Кто-нибудь строился из арболита ?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто-нибудь строился из арболита ?
19 Дек'17 в 12:24 #196018
Уточните, что Вы вкладываете в слово "арболит"?
Есть щепо-цементные плиты, они жи Велокс и др.
Есть щепоцементные блоки, они же Дюризол и др.
Из Велокса в Томске куча домов (даже пятиэтажка есть). Из Дюризола не встречал, но наверняка есть.
19 Дек'17 в 13:02 #196019Видел в НСке дома из арболита. Стучали по блоку кувалдой-не рассыпался. Про тепло сказать не могу, но их обычно штукатурят.
19 Дек'17 в 13:36 #196020Под арболитом понимаю блок из щепы и цемента размером например 600*200*300
19 Дек'17 в 14:41 #196021Щепу из хвойных пород специально готовят, химией доводят до определённых параметров.
19 Дек'17 в 19:41 #196022так совпало, что как раз вчера читал (может полурекламные) статейки про арболит..
что пишут по вышесказанному —
опилки любых пород — требуют обработки, правильной сушки (хранения) и точной фракции — всё сказывается на качестве..
кустарное производсво не сложно, но качество хромает ввиду "кустарных" опилок, замеса и (особенно) при моментальной разопалубке форм (без суточного выдерживания)
монолит тоже не хвалят ввиду сложности с заполняемостью и уплотняемостью (мол, это ведь не жидкая штука, как бетон, а полусухая масса — фиг затрамбуешь как надо, вибрирование не поможет) — поэтому блоки в прочных формах надёжнее..
да и про тяжесть — у него плотность не больше чем у ГБ (такая-же разная бывает как у ГБ).. но марка (класс прочности), конечно, ниже при той-же плотности
20 Дек'17 в 02:25 #196023killergot wrote:Komissar wrote:про опилкобетон тут рассказывал, но это очень разные материалы.
пардоньте, не разбираюсь я в отличиях этих материалов, просто почему-то в голове отложилось что арболит это блоки из опилок и бетона сделанные в гараже кустарным способом.
Сам различаю так:
Опилкобетон — ДСП;
Арболит — ОСП.
Однако, что ОБ, что арболит выгодно отличаются от ДСП и ОСП отсутствием фана всяких фармальдегидов, хотя как сейчас делают, может, и не сильно отличаются по этому параметру )).
20 Дек'17 в 03:35 #196024У меня друг построился арболит монолит, доволен! Но 2 года была сильная влажность в доме, сейчас все нормализовалось.
20 Дек'17 в 19:11 #196025Komissar wrote:killergot wrote:Komissar wrote:про опилкобетон тут рассказывал, но это очень разные материалы.
Сам различаю так:
Опилкобетон — ДСП;
Арболит — ОСП.
Было написано так:
Опилкобетон — советская технология опилки+песок+цемент (по сути, опилки — лишь облегчающая добавка, как сейчас пенополистиролбетон)
Арболит — уже без песка: физически структура держится на опилках, а не на песке.Вот, кстати, гринборд в плитах (есть и плиты 100мм) — опилки и цемент.. Прлкчается арболитовые плиты?))
21 Дек'17 в 04:00 #196026В арболите не опилки. Там основа-щепа.Определенного размера и формы.
21 Дек'17 в 06:56 #196027Новый Свет wrote:В арболите не опилки. Там основа-щепа.Определенного размера и формы.
Да-да.. Щепа — правильное слово..
Забыл его и пришлось выбирать между «опилки» и «стружка»21 Дек'17 в 11:38 #195997В 86- 92 годах занимался монолитным домостроением из арболита. Было построено порядка 27 -ми одноквартирников. Стены толщ. 40 см.. Сказать, что дюже теплые, нельзя. Ничем не лучше деревяшек из 18-го бруса. Люди живут. Еще раз связываться с этой технологией не стал бы, нахлебались пока строили.
Материал крайне капризный, даже в заводских условиях, а в полевых ваще гемор. Требуемая марка никак не получалась. Така же фигня переиодически была и на заводе. Большая проблема у нас была с уплотнением арболита в опалубке.
Очень требователен сей материал к фракции щепы, это если применять для монолита щепу.
А так, арболиты бывают из отходов лесозаготовок (щепа), лесопиления (опилки) и деревообработки (стружка). Слышал, что еще делают из отходов растениеводства (солома, костра).
