• Кто себе ставил диспозер на линии кухня-септик ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Кто себе ставил диспозер на линии кухня-септик ?
Помечено: измельчитель, септик, стоки
28 Май'12 в 00:23 #4503
Хочу себе поставить измельчитель мусора на кухню.
ЧИТАЕМ: Перед жителями загородных коттеджей также встает трудноразрешимая задача — куда девать пищевые отходы и мусор? Хорошо, если в коттеджном поселке существует централизованный вывоз мусора и выставленные к воротам мешки рано или поздно заберут, хотя летом, быстро распространяющийся запах и доставляет некоторые неудобства… Но что делать, если вывоз мусора вообще не предусмотрен? Нередко приходится наблюдать интересную картину: хорошо одетые люди торопливо загружают в багажник суперсовременного джипа бесформенные пакеты, отнюдь не благоухающие. А потом, пугливо оглядываясь, закидывают их в городские контейнеры для мусора. Проблема частично разрешима с помощью современных измельчителей для пищевых отходов — диспоузеров.
Измельчитель пищевых отходов – специальный прибор, который устанавливается непосредственно под раковину и подключается к системе канализации. Все органические остатки и пищевые отходы, попадающие в диспоузер, измельчитель превращает в мельчайшие частицы, которые вместе с водой уходят в канализацию. Достаточно просто открыть кран холодной воды, и сбросить отходы в сливное отверстие раковины
Измельчить и смыть
В 1927 г. американец Джон Хамес сообразил, что вместо того, чтобы копить бытовой мусор в ведре под раковиной, его можно просто смыть водой, предварительно измельчив. Джон изобрел первый измельчитель пищевых отходов (он же утилизатор, он же диспоузер) и основал компанию In-Sink-Erator.
В 1950-х гг. Агентство Здравоохранения США, до того выступавшее против измельчителей пищевых отходов, впервые провело исследования их работы. Эти тесты подтвердили, что диспоузеры пищевых отходов не создают проблем для систем канализации. С этого времени Агентство стало рекомендовать установку измельчителей пищевых отходов во всех строящихся в США домах.
Постепенно все больше потребителей оценили удобство применения измельчителей отходов. Диспоузеры служат средством поддержания гигиены в домах и местах общественного питания. В 1980-х гг. технический прогресс привел к увеличению эффективности и надежности утилизаторов, снижению их шума и позволил уменьшить стоимость этих приборов
Сегодня в рейтинге популярности у домохозяек США измельчители пищевых отходов стоят на 3-4 месте среди других кухонных приборов: после холодильника, электрической или газовой плиты и, возможно, кухонного комбайна. Около 90% новых домов в Америке оборудованы этими приборами.
А установить вместо надоевшего мусорного ведра компактный и гигиеничный утилизатор совсем несложно. Диспоузер, или измельчитель отходов, легко встраивается под любую одиночную или двухсекционную мойку и скрывается за дверцей кухонного шкафа. Смонтировать его можно даже самостоятельно, по инструкции
Как работает измельчитель отходов (диспоузер)
Измельчитель пищевых отходов (рис. 1) представляет собой электрический прибор, который устанавливается непосредственно под раковину и соединяется с системой канализации. Все остатки пищи и пищевые отходы легко перерабатываются в мельчайшие частицы и уходят в канализацию вместе с водой.
Утилизаторы невелики (около 30 см в высоту и 20 см в диаметре, весят порядка 6 кг), но при таких небольших размерах могут за пару минут переработать до 8 кг отходов.
Рис. 1. Измельчитель пищевых отходов:
1) Скоростной мотор с постоянным магнитом
2) Звукозащитный кожух
3) Быстро устанавливаемая герметичная система крепежа
4) Фланец из нержавеющей стали
5) Дробильные кольца защищены от коррозии
6) Коррозийно устойчивый поворотный круг из нержавеющей стали
7) Расчитанные на большие нагрузки, литые нержавеющие вращающиеся ножи исключают вероятность заминов
Вам нужно только включить холодную воду, затем — измельчитель пищевых отходов и сбросить отходы в сливное отверстие раковины. Это просто и экономит то время, которое вы тратите на выбрасывание отходов в мусорное ведро и вынос его из квартиры.
Принцип работы измельчителя пищевых отходов
При работе диспоузера отходы пищи попадают в измельчающую камеру, на дне которой находится вращающийся со скоростью 1450 об./мин металлический диск. За счет центробежной силы отходы распределяются по стенкам камеры, на которых находятся специальные самозатачивающиеся терки. Измельчение происходит за счет трения отходов об эти терки. Кроме этого, на диске находятся специальные свободно вращающиеся кулачки, которые служат для предварительного дробления твердых отходов, а также для растирания отходов о терки на стенках камеры. Измельченные отходы сквозь отверстия в диске смываются водой прямо в канализационную трубу. Размер измельченных частиц не превышает 3 мм.
