Кто-нибудь замахивался на комплект готовой котельной обвязки?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кто-нибудь замахивался на комплект готовой котельной обвязки?
22 Янв'18 в 01:35 #197271
Еще фото с этими же непонятными распред — коробками:
22 Янв'18 в 04:57 #197272Юра Кошель wrote:Можно и по списку из супермаркета сделать красивую котельную, обращайтесь ))
Хорошая 3-d модель! ))
22 Янв'18 в 08:15 #197273Заец wrote:Снег заметал деревню уже третий день. Котел у Митрича (Михалыча … Ромуальдыча …. Петровича ….) глючил второй день. Сука …. думал Митрич; — не мог до мая подождать. В деревне никто не умел читать (мануалы и ваапще по англицки), да и искать грамотного сантехника в заметаемой снегом тьме не было никакой возможности. Терпеж с надеждой у Митрича давно иссяк и настроения пить кофей также категорически упало на ноль. Тока самогон: — это было единственное, что хоть как то грело душу и уберегало от самоубивства удором головы об проклятый котел. Но тут мелькнуло вспышкой! — Саныч же! Саныч же! Он хоть мануальной грамоте не обучен, зато креатив евойных заскорузлых рук сражал наповал местных лошадей и машин. Саныч …. Саныч …. бормотал с надеждой.Митрич и и упорно полз по снегу ….. Но в доме Саныча не горел свет; уехал на Бали лучший креативщик деревни. …………… помер Митрич ……………… в снегу замерз ….. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
От души посмеялся!
5 Фев'18 в 03:49 #197274
немного котельного порно ))
Новый конденсационный котел "ACV" acvkompakthreco 35кВт . Фишки: компактность и медный змеевик, впрессованный в алюминиевый блок теплообменника. Медь — лучшая защита от гальванической коррозии. Стоит новинка, тем не менее, всего 100т.р.
Бойлер поставили acvsmart ~70т.р
Дымоход stout ~30т.р
Насосы + группы meibes ~100т.р
Обвязка ~50т.р, работа ~70т.р
5 Фев'18 в 03:52 #197275
Тепловик wrote:немного котельного порно ))
а теперь реальное фото готового объекта в студию, а не картинку с компа.
Как на демотиваторах ожидание/реальность
5 Фев'18 в 03:56 #197276Как решаете проблему утилизации конденсата? Или это уже не проблема? Оконо дорисуйте до требуемых размеров.
5 Фев'18 в 04:03 #197277
killergot wrote:Тепловик wrote:немного котельного порно ))
Пожалуйста, как на демотиваторах:
5 Фев'18 в 04:04 #197278
Ury wrote:Как решаете проблему утилизации конденсата? Или это уже не проблема? Оконо дорисуйте до требуемых размеров.
Коаксиальная труба
Окно в реальности даже больше, чем надо
5 Фев'18 в 04:21 #197279По конденсату не понял, интересуюсь так, чтобы поумничать с соседом — у него ЭТО всё впереди. А есть ли смысл теплоизолировать медные трубы?
Это уже для себя, — в котельной радиатор заглушен, в холода к медным трубам не прикоснёшься.
5 Фев'18 в 04:44 #197280
Тепловик wrote:ожидание
реальность
так будет правильнее, переноска на полу не айс и лапша проводов в неудобным местам розеток, часть труб заменены на ПП. основная стоимость работ здесь за пайку меди и ПП? Остальное я так понимаю по картинке не составляет труда собрать с модулями?
5 Фев'18 в 04:53 #197281Два вопроса.
В чем сделана модель.
Как сделана автоматика котла регулирующая температуру подачи самого котла5 Фев'18 в 05:04 #197282killergot wrote:переноска на полу не айс и лапша проводов в неудобным местам розеток,
Заменят розетку под котлом на двойную и будет порядок.
19 Фев'18 в 03:57 #197250
Еще один пример сбалансированной котельной!
14 Сен'22 в 11:24 #555470Хотелось бы иметь красивую котельную, без соплей и всяких креативов.
А где такие наборы в Томске или Новосибирске можно посмотреть?
14 Сен'22 в 11:45 #555495это не наборы… это группы быстрого монтажа.. берите все например stout .. там и коллекторы и гидрострелки и группы быстрого монтажа есть
я брал в панораме в свое время
27 Апр'23 в 17:12 #564416Впервые расширительный бак вижу установленный кверх тормашками.
Разве так можно ставить? хотя обслуживать (накачивать) так удобнее.
28 Апр'23 в 14:16 #564470теоретически если воздуха останется мало, а перепады будут значительные
при таком расположении расширительного бачка груша будет внутри колбасится и тереться об стенкичто может привести к повышенному износу
28 Апр'23 в 16:20 #564477У мне на двух насосных станциях РБшки стоят вверх тормашками с завода.
29 Апр'23 в 11:06 #564484при таком расположении расширительного бачка груша будет внутри колбасится и тереться об стенки
А при положении нипелем вниз — не будет? То же самое. Нет никаких противопоказаний к размещение РБ входом вниз.
29 Апр'23 в 17:53 #564492Более того, если вход в бачок будет сверху и система потеряет герметичность то воздух улетит в систему. Так что, на мой взгляд, лучше размещать его именно входом вниз.
