Кто загибал цокольные панели Деке
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто загибал цокольные панели Деке
8 Авг'16 в 07:48 #10116
Собственно, вопрос в названии. Ищу, кто загибал панели под разным углом. При отделке эркера требуются угол внешний на 135 и угол внутренний на 135.
Хотелось бы взглянуть вживую на результаты загибки панелей, желательно коллеции Fels.
8 Авг'16 в 08:10 #167320Не думаю, что это возможно — они ж толстые.
Эркер чаще всего видел по принципу опанелки — зарезаются под углом и состыковываются. Сзади металлический профиль, крепёж — саморез, который прячется в рельефе рисунка. Но все равно саморезы заметны, если приглядеться.
8 Авг'16 в 08:13 #167321внешние углы еще можно разогнуть. с внутренними вряд ли получится..
8 Авг'16 в 09:46 #167322Для стыковки внешнего угла можно разогнуть прямой угол с 90 до 135 — есть соответствующее видео на ютубе. По внутреннему углу видео тоже есть,
но для профиля Альфа, для Деки не нашел.
Еще один момент — как будет выглядеть по дизайну накладной угол и угол, согнутый из панели.
Делать бюджетный вариант с J-профилями совсем не хочется.
8 Авг'16 в 16:41 #167323
Гнул пару лет назад Деке на "холодную". Резал болгаркой ребра с внутренней стороны, фена под рукой не было. Линия сгиба слегка побелела (вживую не так сильно бросалась в глаза), тут либо ретушировать, либо пробовать гнуть с помощью фена. В любом случае, считаю, что смотрится эстетичнее, чем стыковка с помощью J-профиля.
9 Авг'16 в 03:14 #167324Спасибо за фото. Согласен, что при наличии фена не будет видно белой полосы на сгибе. Не прорезаются ли насквозь ребра?
Если прорезаются, то как их потом ликвидировать- мастикой замазать?
А так, результат отличный.
9 Авг'16 в 03:16 #167325Есть маркеры маскировочные. Можно ими как раз эту белесую пластмассовую полосу замаскировать.
9 Авг'16 в 03:46 #167326а может просто прикрыть этот угол планочкой? с саморезами в цвет.
9 Авг'16 в 05:07 #167327Ребра прорезаются, при гнутье внешнего угла разрез сжимается и не бросается в глаза. Можно «замазать» цветными герметиками.
9 Авг'16 в 06:27 #167328Я так и думал. При гибке на 90 градусов, происходит выворачивание ребер. Подсмотрел на ютубе.
Если их разрезать , то картинка гораздо лучше.
10 Авг'16 в 00:39 #167329Возле эркеров как правило садят кусты — так что можно сильно не париться )
10 Авг'16 в 02:53 #167330К сожалению, два эркера и оба голые.
15 Мар'17 в 06:34 #167331Ткните ссылку на ролики
15 Мар'17 в 11:17 #167332ПМ wrote:Ткните ссылку на ролики
Какие ролики? Которые на ютубе? Не сохранил за сроком давности, но сейчас поищу.
15 Мар'17 в 14:52 #167333Это?
16 Мар'17 в 06:34 #167334Да, это.