Для пуска диспоузера может использоваться обычный выключатель, но для большего удобства и безопасности рекомендуется применять специальный пневматический выключатель, кнопка которого может быть установлена на столешницу вблизи мойки или прямо на мойку. Кнопка соединяется воздушным шлангом со встроенным в корпус измельчителя выключателем. Поскольку к пневмокнопке подсоединен только воздушный шланг, а не электрические провода, вы совершенно спокойно можете включать измельчитель мокрыми руками, а также не бояться попадания воды на кнопку.
Вода всегда первая и последняя в этом процессе.
1) Включите холодную воду.
2) Включите измельчитель отходов, однократным нажатием на кнопку.
3) Загрузите пищевые отходы в сливное отверстие мойки. Помните о том, что вы не должны измельчать.
4) Оставьте диспозер работающим до тех пор, пока не услышите только звук мотора и текущей воды из крана.
5) Выключите измельчитель повторным нажатием на кнопку.
6) Оставьте включенной воду на 10-15 секунд после завершения дробления, для того, чтобы промыть прибор и канализацию
Что диспоузеру по зубам
Измельчители пищевых отходов перерабатывают:
- — овощи (очистки и кожуру);
- — кожуру и сердцевину фруктов, арбузные корки;
- — орехи, семечки, косточки фруктов;
- — рыбу;
- — яичную скорлупу;
- — куриные и небольшие мясные кости;
- — макароны, рис, хлеб и многое другое.
Из непищевых отходов диспоузер перерабатывает одноразовые бумажные полотенца и салфетки, окурки. Что касается куриных костей, то их даже рекомендуется бросать в измельчитель, для самоочистки прибора и канализационных труб.
А вот для чего диспоузер не предназначен, так это для переработки непищевых отходов и крупных мясных костей, а также початков кукурузы, шелухи лука, крупной рыбной чешуи в больших количествах, панцирей крупных морских животных. Категорически воспрещается попадание в измельчитель пищевых отходов полиэтилена, ниток, тряпок, а также металлических предметов. Впрочем, даже в этом случае измельчитель отходов не выйдет из строя — сработает встроенная система защиты. После этого необходимо будет удалить посторонние предметы и произвести перезапуск прибора.
Во что это выльется?
Исследования, проведенные американскими специалистами, подтвердили, что сливаемые в канализацию измельченные отходы благоприятно воздействуют на канализационные трубы: благодаря омывающему их стенки потоку с включениями мелких частиц трубы не засоряются, а их стенки не покрываются жировым налетом.
Подсчитано, что средний дополнительный расход воды при использовании измельчителя пищевых отходов составляет всего чуть больше трех литров в день на человека. Общий суточный расход воды в семье возрастает на 2,6%, а расход электроэнергии в месяц при использовании диспоузера с мотором мощностью 0,4 кВт такой же, как при использовании 100-ваттной лампочки в течение одного часа.
Важно учесть, что ему необходимо давление воды не менее 2,8-5,6 атмосфер (это может оказаться принципиальным при установке в коттедже или на даче). Считается, что гидроизмельчитель способен без труда перемалывать не только бытовой мусор, но даже битое стекло.
Чтобы ваш утилизатор работал долго и качественно, лучше не заталкивать в него все подряд. Так, запрещено бросать в измельчитель отходов полиэтилен, металлические предметы, тряпки, нитки, пакетики из-под чая, а также рыбную чешую и крупные кости. Правда, некрупные куриные и фруктовые косточки класть не только разрешается, но и рекомендуется, потому что они помогают системе самоочищаться.
Диспоузер может стать настоящим спасением, особенно летом, когда важно быстро избавиться от мусора: на жаре активнее размножаются бактерии, появляются назойливые насекомые. Утилизатор поможет каждой хозяйке обеспечить на кухне желаемую чистоту и аккуратность.
На что обращать внимание при покупке диспоузера
Для того, чтобы купить диспоузер, нужно обязательно измерить диаметр сливного отверстия мойки — он должен быть 90 мм.
Самые популярные измельчители отходов — электрические, их надо включать в сеть и выводить выключатель на стену или на столешницу, как удобнее. Производят их в основном американские фирмы. Цены на измельчители отходов варьируются в зависимости от модели и разных дополнительных возможностей и колеблются от 5000 до 20 000 руб.
Выглядят все утилизаторы практически одинаково, поэтому, если вы хотите купить диспоузер, обращайте внимание, прежде всего, на характеристики. Модели различаются в основном мощностью (до 560 Вт) и объемом внутренней камеры (до 1,7 л). Кроме того, чем выше скорость мотора, тем лучше: меньше расход воды и электричества.
Другое существенное различие утилизаторов — вид загрузки: непрерывная или порционная. В первом случае вы включаете прибор и сбрасываете мусор по мере необходимости, во втором — сначала загружаете отходы в камеру, закрываете крышку-выключатель и лишь затем приводите в действие механизм.
Полезные, но увеличивающие стоимость диспоузера возможности — это защита от коррозии, перегрузки мотора, попадания посторонних предметов; автореверс для предотвращения износа мотора и против заклинивания диска; система понижения шума; кнопка аварийного отключения.
