под окном нагревать ик-обогревателем, но уж проще тогда электрический тёплый пол (под окном) — чтобы дополнять плинтус при необходимости
    #188860
    Какая высота от чистого пола до низа окна?
    #188861
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Можно в пол спец радиатор вкорячить, можно сверху ИК обогреватель, можно воздуховод с теплым воздухом проложить или снизу или сверху или сбоку.
    Теплый плинтус встречал тока в виде трубы в системе Ленинградка…
