Куда девать влагу с контробрешотки?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Куда девать влагу с контробрешотки?
23 Авг'17 в 07:54 #11215
как правильно вывести ветровлагозащиту на карнизе
под контробрешеткой с капельником?
под контробрешеткой без капельника, но с нахлестом на торец стропила (как в инструкции металлпрофиля на страницах 15 и 18)?
или заморочится и сделать разрыв в контробрешетки (что бы совсем все в водосток попадало)?
или вот еще вариат со врезкой доски в страпило и креплением к ней водостока под контробрешеткой
И что бы 2 раза не вставать, еще вопрос.
Обязательно ли дотягивать ветровлагозащиту до ветровой доски с запуском под торцевую планку?
С учетом что выступ от стены порядка метра (после утепления стены будет 80-85см).
Или просто вывести за пределы стены с запасом для перехлеста с ветровлагозащитой стены?
23 Авг'17 в 08:30 #188913Да что у вас там все капает под железом?!
23 Авг'17 в 14:00 #188914Ваши страхи кажутся приувеличенными. Прям как душ будет литься? Выветривается же ветерком…
24 Авг'17 в 10:05 #188915Доброго дня! Мы делали по инструкции металлпрофиля, но там есть недостаток (в месте изгиба мембраны, там где первая планка обрешетки, она же толще других,- там скапливается иногда вода т.к. образуется что-то наподобие корыта для конденсата )
Мне конечно больше нравится вариант №1. Где-то я уже приводил фото как делают, повторяю:
Но это геморно, надо 2 капельника. Где-то на просторах видал вариант с обрезом мембраны в области подшивной доски, выше 1 доски обрешетки. Только подшивная доска должна быть с перфорацией, тогда и воде есть куда уйти и воздуху есть доступ всегда для обдува мембраны с двух сторон.
У себя наверное так и пообрезаю потом)))
С уважением, Евген.
24 Авг'17 в 16:06 #188916Найдите инструкцию монтажа финской черепицы Руукки… Там все четко написано. Инстркуцией МП только мух гонять…
25 Авг'17 в 02:18 #188917svoy wrote:Доброго дня! Мы делали по инструкции металлпрофиля, но там есть недостаток (в месте изгиба мембраны, там где первая планка обрешетки, она же толще других,- там скапливается иногда вода т.к. образуется что-то наподобие корыта для конденсата )
есть варианты где делается разрыв между 2 и 3 доской обрешетки, а не 1 и 2. так получается меньшее корыто. но для этого надо иметь достаточной длины свес.
25 Авг'17 в 02:20 #188918Master-krovli.nsk wrote:Найдите инструкцию монтажа финской черепицы Руукки… Там все четко написано. Инстркуцией МП только мух гонять…нашел http://remstd.ru/wp-content/uploads/2014/08/Instrukcija_po_montazhu_metallocherepicy_Ruukki.pdf
читаю