В целях безопасности у электрических измельчителей нет ножей и острых деталей, а приемное отверстие прикрыто пластиковыми «лепестками», поэтому, если вы нечаянно уроните в утилизатор ложку, то сможете спокойно ее достать
Вопрос — на септик и повороты канализационных труб это как-то скажется? Как думаете….?
28 Май'12 в 00:38 #53896Хорошая штука. Только громкая, ночью и утром не включишь.
Насчет пневмокнопки понравилось — никогда не видела
28 Май'12 в 01:36 #53897Могу ещё понять пользователей централизованной канализации, которые стремятся спихнуть побольше мусора в неё (дальше не мои проблемы). Но зачем торопиться забивать свой собственный септик мусором? Специально сидеть крошить в него испортившиеся овощи и бояться, чтобы туда не попало то, что он "не любит" (а отверстие позволяет и соответственно это обязательно произойдет)? Даже луковая шелуха ему не по вкусу! Какие-нибудь остатки несвежего супа можно и в унитаз при необходимости слить без проблем, а для очисток лучше всего на заднем дворе оборудовать небольшую компостную кучу (сверху всегда трава)!
На мой взгляд совершенно лишний источник возможных проблем и поломок! Голодная "тамагоча" для увлекающихся!
28 Май'12 в 02:21 #53898вот уж в своём доме точно проблем нет.
кожуру-объедки только на компост
28 Май'12 в 03:32 #53899Вопрос — на септик и повороты канализационных труб это как-то скажется? Как думаете….?
Наверное должно сказываться. Проток воды должен быть больше. И углы соблюдаться строже. В общем — траблы не исключены.
вот уж в своём доме точно проблем нет…… кожуру-объедки только на компост…..
Абсолютно согласен. Единственная проблема — содержание ведра (с помоями — органикой) на кухне под рукой. Оно должно всегда заполнено водой и стоять, скрытое под раковиной. Да и отдать дань уважения матушке земле как то хочется. Хоть маленький взнос в экологию: свою и планеты, но все же. Как то приятней на душе.
29 Май'12 в 02:54 #53900Вот тут мужик себе ставил — https://ammo1.livejournal.com/216679.html и тут еще про измельчители отходов https://ammo1.livejournal.com/135335.html.
29 Май'12 в 07:40 #53901Штука хорошая (для тех кто себя не чувствует обязанным отдавать долг замле )))).
видео
но похоже для центральных канализайий. В свой 8-кубовый септик боязно вытряхивать
29 Май'12 в 09:12 #53902с такими кривыми руками (то мимо пакета, то порвали)
как они ребенков умудряются накормить, помыть, одеть )))))
А вообще тема занятная.
Это как вместо того, чтобы
1. выбросить бумажку напрямую в ведро, нужно
1. купить пылесос,
2. ножницами измельчить ее
и 3. после этого пропылесосить.
Another world <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
1 Июн'12 в 07:33 #53903а когда у него название сменилось? Раньше его называли инсенератором.
15 Апр'17 в 19:38 #53904
У меня стоит измельчитель пищевых отходов , мы его давно поставили , когда еще такого популярности на него не было. После того, как поменяли кухню, купили новый . Долго выбирали , остановились на INSINKERATOR , покупали в https://emerson-rus.ru/ . Не представляю свою кухню без него, быстро привыкаешь к тому, что все отходы так утилизируются .
15 Апр'17 в 21:09 #53905CevaMik wrote:остановились на INSINKERATOR , покупали в https://emerson-rus.ru/ . Не представляю свою кухню без негоАга. Ты, бот рекламный, еще скажи — не представляю свою эмалированную раковину без
Фланец в мойку в цвете "French Gold"за 3950 руб.18 Апр'17 в 21:12 #53906
Spinakep wrote:Ага. Ты, бот рекламный, е
Не понимаю вашей агрессии . Оставил свое мнение , относительно диспоузера . в чем проблема?
19 Апр'17 в 02:03 #53907
у меня 6шт. диспоузеров, с большинством отходов справляються на ура, летом еще штук20 прикуплю и еще у родственников отходы забирать придется.20 Апр'17 в 17:51 #53909
Иваныч wrote:6шт. диспоузеров, с большинством отходов справляються на ура, летом еще штук20 прикуплю и еще у родственников отходы забирать придется.
Ну это нормальные диспоузеры)))) Жаль таких на балконе не заведешь )))))
21 Апр'17 в 05:56 #53908CevaMik wrote:[Ну это нормальные диспоузеры)))) Жаль таких на балконе не заведешь )))))
Дак вы в квартире похоже с удовольствием пользуетесь. Там совсем другая ситуация. Альтернатива только в унитаз, но не любые, чтобы не забился. Мусор именно из-за пищевых отходов чаще приходится выносить. В квартире действительно полезная штука. Сам бы не отказался, если бы подешевле стоил. Да и в дом пора переезжать!
3 Май'17 в 14:37 #53910CevaMik wrote:Иваныч wrote:6шт. диспоузеров, с большинством отходов справляються на ура, летом еще штук20 прикуплю и еще у родственников отходы забирать придется.
Диспозер в работе:
5 Май'17 в 02:55 #53911Четко работает, импортный, наверное, диспозер!
